Volet roulant poitou meunuiseries
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Nievre
j'ai un problème avec le moteur.
je n'arrive pas à ouvrir le coffre extérieur modèle renovation, pas de visses apparentes.
avez-vous la solution.
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour.
Ça ressemble au " Mezzo " de SPPF sans être pour autant ce modèle.
Si votre coffre adopte la même philosophie, l’accès au tablier/mécanisme se fait par la trappe à l’intérieur de votre pièce, par simple clipsage.
A vérifier sans tout casser
Bon Dimanche à tous les utilisateurs de ce forum.
De : Montmoreau (16)
Je viens de trouver le modèle de votre coffre.
C'est le " CRX 140 " de chez Profialis.
Il ressemble effectivement au Mezzo de chez SPPF.
L’accès se fait de la même façon par l’intérieur de la pièce par la trappe au dessus de la fenêtre.
Voici le lien pour accéder à l'avis technique :
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS06-G/AG142232_V2.pdf
merci pour la documentation, je vais étudier celle-ci.
Amicalement
Dept : Nievre
Après avoir parcouru la documentation, je ne vois pas comment démonter le moteur .
le coffre est assemblé avant la pose.
avez-vous la solution,
Dept : Nievre
Attendez la réponse d'un autre intervenant qui pourra vous donner la formule miracle sinon, rapprochez-vous d'un professionnel spécialisé dans le dépannage des stores et fermetures.
Il pourra vous démonter votre moteur, soit par l’intérieur soit par l’extérieur par la sous-face après avoir déposé les 2 enjoliveurs.
Cela vous coûtera un peu d'argent. Il faut bien le faire circuler
Merci pour ton aideSmileSmile
Dept : Nievre
les enjoliveurs sont maintenus en haut par le bandeau supérieur. Une fois libérés, les inclinés puis les déplacés sur le coté pour les extraire.
quand aux lames du coffre, elles sont clipsées en partie basse, et maintenues par deux visses en partie haute.
j'ai pu accéder au moteur, il est commandé.
Encore merci pour la documentation.
Amicalement.
BiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Nievre
C'est toujours sympa et instructif pour la communauté d'avoir votre retour d’expérience.
moteur remplacé, fonctionnement ok.
petit rectificatif :
les 2 lames du coffre sont clipsées entre elles, ne pas les séparer.
enlever les 4 visses de chaque coté( 2 par coté ), puis écarter légèrement les flasques pour dégager la lame supérieur de 2 petits ergots qui la maintiennent en position.
Amicalement.
BiggrinBiggrin
Dept : Nievre
Je n'ai qu'un seul mot à vous dire :
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 20h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
