Pourquoi la hotte de ma cheminée noircie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous.
Nous avons acheté en 2017, une maison de 1991. Nous avons fait remplacer une cheminée ouverte par un foyer fermé en février 2022.
Il s'agit d'un insert cloud 90 Chazelles avec hotte.
Notre problème est le suivant :
Très rapidement (dès 11/2022), nous avons constaté d'énormes traces marrons/jaunes au dessus de la grille de sortie d'air chaud et au dessus du foyer (obligé de repeindre la hotte tous les ans et plafond noirci) et le placo de la hotte dégradé.
L'installateur ne repondant pas a nos questions, nous avons donc contacté un autre cheministe qui nous a indiqué que l'installation était non conforme en raison de l'absence d'installation d'une grille d'entrée d'air de convection sur la partie basse de la cheminée qui permet de refroidir la hotte et éviter des surchauffes.
L'installateur d'origine à accepté de poser cette grille.
Nous avons tout fait repeindre (hotte et plafond) et de nouveau nous constatons ces traces au dessus de la grille de sortie d'air chaud et au dessus de la porte de l'insert.
Nous ne savons plus quoi faire. Auriez-vous une idée de la cause de ces traces ? Voir photo jointe
Merci pour votre aide
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 2 mois
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
 dimensions de l'arrivée d'air frais ?et celle de l'air de convection ?
 si vitre relevable : arrivée d'air frais 200 cm²
                         arrivée d'air de convection mini 500 cm² .
 je pense plus à un joint haut de porte relevable...ou
 le raccord insert tubage .
 donc photo de l'intérieur de la hotte .
 diamètre et hauteur du conduit ?
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit: Bonjour
Bonjour 500 XT et merci pour votre réponse.
Depuis la photo postée, notre installateur a posé une grille d'arrivée d'air de convection sous le foyer de dimension 25 cm x 25 cm (voir photo après installation de cette grille et peinture refaite entièrement en avril 2024).
Depuis les traces reviennent (décembre 2024).
Mon arrivée d'air frais viens du vide sanitaire (tuyau peut être de 200, voir 2 photos)
La porte de l'insert n'est pas relevable, elle s'ouvre sur le côté.
Pour le conduit, la facture mentionne un tubage diamètre 200 x mètre linéaire X 6 unités donc j'imagine un conduit de 6 mètres de haut (maison avec 1 étage).
L'installateur à tubé le conduit qui était à l'origine pour un foyer ouvert.
Pour info nous avons également une sortie d'air côté couloir donc de l'autre côté du mur où est installée la cheminée et nous avons eu le même problème de grosses traces marron/jaune (photo avec grille carrée blanche)
Vous pensez que ces horribles traces sont dues à quoi ??
Merci encore pour votre aide.
Dept : Savoie
 Bjr
 pour le conduit de fumée , c'est bon !
 l'arrivée d'air , il faut un tuyau de 125 .
 il faudrait enlever la grille arrière et prendre des photos du raccordement , insert/tubage .
 Le 90 porte latérale n'est plus au catalogue ? je ne trouve que des portes relevables !
500 XT a écrit: Bjr
J'essaierai de prendre des photos demain.
Pour l'insert, je ne sais pas s'il est toujours commercialisé. Il s'agit du CLOUD 90 L VAD de chez Chazelles.
Bonne soirée
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h06
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
