À mon tour de présenter mon tableau
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 479 fois
6
Voilà, à mon tour de présenter mon tableau.
J'ai essayé de penser à tout ce que j'ai lu au fil du temps, avec les bons conseils des experts de FC.
Il y a des particularités, notamment beaucoup de circuits dédiés, c'est ma volonté.
Ils sont principalement sur la rangée 1, pour rester actifs quand je pars, en coupant les 2, 3 et 4.
Le courant arrive d'en bas, et tous les départs sont vers le haut.
Je pense prendre du Schneider Resi9 XP, celui avec peignes, 3 éléments verticaux si j'ai bien compris, et des peignes horizontaux.
Merci de vos commentaires, et de vos conseils.
Je pense prendre le matos à la GSB de chez moi "Entrepôts du Bricolage".
Je vais quand même faire une "liste des courses", et regarder sur quelques sites de fourniture électriques, et peut-être commander si la différence est conséquente.
En plus : est-ce que j'ai besoin de prendre la goulotte exprès adaptée au tableau, ou si je ferme avec du placo ou du Fermacell c'est bon ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Env. 20000 message Gard
Membre utile Env. 400 message Var
Manu-d.en-haut
Votre tableau est bien élaboré.
Si vous avez le Consuel,
normalement le lave linge et plaque de cuisson doivent être protégé par un 30ma, de type AC.
Si circuit extérieur doit avoir son 30mA dédié sauf si en applique (ou en façade)a l habitation principale
Pour mon info, Qu est ce que : techno pieux et cesi
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 mois
Hello,
Fabienvar a écrit:Manu-d.en-haut
Ben non, par un type A
CESI = Chauffe Eau Solaire Individuel
De : Manche (50)
Hello,
dommage de mettre toutes les prises du salon sur un seul disjoncteur
Pour le mini tableau, prévoir de le mettre sur diff dédié
De : Manche (50)
Normativement, il manque 3 circuits spécialisés pour four, LV, LL, SL (à moins qu'ils soient dans un autre tableau).
Conseils facultatifs :
- il y a 2 fois "prises chambre 1-2". Peut être une coquille ?
- ne pas mettre le disjoncteur pour le mini tableau extérieur en aval d'un ID (je suppose que ce tableau aura son propre ID)
- si ECS, prévoir éventuellement un disj 2A et contacteur J/N pour asservissement HC
- pas d'obligation de mettre des prises dans le tableau (on se demande bien d'ailleurs à quoi ce genre de prises sert)
- si vous envisagez une gestion centralisée par fil pilote pour un programmateur ou un délesteur ou un gestionnaire d'énergie, il est impératif que les chauffage salle de bain chambres 1 et 2 soient sous le même ID. Prévoir dans ce cas un disjoncteur 2A associé.
Carminas
Dept : Cantal
Déjà merci pour les réponses pertinentes.
* il faut un disjoncteur et une ligne pour chacun des éléments "four", "LL" et "LV" ?
* il y a "prises chambre 1-2" et "prises chambre 2-1" : chaque chambre a deux lignes de prises, la "1" et la "2", un disjoncteur pour la "1" des deux chambres, et un pour la "2" des deux chambres
donc en fait c'est :
"chambre Est-1 et Ouest-1"
et "chambre Est-2 et Ouest-2"
; d'ailleurs une ligne de prise du salon pourra être sur une ligne de chambre.
* extérieur : pour l'instant, il n'y aura qu'une lampe avec un détecteur, et une prise, et je pensais que juste un disjoncteur était suffisant.
Si je veux mettre plus tard un petit réseau avec d'autres prises, et des alimentations de volets roulants, je pensais mettre un petit coffret, avec un ID.
Selon vous, il faut d'ors-et-déjà mettre un ID pour l'extérieur ?
Et je mets ID + disjoncteur directement dans mon tableau, et qu'un seul câble (oui, câble) qui sort sur l'extérieur ?
