Ou brancher sur ancien disjoncteur abonné ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 104 fois
Super photographe Env. 100 message Dordogne
J’ai un ancien disjoncteur et pour faire un tableau supplémentaire au garage, je vais tirer un câble depuis le disjoncteur abonné.
Dois-je déplomber le bas ou le haut de ce vieux Baco db II 45 pour tirer le câble additionnel ?
DB appart
Merci d’avance
Dept : Dordogne
De nulle part.
Il n'est pas autorisé de mettre 2 fils dans la borne au départ d'un disjoncteur d'abonné.
Si vous voulez faire cela, il faut faire une dérivation intermédiaire sur le câble en place.
A noter néanmoins que vous devriez avoir accès au capot du bas et que ce n'est pas normal qu'il soit plombé.
Attention, vous semblez être en partie commune d'un immeuble, on n'y fait pas ce qu'on veut, il y a des règles.
Carminas
Dept : Cantal
De ce db, il y a déjà un câble allant à l’appartement et très certainement un deuxième câble alimentant la partie garage.
Je m’en suis rendu compte car si je coupe au tableau de l’appartement, j’ai toujours du courant au garage
Et si je coupe au db, plus rien nulle part.
Le câble pour le garage partirait donc du db jusqu'à une simple boîte de dérivation.(et c’est ça qui le pose problème)
De cette simple boîte de dérivation il alimente plusieurs prises, éclairage et prise lave linge.
Je pensais pouvoir juste remplacer le câble existant (du 4mm2) par un de section « normale » et créer un tableau en lieu et p'ace de la boîte de dérivation du garage.
Et ainsi protéger et avoir une installation plus sûre.
Dept : Dordogne
Hello
IMême si c'est très fréquent sur les installations de cet âge, il y a très certainement deux fils par borne du DB et c'est interdit comme l'a dit Carminas
De : Manche (50)
Toute la copro est st faite comme ça !!!
Elle date de 1973
Dept : Dordogne
Kr15 a écrit:Toute la copro est st faite comme ça !!!
Elle date de 1973
je connais plusieurs résidences de ce genre
De : Manche (50)
Le mieux est de toucher à rien.
Vous gardez le 4² en place et vous mettez un disjoncteur 25A au bout, pour limiter l'intensité à une valeur acceptable.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h31
