Qualité de ciment de chez brico depot
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 198 fois
Env. 40 message Digne Les Bains (4)
J'envisage la réalisation d'une dalle pour un abri de jardin 20 m2 ossature bois 45x145 dimensions 20 m2.
Après devis d'une centrale à béton, j'envisage de réaliser moi même celui-ci à la bétonnière électrique. Dosage 350 kg / m3
Épaisseur de la dalle prévue : 15 cm ferraillee sur fond de pierres drainantes et poliane.
J'ai trouvé chez brico dépôt un ciment en 35 kg.
Bien sûr ce n'est pas du lafarge.
Cependant peut il convenir ?
Voici ces caractéristiques
Classe : CEM II B/L
Usage : Travaux de maçonnerie courante et béton armé
Poids : 35 kg
Conditionnement : Sac en papier
Avertissement : Produit dangereux, respecter impérativement les modalités d'emploi
Merci de votre retour.
Bonne journée
De : Digne Les Bains (4)
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Bonjour, normalement les produits mdd respectent les caractéristiques minimales. Il faudra sans doute surdoser légèrement.
Dept : Sarthe
il n'y aura pas de problèmes. En revanche ça va vous coûter aussi cher en ciment + paveur (mélange sable gravier pour béton) que celui de la centrale, il n'y a que sur le transport que ça diffère. Suivant le volume à faire ça peut quand même valoir le coup de passer par la centrale.
Bonjour, inutile de se prendre la tête : c'est un abri de jardin, pas une cathédrale Biggrin
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
20m² ça commence à causer avec des sacs prêt à l'emploi!!...
20m² x 0.13m (ép mini dalle) = 2.6m3
A 19L de béton par sac de 5kg, ça représente 140 sacs.
Et là on ne compte pas les bêches périphérique, si vous en prévoyez.
140 sacs à 5€/pce ça fait 700€ mais surtout 4.9t à se coltiner entre les rayons du magasin et votre chantier.
Je ne sais pas à combien vous estimez votre santé & votre temps, mais perso j'étudierai sérieusement la livraison via centrale BPE.
Par pour la qualité du béton livré (quoi que, évidemment) mais pour ce que ça vous fera économiser.
Ah pardon, vous prévoyez de faire le mélange vous-mêmes.
J'avais compris que vous achèteriez des sacs prêt à l'emploi, my bad.
Ceci dit je rejoins mon avis précédent ainsi que celui de Woofy .
2,6m3 ... si vous avez une bétonnière électrique suffisament grosse, ça fait 26 fournées de 100L (et 26 sacs de ciment de 35kg, soit plus de 900kg de ciment et 3T de granulats environ, vous avez de quoi les transporter ? A la remorque bof, et la location d'un petit camion benne c'est 4 aller/retours... bon courage pour décharger les 26 sacs de ciment).
Ma bétonnière électrique de 125L est très juste pour malaxer confortablement 100L (en général passé 75L, ça commence à déborder, faut quelqu'un pour l'orienter, si on lève trop ça malaxe mal, ... galère).
Seul en général je mets 45 minutes par fournée de 100L. Avec une plus grosse bétonnière j'aurais pas à me prendre le choux avec le débordement et je mettrais plutôt 15 / 20 minutes je pense. Là vous en avez 26 à faire ... rapidement de préférence.
Est-ce que ça vaut le coup d'économiser 200€ de transport par toupie (que vous allez en partie payer en transport de matériaux et granulats) ? En toupie en 1h c'est terminé. A la main vous en avez pour peut-être 2j.
Env. 20 message Isere
Bonjour.
Moi je dirai déjà qu'une dalle de 15 cm d'épaisseur pour un abri de jardin, ça fait beaucoup...
Y'a moyen d'économiser beaucoup de matière en diminuant cela, sans mettre en péril ce monument...
Non?
Dept : Isere
Bah c'est un radier en fait. Mais on peut descendre à 12cm ou 13cm comme Lichar44 l'a dit.
scaviner a écrit:Bonjour
Après devis d'une centrale à béton, j'envisage de réaliser moi même celui-ci à la bétonnière électrique. Dosage 350 kg / m3...
+1 avec Lichar44 et Woofy
demandez d'autres devis (dans certaines régions les tarifs "leroy merlin and co" sont + intéressants ).
La centrale à béton me propose
775 euros pour 3 m3 livré ?
C'est quoi le détail ?
Parce que en général le béton est autour de 100€ HT le m3. Ça ferait 400€ de transport... C'est beaucoup (sauf si vous êtes loin).
Je viens de regarder une de mes anciennes factures, poir 4,50 m3 j'en avais pour 683€ TTC. Pour un béton C25 XF1 D3 S3.
Si je devais le faire moi même, 3m3 ça ferait 300€ de ciment, 150€ de granulats. Louer une camionnette pour transporter les granulats à raison de 500L par voyage et 17€ de l'heure de location, soit environ 75/80€ de location.
Donc a la main ça me coûterait au minimum 530€, presque 1j pour tout ramener, et 1j ou 2 seul pour couler. A la centrale ça me coûterait 100€ de plus pour le faire en moins d'1h.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Salut
Woofy a écrit:2,6m3 ... si vous avez une bétonnière électrique suffisament grosse, ça fait 26 fournées de 100L (et 26 sacs de ciment de 35kg, soit plus de 900kg de ciment et 3T de granulats environ,
Donc rien de bien important !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