Et le jour où je mets le petit tableau, je rapatrie le disjoncteur dedans, avec 1 ou 2 autres disjoncteur : correct ?
* ECS : c'est le complément du CESI, juste la résistance, qui sera manœuvrée manuellement, ou avec thermostat judicieusement ajusté, ou avec une prise pilotée Wifi.
* Si on n’est pas obligé de mettre des prises dans le tableau, je les vire ! Mais j'ai plein de vide dans le tableau du coup (mais pas assez pour passer sur 3 rangées).
* chauffages : je prévois des lignes pour les chambres, mais je n'ai pas l'intention d'y mettre des radiateurs ;
* chauffage salle de bain : je suis content de mon sèche-serviette, en tant que sèche-serviette. MAIS : pas content en tant que soufflant, ce n'est pas assez puissant avec l'usage que j'en fais : je ne chauffe pas spécifiquement, et je mets le chauffage à fond juste avant la douche, et ce n'est pas assez puissant, et je vais mettre un autre radiateur soufflant de 2kW. D'où les deux lignes de chauffage pour la salle de bain : une "chambre 1 sdb 1", et "chambre 2 sdb 2".
Questions : est-ce que je peux alimenter mon ID pour l'extérieur avec un peigne vertical depuis le sectionneur si je le mets juste au dessus comme ça, à droite dans le tableau ?
Et les goulottes ? Faut obligatoirement prendre les goulottes exprès, ou c'est bon en fermant en Fermacell ?
Ça commence à faire beaucoup, 5 ID type A...
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour Manu-d.en-haut,
concernant l'achat du matériel, j'ai une bonne petite adresse d'un site de vente en ligne à vous donner:
achat-electrique.com
Pour du Schneider, sur certaines séries, c'est très avantageux.
J'ai commandé plusieurs fois chez eux, je n'ai pas eu de problèmes, ils sont sérieux.
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Extrait de la NF C15-100 :
"10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
* un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
* trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
- lave-linge ;
- lave-vaisselle ;
Il convient d'installer les socles de prises de courant spécialisés destinés au lave-vaisselle et au lave-linge à proximité des arrivées et évacuations d'eau nécessaires à ces appareils.
- sèche-linge ;
- four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu."
Ok mais cela me semble plus clair pour s'y retrouve en mettant un disjoncteur par chambre
Provisoirement, vous pouvez laisser comme cela (en mettant le disjoncteur en bout de ligne pour que ce soit facilement modifiable).
Le jour où vous ferez votre petit tableau, vous mettre un disjoncteur hors ID puis votre liaison vers le petit tableau pour le petit tableau avec un ID et 3 ou 4 disjoncteur pour prises, éclairage, VR
A voir en fonction des marques, mais je ne crois pas que ce soit possible
Si tout est sous gaine, vous pouvez tout fermer, mais en laissant une trappe d'accès en haut et en bas.
Carminas
Dept : Cantal
* Ok, 3 disjoncteurs en plus four, LL, LV.
* "prises chambre 1-2" et "prises chambre 2-1" : c'était pour pas être dans le noir dans la pièce si ça saute, car de toutes façons je vais tirer des ligne différentes, vu la configuration de la maison, avec distribution par le haut des cloisons.
* deuxième tableau : ah ?
À terme, dans le tableau 1 je remplace [ID 63A] par [disjoncteur 32A]
et je mets mon ID 63A dans le tableau extérieur : correct ?
* Ok, si pas de peigne, ce sera des câbles.
* Ça veut dire que si les gaines arrivent et ne dépassent que de 20cm du plafond, et après c'est des fils jusqu'au tableau, il faut obligatoirement une goulotte "qui va bien" pas possible de fermer en placo, c'est ça ?
Sauf erreur de ma part, en schneider les diffs sont à bornes alignées tout comme les inters sectionneurs, donc acceptent les peignes verticaux
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Sauf erreur de ma part, en schneider les diffs sont à bornes alignées tout comme les inters sectionneurs, donc acceptent les peignes verticaux
Ok, merci.
