Chauffe eau thermodynamique ou chaudière fioul
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 297 fois
8
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour a vous.
Je vous décris mon installation et je vous poserai la question a la fin.
J'ai une chaudière au fioul qui me sert a chauffer mes radiateurs ainsi que mon eau chaude.
Il y a un an j'ai installé un poêle a granulés pour chauffer ma maison la journée vu que les chaudières a fioul vont disparaitre.
Du coup ma chaudière ne me sert plus qu'à chauffer l'eau et maintenir la température a 18° la nuit en hiver.
Ma question est:
Dois je conserver ma chaudière pour l'eau chaude, investir dans une pompe a chaleur air/eau ou investir dans un chauffe eau thermodynamique?
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe-eau-thermodynamique.php
Beaucoup de choses sont possibles, tout est question de budget.
Et avant même de déterminer un mode de chauffage et ECS, il faut savoir ce qu'il en est de l'isolation actuelle.
De : . (1)
Membre utile Env. 700 message Var
Gibor76
Gardez et préserver votre chaudière fioul, car très longue durée de vie, voir changer un brûleur a 400 euro tous les 15 ans.
Aujourd'hui 1 l de fioul 1,244€ soit environ 0,1244 C du kW/h.
Evaluez combien vous consommez pour l ecs,et vous aurez le coût de production ecs.
Coût installation PAC air/eau: 10000-15000€, ensuite votre PAC consommera beaucoup de kw/h pour pour chauffer, duree de vie moindre par rapport a la chaudière, pensez vous vraiment l amortir un jour cette PAC air/eau?
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
Ma maison est classée B donc bien isolée.
La maison est de 2005. La chaudière a donc 20 ans.
Elle marche encore nikel mais je me dis que les aides ne seront peut être plus là quand elle me lachera.
Après personne ne peut dire qu'elle sera l'évolution du prix du fioul et du kW d'électricité.
C'est un choix à faire et c'est pour ça que je pose cette question,pour avoir des avis de personnes qui ont changé leur chaudière et s'ils le regrettent ou pas.
De toute façon même avec les aides, le choix d'une PAC n'est jamais amorti, tout comme l'a précisé Fabienvar
Et tout pendant que la chaudière fuel fonctionne bien, autant la conserver.
De : . (1)
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonsoir.
pour information, ce sujet a été abordé sur d'autres posts assez similaires.
Plusieurs plombiers-chauffagistes tiennent ce genre de propos autour de chez moi:
"Le fioul, du moment qu'il est distribué pourquoi s'en passer..."
"Une chaudière fioul, question fiabilité il n'y a pas mieux..."
"Quand le litre sera à plus de 2€, il faudra trouver autre chose..."
"Un entretien par an, c'est entre 150 et 180€ donc sur 10 ans c'est moins de 2000€, une pompe à chaleur sur 10 ans c'est beaucoup plus..."
C'est certain qu'ils ne veulent pas s'embêter avec des pompes à chaleur car, ils ne sont pas frigoristes...et, ils ont une clientèle équipée en chaudière fioul...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Gibor76
Je suis presque dans votre cas.
Maison 2004 130m2 5 personnes,piscine, spa gonflable, classe b mais C en Ges(avant pose PV et thermo), chaudière fioul, 11 radiateurs hydraulique avec 10 thermostatiques regle a 21 et 1 thermodynamique programmable, et ecs.
1 er travaux, reisoler (R de 10)les combles y a 10ans.
2 ensuite pose d un poêle 5kw, y a 8ans.
3 pose une clim 4,2 kw (centre dans la maison) en 2020.
4 en janvier 2023  pose de 5,6 kwc de PV avec 1 thermodynamique 270l hitachi, pour 11200€, prime instal reversée 2072€, 11200-2072 = 9100 sur crédit a taux 0, rêvent EDF a13,13 centimes.
Cout élec en 2024: 592€ - 497 (revente)  100. € avec eau chaude,
Conso fioul 650 l (1,24 x 650l ) soit 800€
Clim chauffe de 10h30 a 17h00  a 25°,80% du temps  gratuit car PV
Bois recup environ 2 stere
J ai tente le thermodynamique il faut qu il me tienne 7 ans pour l amortir
Ce 'est pas la solution, mais une solution parmis d autre
Instal idem qu un collègue chauffagiste, mais a un ce standard.
Mais pas de PAC air eau
Dept : Var
Ou garder la chaudière en secours et poser un cumul a 200 balles.
De : Barges 21910 (21)
gilles2776 a écrit:De toute façon même avec les aides, le choix d'une PAC n'est jamais amorti, tout comme l'a précisé Fabienvar
Bonjour.
Oui, conserver et faire durer, ça c'est de la vraie écologie.
Dept : Alpes Maritimes
Gibor76 a écrit:Ma maison est classée B donc bien isolée.
Si vous raisonnez en terme d'aides d'état vous faites totalement fausse route.
Déjà es artisans gonflent les prix en fonction des aides que vous aller recevoir.
