Mur de soutènement semi-enterré
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 20 message Haut Rhin
Je souhaite réaliser un mur de soutènement qui sera semi enterré (Plus bas un schémas).
Je suis au clair sur le ferraillage mais je me pose des question sur la semelle et la profondeur de celle ci.
Dois je considérer le mur comme si il n'était pas semi enterré ? avec une semelle hors gel (90cm chez moi)
Avec une semelle de longueur h * 0.55 ?
Ou alors je peux faire plus simple étant donnée que sur une grosse partie du mur les forces sont égales ?
Merci d'avance
Les semelles ne doivent pas faire une sorte de T inversé avec le mur de soutènement ?
Pour le reste j'y connais rien mais j'avais juste cette information dans un coin de ma tête.
De : Sain Bel (69)
Beibo a écrit:Bonjour,
 Effectivement je ne l'avais pas représenté car ce n'était mon interrogation mais c'était prévu.
Membre utile Env. 800 message Var
Gones68
Tout d abord, vérifiez dans votre PLU, car votre mur est composé de 2 parties, 1 mur de soutènement qui est non limitée en hauteur, et si vous êtes en limite de propriété ( ou visible depuis l extérieur de votre propriété, a vérifier)un mur (70cm) de soubassement et celui est certainement réglementé en hauteur dans le plu.
Ensuite, lorsque j avais le mien, j avais pris pour le reculément(côté terre a retenir) 1/3 de la hauteur a retenir. Donc pour vous (60+vert)/ 3, je sais pas si C est toujours d actualités.
Après un maçon sera mieux vous renseigner
Dept : Var
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, je pense que le mur peut être en L aussi. surtout s'il n'y a quasiment rien de l'autre côté. Le paramètre important est la largeur du bas du L, plus c'est long, plus il y a de surface pour que la terre plaque la semelle. Et donc, aussi, le chaînage continu entre semelle et mur.
ne pas oublier le drainage aussi!
le mur peut être courbé pour améliorer la tenue aux poussées de terre.
Fabienvar a écrit:Gones68
Je n'ai pas ce problème de PLU, c'est à l arrière de la maison et n'y en limite de propriété, ni visible
En cache depuis aujourd'hui à 02h06
Le dosage du béton
Le dosage du béton