Je verrais bien, je vais déjà voir demain à "Entrepôt du Bricolage", pour me rendre compte, et peut-être déjà prendre le tableau vide, et voir les goulottes, pour commencer à positionner ça.
Manu-d.en-haut , va voir pour te rendre compte, mais regarde les prix sur internet car il y a de quoi gagner des sous
De : Manche (50)
Oui, effectivement.
GSB, total de 1330€, et le moins cher en ligne 980 €, chez e-planetelec.fr
Manu-d.en-haut a écrit:Oui, effectivement.
Il faut parfois prendre sur plusieurs sites pour avoir le meilleur prix (gratter quelques euros) car les sites ne sont pas forcément moins chers sur toute la liste.
Je pense que l'ami Carminas est plus à même que moi pour donner une liste (non exhaustive) de ces sites (perso , je n'achète que chez les fournisseurs pros)
De : Manche (50)
Oui, il y a quelques références vraiment pas chères, mais sur le total, ça ne vaut pas forcément le coup de picorer partout.
Je vais faire mon panier, et il faut aussi voir si c'est disponible ou pas, et les délais.
J'ai regardé ma liste sur 123elec, la-boutique-electrique, materielelectrique, et e-planetelec donc.
Il faut encore que je fasse un débit approximatif des gaines et fils.
Quelle marque (et série) as tu choisi?
De : Manche (50)
Schneider Resi9 XP
Manu-d.en-haut a écrit:Schneider Resi9 XP
perso, je serais plus pour le Schneider XE (embrochable), mais bon, c'est un avis perso (moi qui suis Hager), j'aime la simplicité de mise en oeuvre, l'absence de peigne en haut des modules, les peignes verticaux par contre ne sont pas les mêmes que pour le XP
De : Manche (50)
Il faut jeter un coup d'oeil sur elecdirect en général compétitif, et hyper rapide en livraison, mais je ne sais pas ce que cela donne pour du Schneider
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Il faut jeter un coup d'oeil sur elecdirect en général compétitif, et hyper rapide en livraison, mais je ne sais pas ce que cela donne pour du Schneider
Coup d’œil donné : le plus cher des 5 que j'ai regardé en ligne.
L'ordre c'est :
* e-planetelec
* materielelectrique
* 123elec
* la-boutique-electrique
* elecdirect
* GSB Entrepot du Bricolage
(mais je n'ai pas encore regardé les frais d'envoi)
Voilà, avec les dédiés LL, LV et four.
Je peux peut-être décharger un peu la ligne 4 pour en mettre sur la 2...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Désolé, Manu-d.en-haut tu n'a toujours pas expliqué à quoi servait ce disjoncteur "techno-pieu"
De : Manche (50)
C'est pour alimenter la protection cathodique anticorrosion des Technopieux.
Ce sont des pieux métalliques vissés, qui sont les fondations de ma maison.
Les pieux sont reliées entre eux par des fers soudés pour assurer la continuité électrique, et il y a une électrode consommable enterrée quelque part.
L'alimentation électrique est permanente, et ça consomme comme un coton-tige*.
* 2 ouates
Pour les peignes, tout dépend de ton tableau (entraxe des rangées) donc 130 ou 150 (gros tableaux plutôt en 24 modules dédiés tertiaire) donc certainement R9PXV en 130 pour le XP
Merci pour les infos techno-p ieux. Même si je suis pro depuis plus de 30 ans (à mon compte), je ne fait pas de neuf et comme je ne vais presque pas sur les autres discussions je ne me suis pas renseigné sur ces techno-pieux même si j'en ai entendu parler ici sur ce forum.
De : Manche (50)
Ah ok, ça dépend du tableau/coffret donc, merci.
Si ton tableau 4 rangées est bien le R9H13404, alors la ref de peigne est bien celle dont on a parlé (130 d'entraxe)
De : Manche (50)
Oui c'est bien ça, j'ai eu la même conclusion. Merci !
