Remplacer Thermostat TAI 61 par ECtemp Smart
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Yvelines
Ma maison est équipée d'un chauffage au sol au RDC et de radiateurs standards à l'étage + chambres/SDB.
J'ai actuellement deux boîtiers qui me permettent de régler la puissance et de programmer le mode JOUR/NUIT
Le Thermostat TAI 61 (à droite sur la photo) ne permet pas un réglage précis de la température et parfois un tout petit mouvement fait gagner ou perdre 1 degré ou plus.
Nous avons donc acheté un thermostat/programmateur plus récent qui est censé remplacé les deux existants vu qu'il permet de faire la programmation et de choisir la température souhaité, le ECtemp Smart de Deléage / Danfoss. Nous avons confirmé avec le vendeur la compatibilité au préalable.
Seulement nous ne savons pas exactement comment faire les branchements. Actuellement nous avons ça sur le Thermostat TAI 61 :
Et ça sur le boîtier de programmation :
Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire le branchement sur le nouveau boitier dont voici une photo du dos :
De plus, livré avec le nouveau boitier il y a une sonde, est-elle obligatoire ?
Merci par avance pour votre aide
Philippe
Ancienneté : + de 2 mois
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Vous avez l'intention de supprimer le gestionnaire d'énergie Hager qui se situe dans votre tableau électrique ? Car c'est lui qui donne l'info fil pilote (FP) sur le thermostat deléage.
Oui, c'était l'idée. Car, toujours d'après le vendeur du boîtier ECtemp Smart, il est censé pouvoir remplacé les deux boîtiers.
C'est faux ? Unsure
Donc vous allez perdre la fonction délestage, tout au plus pour le plancher chauffant. Si d'autres radiateurs sont sur le délesteur Hager, ils continueront d'être délesté,mais tout dépend de la priorité qui a été donnée à la fonction.
Le jour/nuit est sans doute possible dans la fonction connectée Smarth, il faudrait étudier les possibilités du système.
Quant au branchement du module, Phase rouge et bleu neutre pas de problème, arrivée est repèrée (Mains). Le fil marron en L LOAD. Le fil en FP ne sert plus, il faut l'isoler. Il vous manque donc un fil, celui qui devrait être connecté en N(Load)
La fiche technique du module danfoss (image jointe), indique que les N sont reliés ensemble. Il est donc inutile de brancher un fil en N_load.
Pour résumer: faîtes  les branchements comme sur l'ancien, sauf le fil FP qui n'existe plus.
Quant à la sonde plancher, c'est une sécurité. Elle évite la surchauffe de la dalle. Si vous ne l'utilisez pas il faut surveiller la température du plancher, surtout au démarrage.
Chez vous pas de Neutre en N load. La liaison du neutre de la résistance plancher est faîtes ailleurs (connexion trait bleu, donc pas de connexion orange).
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre.
Je suis un peu déçu d'avoir été mal conseillé par le vendeur.
Je ne souhaite pas perdre la fonction de délestage.
Du coup je vais essayer de retourner le boîtier au vendeur.
Est-ce que vous auriez un conseil sur un boîtier pour remplacer le Thermostat TAI 61 (sans nécessairement que le nouveau remplace le Deléage + le Hager) mais qui nous permettrait de paramétrer la température plus précisément que la molette et sans perdre aucune fonctionnalité ?
Merci d'avance
Philippe
Hello,
Le minor 12 de delta dore est très bien.
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h01
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
