Ancienne prise électrique aux normes ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 109 fois
Bonjour, ce genre d'anciennes prises électriques avec un adaptateur (présente dans toutes les pièces de la maison) sont-elles réglementaires aujourd'hui ?
Merci pour votre avis.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, il y a bien la terre sur ces prises, donc bien que pas très fonctionnelle, elles sont aux normes ! Avez-vous une photo de votre tableau électrique ?
Membre utile Env. 700 message Var
Tony2201
oui vous êtes aux normes a condition que ces prises soient alimenté par du 3x6 mm2 et protége par un disjoncteur  de 32A max, et elle doivent être alimentées par du 3x 6 mm2, dont la terre.
Si c'est le cas votre installation est conforme et surdimensionné.
Aujourd'hui seule la plaque de cuisson doit être est en 6mm2 et protège par un 32 max.
Le problème C est qu aujourd'hui tous les équipements sont vendu avec des pc de 20A, vous pouvez  acheter des adaptateurs 32/20 A,
 Si vos fils sont bien du 6mm2 vous ne pourrez pas les connecter dans les pc 20a, a moins qu'il existe des pc spécifique que je ne connais pas.
Par contre au vu de l installation assez ancienne, vérifiez bien la présence  d au moins un disjoncteur différentiel de 30ma pour la protection des personnes contre les chocs
s électriques.
Dept : Var
Fabienvar a écrit:Tony2201
Fabienvar SVP peut, tu être plus clair ? Il n'y a aucun problème à brancher un appareil prévu pour être branché sur une prise 16A !
Les PC actuelles sont des 16A, pas des 20A.
En photo, cela pourrait être une 20A et pas une 32A
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Effectivement, vous avez raison
Dept : Var
plaquisteheureux
Effectivement, je voulais dire que si les fils sont du 6mm/4mm2 cela va difficile de les brancher sur des pc de16A ( et non 20 comme m a corrigé Carminas
Dept : Var
En location en appart en 1985, j'avais des prises comme celle-ci (une dans la cuisine et une dans le cellier) Elles étaient cablées en 2.5² avec un disjoncteur 20A. du reste ce sont des 20A pas du tout des 32A contrairement à ce que prétend Fabienvar qui a la fâcheuse habitude, il me semble, de raconter n'importe quoi au long des posts.
On en trouve encore par exemple ici :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/prise-de-courant-avec-te[...]toreCode=1756&gQT=1
Évidemment pour brancher une machine à laver le linge munie d'une prise 16A nécessite un adaptateur  par exemple ici :
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique[...]_placement=3P&gQT=1
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Fabienvar a écrit:plaquisteheureux
Je rejoins donc l'avis de sitro il vous faut arrêter de dire n'importe quoi ! Les personnes qui viennent ici poser des questions sur l'électricité, ont besoin de réponse sérieuse. Vos suppositions ne doivent pas être comprises comme des affirmations par des personnes non sachant.
Il n'y a pas de problème à brancher des prises (16A  sur des prises en 20A, ou 32A ) vous avez peur de quoi ? Que le fils crame ?
En plus si c'est du 2,5², on peut changer la prise 20A par du 16A, pour éviter l'adaptateur.
Et si c'est du 4², il y a des prises 16A spéciales rénovation qui acceptent le 4².
Carminas
Dept : Cantal
plaquisteheureux
Vous avez raison je me trompe effectivement oui.
Cela me faisait pensais a du 32 a, donc du 6mm2, et de ce fait je ne sais pas brancher mécaniquement du 6mm2 dans une pc de 16A.
Par contre ,comme je dis n importe quoi,en voyant la photo d une vielle pc, pour moi ce qui est  important C est également la sécurité des personnes et j ai demandé de vérifier s'il y avait bien la présence d un 30ma, donc malgré  mes erreurs, je donne quand même  une indication importante sur la sécurité des personnes mais pour vous sitro vous ne relèvez que le négatif.
Peu importe l auteur du sujet a les bonnes réponses sur ces prises par des personnes spécialiste comme Carminas , et meme si j ai fait une erreur, comme a mon habitude , j ai qd même relevé un des elements de sécurité pour la protection des personnes a prendre en compte, dont personnes n avait relevé.
A l'avenir j essaierai d être plus rigoureux
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h55
