Compenser décalage entre crédence et mur derrière caisson haut
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 191 fois
Alors voilà je rénove ma cuisine ...
Je dois fixer des meubles muraux hauts dont le niveau inférieur reposera sur la crédence (1,5 cm d'épaisseur) et dont la partie haute sera fixée au mur... quelle type de cale utiliser pour combler cet écart ???? Et comment fixer mon meuble ? En traversant la cale????
Je suis sur de la brique
Merci pour vos réponses
Et ...bonne année 🌞
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 800 message Ain
Les meubles hauts ne reposent pas sur la façade de la crédence mais sur le champs. Vous fixez les meubles bas et hauts contre le mur puis collez la crédence sur le pan de mur entre le plan de travail et la base des caissons hauts.
Bonne installation.
Dept : Ain
Merci pour votre réponse
Mais je suis dans le cadre d'une rénovation. Donc le carrelage (crédence) est déjà présent et je ne veux pas le retirer, d'où ma question concernant la compensation de l'écart entre mur et crédence. Les points de fixation du caisson se trouvant sur le mur(partie haute du caisson)
Désolé, je n'avais pas compris que vous aviez une crédence carrelage que vous ne pouvez/voulez pas enlever. Dans ce cas, je compenserais l'écart de niveau en fixant un panneau wedi sur le mur recevant les caissons haut si vous tenez absolument à compenser l'épaisseur de la crédence carrelage (ce qui n'est peut-être pas une nécessité, à vous de voir selon vos contraintes).
Dept : Ain
Bonjour.
Houlalala, vous prévoyez donc que l'on voit le jeu entre caissons et mur sur les côtés des meubles hauts ?
Ou avez-vous prévu des joues suffisamment larges ?
Pour éviter ce désordre esthétique la solution proposée par picea73 est bonne.
Nota : Une crédence de 1,5 centimètre d'épaisseur ça n'est pas banal
Dept : Alpes Maritimes
Je vous remercie pour avoir pris le temps de me répondre
Toutefois dans mon esprit je cherchais juste un système de cale pour rattraper cet écart au niveau des points de fixation et je pense finalement utiliser des rondelles ou des écrous.... qu'en pensez vous ?
Bonjour, et pourquoi ne pas tout simplement découper le bas du vide sanitaire des caissons, sur 15 mm d'épaisseur ? Ça permettra de bien fixer les éléments hauts au mur. Normalement, vous avez entre 15 et 20 mm de vide sanitaire.
Dept : Cotes D'armor
+1 avec sumotori22
C'est un classique
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 23h04
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
