Fixer un faux plafond sur poutres en béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 119 fois
Env. 10 message
Je souhaite construire un faux plafond autoportant dans mon appartement pour faire une isolation acoustique avec l'étage du dessus.
La structure autoportant en rails métalliques sera fixée sur les murs en brique périphériques avec des chevilles à frapper de diamètre 6 ou 8mm tous les 60cm. Mais à certains endroits j'ai des poutres en béton qui traversent les pièces. Comme mon faux plafond sera plus haut que ces poutres (elles seront donc en partie apparentes), je suis obliger de fixer les rails dans les poutres.
Pensez-vous que faire des trous dans les poutres peut avoir une incidence sur la qualité structurelle de celles-ci?
Les plus petites poutres font 25x9cm de section.
Merci pour votre aide,
Léo
Ancienneté : + de 11 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ton souci sera de ne pas perforer les barres d'aciers dans tes poutres.
Avec un BON détecteur de métal tu pourrais peut etre les situer.
Pourquoi ne pas fixer directement dans le plafond ?
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message
w36xb2w a écrit:Bonjour
Salut,
Je veux pas fixer directement dans le plafond existant pour des raisons acoustiques. D'où mon idée de faux plafond autoportant, sans lien avec le plafond existant pour limiter les transmissions de vibrations.
Bonne idée le détecteur de métal!
Bonjour.
Les poutres transmettront les vibrations au plafond.
Faites comme bon vous semble, ça tiendra. Mais ne parlez pas d'isolation acoustique.
Ou alors prévoyez une installation avec moult rondelles en caoutchouc pour arrêter les vibrations.
Dept : Alpes Maritimes
On a fait de l'isolation phonique dans le logement RDC en photo et ca fonctionne super bien.
Env. 10 message
Calète a écrit:Bonjour.
Oui je sais bien les poutres vont transmettre les vibrations, là je ne peux pas trop y échapper.
J'ai prévu de mettre une bande résiliente entre tous les profilés périphériques et le gros oeuvre (murs et poutres) pour limiter les transmissions.
J'espère que ça va quand même isoler, on verra.
Env. 10 message
Super! Plafond autoportant aussi? Quelle épaisseur d'isolant avez-vous mis?
Quel que soit l'isolation tu n'empêcheras pas les transmissions par les murs.
Nous avons fait le max et je te jure que le logement de ma petite fille est bien isolé thermiquement et phoniquement.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
