Question disjoncteur tetrapolaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 66 fois
Env. 40 message Isere
Actuellement entrain de refaire mon tableau électrique, je rencontre un souci.
J ai une installation triphasé, mais plus aucun élément nécessitant du 380v. Du coup je refais mon tableau en Mono sur 3 rangées et une phase par rangée.
En ouvrant l ancienne installation j ai un disjoncteur tetrapolaire, je pensais que rien était relié mai je me suis aperçu que j ai 1 neutre 2 phases (6mm2) et rien sur la 3 ème. En vérifiant il s agit des circuits plaques et lave vaisselle (tout 2 en 220v) . Tout fonctionne bien, mais j ai l impression que c est comme Si y avait 2 circuit 220v avec 2 phases et 1 neutre.
Que dois je faire pour mettre du propre et sans disjoncteur tetrapolaire?
Je pensais mettre un disjoncteur 32a Mono avec un neutre et les 2 phases ou mettre 2 disjoncteurs 32a avec 1phade chacun ais en pontant le neutre entre les 2 disjoncteurs.
A vrai dire je suis un peu perdu.
Si vous pouvez m apporter votre aide.
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 mois
Le problème c'est que le neutre est commun pour les 2 phases, ce qui fait que vous ne pouvez pas séparer l'ensemble sur 2 circuits différent
Solution 1
Mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra et garder le disjoncteur tetra
Solution 2
Tirer un nouveau fil de neutre en 2,5² pour le LV entre la prise et le tableau ce qui vous permet de mettre disj mono 32A et un autre de 16A.
Solution 3
Mettre un disjoncteur mono 32A
Garder une seule phase et le neutre en 6²
Mettre à l'autre bout un petit tableau avec un disjoncteur 32A pour la plaque raccordée en 6² et un disjoncteur 16A pour le LV raccordé en 2,5²
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 mois.
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Donc perso, je laisserais comme cela (mais du coup avec un différentiel tetra).
Ou alors vous tirez un nouveau fil de neutre entre la prise et le tableau.
Une autre solution est de :
- mettre un disjoncteur mono 32A
- de garder une phase et un neutre en 6²
- de mettre à l'autre bout un petit tableau avec un disjoncteur 32A pour la plaque raccordée en 6² et un disjoncteur 16A pour le LV raccordé en 2,5²
Merci carminas,
Sinon (même si d un point de vue norme ce n est pas terribles) n est il pas mieux de mettre le lv et plaque sur la même phase et neutre, au pire si surchauffe ça disjoncte.
Qu en pensez vous ?
Et Sinon pour votre réponse le risque est une surchauffe de neutre c est ca?
Dept : Isere
J'ai édité mon message pour une meilleure compréhension
Carminas
Dept : Cantal
Mo38130 a écrit:Sinon (même si d un point de vue norme ce n est pas terribles) n est il pas mieux de mettre le lv et plaque sur la même phase et neutre, au pire si surchauffe ça disjoncte.
Sur une installation ancienne peu importe le respect à 100% de la norme en vigueur.
Ce qui importe c'est que ce soit sécurisé.
Mo38130 a écrit:Et Sinon pour votre réponse le risque est une surchauffe de neutre c est ca?
Mes 3 solutions sont sécurisées
Ceci : "mettre 2 disjoncteurs 32a avec 1phase chacun ais en pontant le neutre entre les 2 disjoncteurs."
ne l'est pas car nécessité de couper 2 disjoncteurs pour mettre hors tension un circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Désolé de vous embêter encore une fois, mais je préfère être sûre.
Comme vous dites les 3 solutions sont sécurisées, vous parlez donc aussi de celle où je demande si je peux mettre les 2 phases et 1 neutre sur un seul disjoncteur ?
Dept : Isere
Non je parle des 3 miennes.
La votre ne sert ne peut pas fonctionner, si vous mettez 2 phases différentes ensemble cela fait un court-circuit.
Ou alors vous mettez une phase et un neutre, c'est ma solution 3 en moins bien.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non je parle des 3 miennes.
Désolé je me suis mal exprimé,
Quand je disais 2 phases, je voulais dire qu il doit y avoir une boîte de dérivation dans ma cuisine sur laquelle il doit y avoir mon arrivée triphasé et du coup quand je disais de mettre 2 phases je disais de mettre la phase de la plaque et celle du lv sur une seul des phases qui descend au tableau.
Un peu comme si on avait 1 circuit sur lequel il y a une plaque et un lv.
Désolé même moi je me perd dans mes explications 🤣🤣🤣
Dept : Isere
Oui mais si vous raccordez en mono, cela ne sert à rien de mettre 2 fils en 6² sur la phase.
Un seul suffit
Et pour le coup, vous mettez un mini tableau avec disjoncteur à la place de la boite de dérivation.
C'est ma solution 3.
Après, votre solution reste possible mais est moins bien.
Carminas
Dept : Cantal
En tout cas on sent la maîtrise, merci de faire partager et nous faire part de votre expérience
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h01
