Variateur rotary + Poussoir Legrand
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonjour.
J'essaye de remplacer en rénovation deux va-et-vient alimentant 10 spots dimmables par un variateur Céliane Legrand Rotary + 1 poussoir.
Cela ne fonctionne pas. Si je comprends bien, le variateur fait office de télérupteur. J'ai tout tenté, j'ai inversé les deux emplacements (pour être certain d'avoir la variateur lampe et le poussoir départ phase comme indiqué)
Rien n'y fait. Si quelqu'un a déjà réussi ce branchement en rénovation, je suis preneur.
Ancienneté : + de 2 mois
hello,
qu'y a t'il en place?
voir schéma de la notice :
De : Manche (50)
Côté phase
mettre la phase et une navette ensemble sur la borne L, la deuxieme navette en NO
sur l'autre point mettre la navette alimentée en L du rotary, le retour lampe en X
De : Manche (50)
Et bien sûr la deuxieme navette à sa place
De : Manche (50)
Bonjour merci à tous
J'ai réussi avant de voir vos réponses et je crois que c'est ce que j'ai fait, après avoir tenté toutes les combinaisons possibles.
Merci beaucoup
Iannou a écrit:Bonjour merci à tous
Merci beaucoup
hello,
Je me pose une question existentielle (en fait plusieurs)
Pourquoi ceux qui posent des questions ne lisent pas les réponses données 30 minutes plus tard tout au plus?
Pourquoi ceux qui posent des questions ne nous disent que rarement que la solution apportée leur a permis de résoudre leur problème?
Pourquoi *********
Pourquoi on continue à répondre (là, grosse question)
De : Manche (50)
Env. 20 message Saint-germain-lès-arpajon (45)
Merci beaucoup
hello,
Pourquoi *********
Bonjour RfCO,
Je peux vous assurer que votre aide est précieuse. Et si parfois certains ne répondent ou ne remercient malheureusement pas, sachez que d'autres peuvent bénéficier de vos conseils.
J'ai aussi un problème de va et vient avec la Rotary :
Sur la première photo, j'ai la phase avec une navette1
La navette2 sur le NO ? je ne suis pas sûr s'il faut que cette navette soit sur 1 ou 2
Sur la rotary (2ème photo), j'ai la navette1 qui arrive en L, le retour lampe en X et la navette2 en NO
Est-ce que ça vous semble correct ?
Mon souci est que, depuis la rotary tout fonctionne. Mais depuis l'interrupteur si j'appuie une fois, ça s'allume à fond. si je rappuie, ça ne fait rien. Si j'appuie encore, ça s'allume au mini que j'ai fixé via la rotary etc...
Je ne sais pas si je suis parfaitement clair :/
De : Saint-germain-lès-arpajon (45)
déplacer le orange de 2 vers 1 qui est le NO
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour très réactif.
J'ai bien modifié tel que :
Le comportement reste le même.
Si vous me confirmez que le branchement aux interrupteurs est le bon, alors soit cela vient du branchement en tableau (je vais voir avec l'électricien qui a fait le tableau) soit il y a un paramétrage de la Rotary..
Est-ce bien certain que la phase soit côté poussoir?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Est-ce bien certain que la phase soit côté poussoir?
C'est ce que je dois vérifier avec l'électricien
Merci en tous cas pour votre aide, je viendrai ajouter un commentaire si je parviens à faire fonctionner
Le truc bizarre c'est qu'on a les mêmes couleurs des deux côtés
Echanger la place du variateur et du poussoir
De : Manche (50)
En fait, pas bizarre, seulement de la préfilée
De : Manche (50)
Rfco a écrit:En fait, pas bizarre, seulement de la préfilée
Alors non, c'est ma faute, c'est moi qui au passé ces fils (d'après conseils de mon beau-père )
Justement, si je considère que la phase arrive au variateur, et le retour lampe à l'inter, je dois câbler comment ?
Navette1 et phase sur L variateur, Navette2 sur NO variateur
Navette1 sur L inter, retour lampe sur NC inter, Navette 2 sur NO inter ?
Tu échange les boutons pour que la phase soit du côté du poussoir, pas du variateur
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Tu échange les boutons pour que la phase soit du côté du poussoir, pas du variateur
Ah, pour tester alors Je vais essayer !
Parce qu'ensuite, je voudrais vraiment mon variateur de l'autre côté de la pièce
Dans ce cas modifier la filerie au niveau de la dérivation
De : Manche (50)
Nouveau membre Env. 10 message Bouches Du Rhone
Bonsoir a tous,
Rénovant également avec un rotary je souhaiterai savoir si finalement vous avez réussi a câbler ce va et vient
De ce que je comprends la première partie des questions réponses concernent un variateur rotary avec un bouton poussoir j imagine que le disjoncteur a été remplacé par un télérupteur dans le tableau pour pouvoir s en servir ou le rotary fait effectivement office de télérupteur avec un disjoncteur c10?
Dans la 2e partie de la page il me semble que le rotary a été couplé à un inter va et vient (face arrière de la première photo) et non un poussoir
Est ce que finalement ce cablage a fonctionné ? Et dans quel sens : inter sur la phase comme suggéré dans les réponses ? Le retour n a pas été posté pour la réussite ou non
Merci en tout cas aux contributeurs et aux retours
Bonne soirée
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h50