Fabienvar a écrit:Gibor76
Sans oublier le coût de l'entretien annuel d'une PAC.
mistergues a écrit:Ou garder la chaudière en secours et poser un cumul a 200 balles.
Attention à ne pas laisser pourrir le fioul dans la cuve si pas d'utilisation.
Au minimum cuve pleine pour éviter les ennuis.
Merci pour vos conseils. Je vais continuer avec ma chaudière a fioul dans ce cas.
Je voulais juste savoir avec le prix du fioul actuellement qui ne baisse pas et qui ne reviendra pas au prix d'avant COVID si ça valait le coup de rester avec la chaudière ou s'il fallait changer d'installation .
En fait tant que le litre n'est pas aux alentours de 2€ ça n'est pas rentable de changer.
Merci pour vos réponses.
Et même quand le fioul sera à 2 Euros/litre selon le prix de l'électricité et de la dépense nécessaire pour changer de système votre vieille chaudière sera certainement encore rentable.
Bonsoir à tous!
Finalement, les plombiers-chauffagistes que j'ai rencontré sont de bons conseils...Rolleyes
Dept : Isere
Bonjour, le fioul, je l'ai payé 1,10 euros le litre cette année. Il faut faire des achats groupés en ne s'y prenant pas au dernier moment mais en suivant le cours du fioul. Lorsqu'on fait les courses à Leclerc au fond du ticket, il y a le prix du fioul, ce qui donne un ordre d'idée. Et j'essaie de passer la commande lorsqu'il est bas. Même s'ils viennent dans 15 jours, ils tiennent le prix du jour de la commande. Ils font tout un quartier et réduisent les déplacements
Les plombiers chauffagistes disent la vérité. chez nous l'entretien annuel est autour de 90 à 100 euros. Je connais des gens qui ont des PAC et qui chauffent faiblement, ils n'osent plus se chauffer. Il faut savoir qu'il reste des stocks de chaudières neuves et que certains en font installer pour changer une ancienne de plus de 40 ans parfois.
l'espérance de vie des PACS est de 15 ans, mais parfois on a des pannes au bout de 5 ou 6 ans, parfois on ne trouve pas les pièces pour réparer. Et quand on sait le prix de ces machines.
Les chaudières mazout installées continueront de tourner, mais normalement on n'en fabrique plus, cependant il en reste en stock. Certaines ont tenu 50 ans...
Membre utile Env. 200 message Nievre
Les chaudières fioul ne disparaissent pas, possible d'en installer encore si elles brulent du BF30 (30% de colza avec le fuel)
Le chauffe eau thermodynamique semble tenir ses promesses mais faites un calcul rapide de retour sur investissement comparé à un ballon électrique récent ... vous devriez avoir un retour sur investissement en 10 ans peu intéressant
Même quand la maison était chauffé au fuel, l'eau chaude était produite par des ballons électriques
Gibor76 a écrit:Bonjour a vous.
Ma question est:
Merci d'avance
Dept : Nievre
Bonjour cmmtl,
concernant le biofioul F30, il semble que c'est assez compliqué pour en trouver...
De plus, il gèle et il ne se conserve pas plus d'un an...
Comme carburant, c'est pas ce qu'il y a de mieux...
Dept : Isere
CDF 38
L Anne dernière J ai change mon brûleur idéal standard de 2004, j ai pris un riello G40 (il me semble), j ai payé ça moins de400€ livrée, et il est compatible pour le fioul standard et biofoul.
J ai pris un compatible au cas où.
Dept : Var
Les chaudières fioul comme les PAC sont sujettes au problèmes électroniques donc entre une vieille chaudière de 40 ans qui a duré, la nouvelle ne fera peut-être pas la même chose.
Env. 100 message Doussard (74)
Mouais .. J ai cédé à la PAC ma chaudière à fioul étant en fin de vie et pas éligible au gaz de ville
J aurai pu reposer une fioul au black... je vous dirai si je regrette ou pas c est dans un mois
Chose sûre si la chaudière avait fait 10 ans de plus je ne me serais pas posé la question ayant le minimum d aides
De : Doussard (74)
La PAC cela marche bien et assez agréable comme chauffage, le seul problème aucune chance de la rentabiliser sans un max d'aide avec un coût d'électricité proche du fuel, sans tenir compte de la durée de vie loin des vingt ans promis et des tarifs quasi mafieux des pièces. Si cela se passe bien vous devriez être tranquille au moins 10 ans et plus besoin de faire rentrer du fuel
Pas besoin d'en faire poser une au black, les chaudières compatibles BF30 marche aussi à 100% du avec fuel, il faut faire rentrer du fuel au black
raoul74 a écrit:Mouais .. J ai cédé à la PAC ma chaudière à fioul étant en fin de vie et pas éligible au gaz de ville
Dept : Nievre
Un cumulus branché en HC et vous devriez vous en sortir. Gardez la chaudière pour le chauffage de nuit, éventuellement la garder pour l'eau chaude pendant la période de chauffe. Passer sur le cumulus quand le chauffage ne fonctionne plus.
En cache depuis avant-hier à 13h55
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
8
