Isoler plancher bois par dessous. Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 113 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour, j'ai pour projet d'isoler par dessous le plancher de ma pièce de vie. C'est une maison ancienne
Le plancher est un parquet bois  posé sur chevrons et recouvert de lino sous lames pvc clipsables.
Le local sous la pièce de vie est une cave saine du point de vue humidité. Je pense isoler thermiquement avec de la laine de verre ou de roche entre chevrons. Quelles précautions faudrait il prendre ? N'y a t il pas un risque de moisissure ou pourrissement du parquet .
Merci pour les réponses que vous aurez l'amabilité de m'apporter.
Cordialement.
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 60 message Cotes D'armor
Coincer la laine de verre entre les poutres qui soutiennent le parquet et ça le fera
Si la cave n'est pas humide pas de risque de moisissures ou autres
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Laurent,  merci pour votre réponse,  j'avais aussi pensé  à isoler avec du polyuréthane fixé sur les chevrons avec donc un vide d'air de 15 cm, avec le même souci au sujet d'une éventuelle moisissure. Qu en pensez vous ?
Dept : Ariege
Les vides s'ils sont pas ventilés peuvent condenser
Même principe que l'isolation des combles on mets entre les solives et non pas par dessus
Et pas le même résultat niveau performance isolation non plus
J’avais mis 20cm de laine de verre coincé entre les poutres du parquet du sous sol et 0 condensation no humidité
ttps://homegrade.brussels/co[...]fond-caves/
voir chapitre : Comment isoler un plancher léger en bois au dessus d'une cave
Cdt
Merci Laurent, je vais me diriger vers la première solution.
Cordialement.
laurent22190 a écrit:Les vides s'ils sont pas ventilés peuvent condenser
Dept : Ariege
lucienpel merci Lucien, j'ai consulté le lien, il faudra donc mettre le pare vapeur côté pièce de vie.
Cordialement.
Dept : Ariege
normalement oui car les transferts thermiques se font toujours du chaud vers le froid.
Cdt
Merci beaucoup.
Dept : Ariege
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h53
