Étanchéité séparation entre 2 murs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 75 fois
Env. 30 message La Rochelle (17)
J'aimerai avoir des avis pour régler mon problème d'étanchéité entre le mur séparateur de mon voisin et mon abris de jardin .
Mon abris à était construit à une dizaine de cm du mur de mon voisin , de mémoire mon maçon avait comblé avec du polystyrène et avait coulé quelque cm de béton par dessus , il faudrait que je trouve quelque chose a poser par dessus car j'ai toujours de l'eau qui s'infiltre.
Je vous joint des photos qui seront peut être plus parlante .
De : La Rochelle (17)
Bonjour, déjà, il faut savoir, que vous n'avez pas le droit de diriger vos eaux pluviales chez le voisin. Sur la photo, on voit que vous en envoyez un peu. Celles qui tombent sur vos tuiles de rive.
Pour réparer cela, il vous faut poser un solin contre votre mur, et en appui sur le mur du voisin. Mais la non plus vous n'avez pas le droit de le faire. Demandez à votre voisin, l'autorisation de poser un solin, et de faire un truc de propre sur sont mur. Par exemple avec des chapeaux de mur, plat, le solin poserez dessus ces chapeaux.
Vous pouvez aussi voir un truc comme celui-ci , c'est quand même moins esthétique .
https://www.danialu.fr/fr/produits/produits-toiture/produit-[...]solinet-solin-aluminium
Merci pour votre réponse, effectivement je connais la règle, je suis en bon terme avec mes voisins donc celà n'est pas un problème . Esthétiquement je suis pas sûr que le chapeau sur une partie de son mur lui plaise beaucoup. Sinon peut être une cornière blanche en pvc de 10cm avec solin le long de mon mur
À condition de couvrir entièrement le haut des parpaings
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
