PAC à L'etage ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 20 message
Je suis en train de faire construire et je vais installer moi même le chauffage au sol AIR/EAU, mon constructeur me dit que de l'installer egalement à l'étage est une depense inutile car la maison sera de ce fait trop chauffée et que nous allons ettoufer à l'etage car la chaleur monte.
Mon étage fait à peu prés 50m² e til y aura 3 chambres et une salle de bain; en revetement je compte mettre du parquet pour les chambres et du carrelage pour la SDB et hall.
Etant donné le prix de la pompe à chaleur et que ce sera les chambres des enfants "toujours pieds nu" moi j'ai bien envie de mettre le chauffage au sol aussi à l'etage qu'en pensez vous j'ai peur de me tromper
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je ne sais pas d'ou vient cette anerie mais c'est une idée qui est tres diffusée. Le plancher chauffant n'est pas un convecteur.
Ne l'ecoute pas et si tu peux met un pc à ton etage, c'est tres confortable.
Pour le parquet c'est possible si tu choisis un parquet pas trop epais et que tu le poses collé en plein.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 100 message 38 (38)
Salut,
De plus, c'est l'air chaud qui monte, pas forcement la chaleur ^^ Il suffit de penser au Soleil qui chauffe notre planète (rayonnement).
Il faut penser aussi qu'un plancher d'étage est lui aussi équipé d'isolant thermique. Certes, moins, mais il y en a. Donc il faut chauffouyer ^^
T
De : 38 (38)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Je ne mettrai pas de chauffage au sol à l'étage, car on y met souvent (presque) que des chambres, ou l'on est (presque) que la nuit.
Le chauffage au sol, c'est bien si tu chauffes en permanence (à cause de l'inertie).
C'est pourquoi je ne mettrai pas de PC à l'étage. Par contre, je mettrai peut être une clim réversible avec des splits.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 20 message
Merci pour vos reponses , je pense que je vais quand même m'orienter vers un chauffage au sol à l'etage aussi car j'ai peur de regretter de ne pas l'avoir fait , par contre je me pose une question pour le parquet il faut que je fasse une chape liquide aussi ou simplement posé sur l'isolant ?
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Pour ma part je suis de ceux qui sont pour un PC à l'étage aussi. Déjà pour l'investissement que représente une PAC, autant en profiter partout. Ensuite au niveau confort c'est quand même super appréciable. Ensuite, les parents ne passent peut-être pas bcp de temps dans leur chambre, mais les enfants quand même bcp plus non ? Bref, je suis pour
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
un chauffage au sol bien fait est censé chauffer 2 mètres d'air, pas plus...
De : Neoules (83)
fbellot a écrit:Merci pour vos reponses , je pense que je vais quand même m'orienter vers un chauffage au sol à l'etage aussi car j'ai peur de regretter de ne pas l'avoir fait , par contre je me pose une question pour le parquet il faut que je fasse une chape liquide aussi ou simplement posé sur l'isolant ?
Tu poses le parquet sur la chape liquide.
zeoc a écrit:un chauffage au sol bien fait est censé chauffer 2 mètres d'air, pas plus...
que veux tu dire ? Il y a une strate froide au dessus ?
en tout cas ma mezzanine est à 3 m, elle fait 45 m2 environ, et c'est bien mon PC du RDC qui la chauffe, avec une température très homogène entre haut et bas.
je veux dire qu'en temps normal chauffer au dessus de 2 mètres est un peu gaché et qu'en "théorie" un PC bien fait chauffera juste ce qu'il faut...
mais bon c'est juste pour appuyer le fait que un PC au Rdc chauffera pas tout un etage comme pourrait le faire des convecteurs (beurk) ou une cheminée...
De : Neoules (83)
en plus, à l'étage, je mettrai du parquet flottant, donc pas de chauffage au sol pour moi.
JB
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
