Comment calculer le rendement d'une vmc double flux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 143 fois
Env. 40 message Yvelines
Si quelqu'un connait les VMC brinks ! Elles sont vendue pour 92% de rendement! J'ai une vmc brink 325 et je voudrai calculer le rendement avec les éléments qui s'affiche sur l'écran mais je ne sais pas à quoi correspond exactement ce qui est afficher car il n'y a pas d'explication sur la notice d'installation .
Je joins deux photos de l'afficheur à ce message avec les détails..
Si qq peu m'aider! Je veux bien aussi la formule de calcul afin d'être sûr du résultat.
Bonne continuation à toue et merci
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, question posée à une IA (gemini.google.com)
Calcul du rendement d'une VMC double flux : Une tâche complexe
Le rendement d'une VMC double flux est un indicateur essentiel de son efficacité énergétique. Il mesure la capacité du système à récupérer la chaleur de l'air extrait pour réchauffer l'air frais entrant.
Pourquoi ce calcul est complexe ?
    Nombreux paramètres: Le rendement dépend de nombreux facteurs tels que la température extérieure, l'humidité, le débit d'air, la conception de l'échangeur, etc.
    Normes et méthodes: Il existe différentes normes et méthodes de calcul, ce qui peut rendre les comparaisons entre différents modèles difficiles.
    Mesures spécifiques: Pour obtenir un résultat précis, des mesures spécifiques doivent être effectuées sur le terrain, ce qui nécessite du matériel spécialisé et des compétences techniques.
Les éléments clés à considérer :
    Rendement instantané: Il mesure l'efficacité du système à un moment donné.
    Rendement saisonnier: Il prend en compte les variations de température tout au long de l'année et donne une indication plus réaliste de l'efficacité énergétique annuelle.
    Rendement global: Il inclut tous les facteurs influant sur le rendement, y compris les pertes de charge dans les conduits et les fuites d'air.
Les méthodes de calcul :
    Méthodes théoriques: Elles s'appuient sur des modèles mathématiques et des données techniques fournies par le fabricant.
    Mesures sur site: Elles consistent à mesurer les débits d'air, les températures et l'humidité à différents points du système.
    Simulations numériques: Elles permettent de modéliser le comportement de la VMC dans différentes conditions et d'optimiser son fonctionnement.
Les logiciels de calcul :
Il existe des logiciels spécialisés qui permettent de calculer le rendement d'une VMC double flux en fonction de ses caractéristiques et des conditions d'utilisation. Ces logiciels sont généralement utilisés par les professionnels du bâtiment.
En résumé, le calcul précis du rendement d'une VMC double flux est une tâche complexe qui nécessite des connaissances spécifiques et des outils adaptés.
Pourquoi ne pas le faire soi-même ?
    Complexité: Les calculs sont complexes et nécessitent une bonne compréhension des principes de la thermodynamique.
    Matériel spécifique: Les mesures sur site nécessitent du matériel spécialisé.
    Marge d'erreur: Les calculs effectués par un amateur peuvent être entachés d'erreurs et ne pas refléter la réalité.
Il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour évaluer le rendement de votre VMC double flux. Ce dernier pourra vous fournir un diagnostic précis et vous conseiller sur les éventuelles améliorations à apporter.
Avez-vous d'autres questions sur les VMC double flux ou leur rendement ?
Mots-clés: VMC double flux, rendement, calcul, efficacité énergétique, thermodynamique, professionnel
Note: Pour obtenir des informations plus précises, je vous invite à consulter des ouvrages spécialisés ou à contacter un professionnel du bâtiment.
De : Bétheny (51)
Peut-être que quelqu'un possède le logiciel ou la formule de calcul.
De : Bétheny (51)
Bref : 436 mots et 2524 caractères de verbiage inutile.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Peut-être, mais ça peut aider
De : Bétheny (51)
Env. 30 message Lot
Vous pouvez récupérer la fiche PHI de la Flair 325 sur :
https://database.passivehouse.com/en/components/certificate/download/1340/en
la formule du "heat recovery rate" s'y trouve.
Bon courage.
Dept : Lot
Tu n'aurais pas le lien pour la Flair 225 stp ?
Et en français, si ça existe stp ?
Env. 30 message Lot
Manu-d.en-haut a écrit:Merci.
Hello,
Le certificat de la 225, disponible en anglais ou en allemand seulement.
Bonne journée.
https://database.passivehouse.com/en/components/details/ventilation_small/brink-climate-systems-bv-brink-flair-225-eu-1647vs03?
Dept : Lot
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
En admettant en premiere approximation que le débit de sortie = le débit d'entrée , en seconde que la capacité calorifique de l'air est constant on a donc
rdt = écart de température d'air en sortie(quantité d'energie recupérée)/ ecart de température d'air entrant ( quantité d'énergie recuperable)
rdt % = 100 X (20,3 - 9,3)/(20,3- 7,4)
rdt % = 100 X 11/ 12,9 = 85%
Vous allez être déçu mais c'est en réalité très bon.
J'avais engendré une prise de bec l'an passé a propos des VMC doubles flux, message ou j'annonçais que les meilleures sont entre 80 et 85% de rendement, ce qui m'a attiré des foudres .
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-469816-comp[...]ergetique-theorique.php
Le probleme vient de la norme
Les vendeurs honnetes, et ceux qui homologuent via eurovent utilisent la norme EN 13141-7 qui date de 2011 et qui est une norme representative du réel . Et sur cette norme les meilleurs sont entre 80 et 85 %.
Le problème est que les vendeurs préfèrent majoritairement la vieille norme NF205 qui autorise une situation débile, faire la mesure a 100% d'hygrométrie en sortie ( 100% HR), donc avec de la condensation sur les parois( ce qui améliore la concuctivité thermique) et engendre des chiffres inatteignables
https://www.fiabitat.com/quel-est-le-rendement-dune-vmc/
Donc votre machine n'atteindra jamais les 92%, pas plus que celles de vos voisins, sauf à tranformer votre maison en serre tropicale à 100% HR
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Là on voit la supériorité de Fabrice sur "Chatte j'ai pété" !
(chui à 79%)
FabricePaille a écrit:Bonjour
Fabrice
Bonjour Fabrice, merci pour ces explications. Oui, 85% , les résultats sont là, pourtant elle est données à 95% et 92%. Voir la photo jointe. Donc faut faire avec ou faut se plaindre au fabricant/vendeur pas gagné !!
Merci encore pour cette réponse précise et sérieuse
et sans flatulence sur greffier ;)
J'ai mis de l'eau dans mon vin cette année sur les VMC DF.
Elles ont un avantage caché qui pourtant mérite le detour et qui n'est jamais mis en avant: la gestions spaciale de l'air chaud . En prenant l'ai vicié chaud à plusieurs endroits et en renvoyant de l'air réchauffé à d'autres endroit , la VMC DF concoure la ou la VMC simple flux est mauvaise: faire circuler la chaleur dans le logement .
Quand la maison a un unique point de chauffage (poele ou cheminée, mais aussi parfois clim monosplit) la circulation des gaz chauds pose probleme pour les pieces eloignées, notamment sur le plain pied. Et la VMC DF est bien meilleur que la SF pour résoudre ce problème. mettre une VMC DF sur un chauffage par cheminée est plus simple que rajouter des tubages sur la cheminée pour essayer de canaliser la chaleur
Fabrice
Oui... et non : les débit nécessaires pour réellement transférer de l'énergie thermique avec de l'air sont bien au dessus de ce qu'on a avec une VMC 2F.
En cache depuis avant-hier à 13h00
Devis VMC / VMC double flux
