Ajouter une deuxième plaque phonique ? Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 186 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
J'ai une question simple à vous poser au sujet de la cloison de mon bureau !
J'ai déjà une cloison BA13 avec de mon côté une plaque phonique (de l'autre c'est du BA13 normal), entre les deux, laine de verre.
Je ne peux modifier la cloison de l'autre côté car ce n'est pas chez moi.
Si je vise une seconde plaque BA13 phonique sur l'existante (de mon côté) en décalant les joints, est ce que je peux espérer une réduction du bruit provenant de la grande bouche de mon voisin, de l'autre côté de la cloison ?
Merci à vous de votre aide !
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
une cloison rail/placo qui sépare deux logements?
un espace réhabillité en plusieurs logements?
Open space, une cloison placo sépare les deux bureaux .
Bonjour, " la grande bouche de mon voisin " ?
Oui, vous pouvez faire cela, mais vous n'allez pas être satisfait.
Poser une armature métallique à environ 2 cm de cette cloison poser de la laine de verre entre les montants et une ou deux plaques phonique ! Sans oublier la bande résiliente. Cela sera bien plus efficace.
Merci !
Oui, je suis assez d'accord avec ça !
Mais existe t'il des armatures moins épaisses que les standards ? Pour ne pas trop empiéter sur mon bureau dèja petit ?
Des armatures plus petites, fond 1 cm de moins en largeur, et ne permettent pas de monter à 2.5 m de haut
Je croyais que vous vouliez faire du phonique !
et dans cet open space il y sans doute un faux plafond filant ?
comment est traitée la séparation à ce niveau ?
Cdt
plaquisteheureux a écrit:Je croyais que vous vouliez faire du phonique !
Il y a deja une cloison phonique en place, je souhaite renforcer l'effet.
Bonjour, la cloison monte au dessus du faux plafond effectivement.
On me propose de visser une seconde plaque phonique sur celle existante.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Vous en êtes sûr ? Comment a t'elle était réalisé ? Car votre descriptif au-dessus n'a rien d'une cloison phonique !
juste un exemple à titre d'illustation :
si on prend par exemple une cloison 72/48 c'est à dire :
montants de 48, laine de 45mm, 1 BA 13 standard de chaque coté,
et que l'on remplace les BA 13 standard par des placophonique (1 de chaque coté)
vous allez gagner au maximum 3 dB .
Dit autrementsi vous remplacer juste une BA 13 standard par une BA 13 phonique que d'un seul
coté, à l'oreille le gain sera infime .
Cdt
je pense que le plus pérenne serait de :
1) dégager le placo existant
2) remplacer la laine de verre par de la laine de coton
3) poser des strip acoustiques sur tous les rails et montants
4) pose de placo acoustique sans toucher les bords (laisser un interstice côté mur, plafond, sol)
5) joint acrylique en périphérie dans les interstices (mur, plafond, sol)
6) rebande strip acoustique aux joints de flaco
7) repose de placo acoustique à cheval (pas obligatoire, ça peut être en superposition direct joint sur joint) des joints
9) joint placo + finition
Bonjoour
<2) remplacer la laine de verre par de la laine de coton >
vous auriez des résultats de mesures d'indice d'affaibilssement acoustique avec de la laine de coton
dans des cloisons genre 72/48 ou 98/48 par exemple pour enrichir ma bibliothèque ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjoour
Cdt
il y a ce rapport qui pourrait vous intéresser:
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2019/05/2018_12[...]ort_final_action_28.pdf
merci beaucoup pour ce document qui va enrichir ma documentation personnelle.
Juste pour informations.
En l'étudiant je vois :
Fig 3-1 cloison 72/48
BioFIB Trio 45 Rw + C = 34 dB ce qui donne RA = 34 dB (RA = Rw+C)
BioFIB Trio chanvre Rw + C = 35 dB ce qui donne RA = 35 dB
Placo dans sa doc pour une 72/48 avec laine minérale (verre ou roche )indique RA=39db
Fig 3-3 cloison 98/48
l'étude donne RW + C = 42 soit RA =42 dB doc Placo avec laine RA = 47 dB
Cdt
Cdt
merci pour cette conparaison.
Je viens de m'aperçevoir que j'avais plutôt en tête la ouate.
Mais dans le doc ils ne l'ont pas testé en cloison 72/48, j'ai cru qu'il y en avait dans le trio, mais non.
Il y a quelques docs sur le net, concernant la ouate, a priori très bon Rw.
Après on n'en trouve pas partout.
Pour les infos placo, je n'ai pas trouvé les PV, car ça aurait été bien de connaitre les conditions de test et les Rw ainsi que coeffients correctifs etc.
Un grand merci à tous pour vos lumières.
Je vais réfléchir à tout ça !Rolleyes
<Pour les infos placo, je n'ai pas trouvé les PV, car ça aurait été bien de connaitre les conditions de test et les Rw ainsi que coeffients correctifs etc.>
ce sont des tests effectués au CSTB selon la procédure normalisée.
Cdt
j'ai trouvé ça, mais pas évident à exploiter
https://www.placo.fr/glossaire/proces-verbaux-dessais-pv
Cdt
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h19
