Mutlicouche: déterminer dimension d'un raccord ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 165 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour.
Je fais ma première installation en plomberie (multicouche pour le coup) et une question me taraude.
Je prends un exemple concret pour illustrer mon questionnement mais ça s'applique à toutes les dimensions.
Pour un tube multicouche en 20x2 qui va avoir un diamètre intérieur de 20 - 2x2 = 16 mm, vaut-il mieux utiliser:
  • Des raccords en 1/2" (15/21mm) dont le diamètre réel de passage de l'eau sera légèrement inférieur ou égal à 15 mm ou bien,
  • des raccords en 3/4" (20/27mm) dont le diamètre réel de passage de l'eau sera légèrement inférieur ou égal à 20 mm.
J'aurais tendance à privilégier le 3/4" pour éviter une perte de charge due au rétrécissement dans le raccord (passage de 16 mm à 15 mm en 1/2") mais j'ai cru comprendre que les plombiers utilisent plutôt du 1/2" et je n'arrive pas à comprendre la justification.
Merci pour votre éclairage!
C'est pour brancher le multicouche sur quoi ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Sur des éléments classiques de plomberie: vannes, réducteur de pression, compteurs, nourrices, etc... .
J'ai le choix entre plusieurs tailles de filetage 3/4", 1/2", 3/8" pour un diamètre de tube donné.
En toute logique, j'aurais tendance à prendre les tailles de raccords multicouche  à sertir qui ne créent pas un "goulet d'étranglement" et donc une perte de charge mais en regardant les installations des plombiers, j'ai l'impression qu'ils prennent systématiquement la taille en-dessous. Est-ce par souci d'économie ou pour d'autres raisons? C'est ce que j'essaye de comprendre.
Prends du 1/2 pour les raccords 20/16 multicouche
Le 15mm en diamètre le plus proche est cohérent avec le tube.
La perte de charge insignifiante n'à aucune incidence
sur le transport de l'eau.
Dit toi bien qu'à l'arrivée du réseau de l'habitation
tu as des robinets avec des flexibles de 8mm
ou des tubes qui alimentent les douches en 16/12 avec des raccords
qui sont aussi en 8mm, pourtant avec le débit et la pression
tu a bien de l'eau au bout du tuyau....Blush
En fait le réseau qui achemine l'eau doit être bien proportionné c'est le principal.
Le chemin le plus direct est le meilleur, et éviter les multitude de coudes, les raccords inutile, les mauvais diametres, les longueurs qui dans ce cas créeront des PDC.
La plomberie est un art...
Foi de plombier
RolleyesBiggrin
De : Loire (42)
CAM42 Merci pour ton message!
Donc la perte de charge est insignifiante, ça me rassure. Je vais donc faire comme les plombiers pro!
Et je note tes autres conseils sur le nombre de raccords et le chemin le plus direct possible.
Par contre, PDC? Kesako?
Perte de charge.
CAM42
Je profite d'avoir un pro sous la main. Biggrin
A tout hasard, saurais-tu si les raccords Somatherm sont compatibles avec des tubes multicouche de marque Giacomini?
Le fournisseur de matériaux qui m'avait vendu un peu de matériel vient de réviser sa politique tarifaire et ne veut plus me faire les tarifs que j'avais eues lors de ma première commande...
Pour raccorder une salle de bain: douche, baignoire, lavabo, lave-linge, une nourrice alimentée en Ø20 mm suffit ou il vaut mieux que je branche en Ø26 mm?
Merci!
Ok je suis là...
Pas de soucis pour le tube Giacomini c'est du standard compatible Somatherm
16/2
20/2
26/3
32/3
Je doit avoir un fichier avec les compatibilités, je le retrouve
et je le poste
Pour la SDB du 20 est suffisant.
Du 16 serait trop juste au cas ou 2 éléments sanitaires
serait ouvert en simultané, le débit déclinerait un peu
et si un 3ème était ouvert (c'est rare quand même)ça baisserai beaucoup.
Le 26/20 irait mais disproportionné a moins que tu n'intalle
un système balnéo style Grohe rapido ou autres qui ont besoin
d'envoyer beaucoup.(dans ce cas c'est OK)
De : Loire (42)
CAM42 Merci pour tes conseils. Je vais partir sur du Ø20mm pour la SdB du coup.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