Le différentiel pour les circuits extérieur doit se trouver dans le mini tableau, pas dans le principal.
Mettre plutôt 20A pour le disjoncteur et un ID 40A.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 200 message Nievre
Regarder aussi à la Sonepar, j'ai acheté une partie du matériel pour l'installation de la PAC (liaison frigorifique) au prix pro avec -40% même en tant que particulier
Il y a aussi les marques distributeurs comme IKEPE (123elec) à des prix très intéressants et produits de qualités, à priori sous marque de Hager
Dept : Nievre
Elec44 était très bien placé en SE. Et le site est clair.
J'ai commandé sur e-planetelec.
J'ai aussi pris des bricoles chez Entrepôt du Bricolage (je peux tout rendre si besoin, sans délai).
Je n'ai pas consulté Elec44, ni Sonepar.
J'ai consulté achat-electrique.com, mais c'est difficile de s'y retrouver, je ne trouve pas ce que je veux, et notamment pas de Resi9 XP.
Elec44, Elec direct et 123elec, testé les trois et rien à redire, prix compétitifs et livraison rapide
J'ai pris du Legrand pour la PAC (hésité avec du Schneider) mais refait déjà deux panneaux à la maison avec du IKEPE de 123elec, produits de qualité à prix compétitifs
Après quand on fait soi même et que le matériel est acheté à prix discounts, l'écart de prix reste minime avec de la marque
Dept : Nievre
J'ai reçu le matos.
C'est ok, je peux alimenter le ID additionnel depuis le sectionneur par en bas, avec un peigne vertical.
Une question : est-ce que c'est ok si je mets une porte à mon coffret, alors que j'ai un sectionneur dans le tableau ?
Hello,
Dans ton cas il faut alimenter les diffs par le bas, donc sous les volets jaunes avec des peignes verticaux prévus pour le XP
Oui, tu peux mettre une porte
De : Manche (50)
Ok, merci pour la porte.
Oui, c'est ce qui est prévu.
Voilà :
Il faudra que j'alimente le premier ID en bas avec des câbles depuis le dessus du sectionneur.
Tout le reste passe avec des peignes.
Sur la photo manque le peigne sectionneur --> ID extérieur juste au dessus (je prendrai le peigne plus tard, je voulais être sûr que ça passe avec un peigne là).
Le haut de chaque diff alimente les disjoncteurs liés à leur droite via peigne horizontal
les peignes verticaux rentrent donc par le bas des diffs
De : Manche (50)
Ah bon sang mais oui ! Bien sûr ! Merci !
Du coup ça ne colle plus trop pour la partie sectionneur / parafoudre ID extérieur...
Manu-d.en-haut a écrit:Ah bon sang mais oui !  Bien sûr ! Merci !
pas pour parafoudre/sectionneur en effet,
Désolé, je ne connais que peu le matos schneider
De : Manche (50)
Je vais me débrouiller, ça ira.
Avec des fils si c'est pas possible avec des peignes pour la partie en bas à droite.
Le parafoudre : je l'alimente avec des fils à l'entrée, ou à la sortie du sectionneur ?
Ton dernier ID peut être alimenté par des fils depuis le dernier ID
Attention, les peignes sont à alimenter uniquement avec du fil souple (c'est marqué sur la tranche des peignes verticaux)
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Ton dernier ID peut être alimenté par des fils depuis le dernier ID
Pas compris...
Rfco a écrit:Attention, les peignes sont à alimenter uniquement avec du fil souple (c'est marqué sur la tranche des peignes verticaux)
Ah oui :
A ne pas alimenter avec du fil rigide, uniquement du souple
tu sors de ton sectionneur, tu va sur l'ID du bas pour alimenter les peignes verticaux, puis du diff du haut tu alimente ton diff isolé
De : Manche (50)
Salut
Pourquoi avoir fait aussi compliqué ?
6
