Env. 10 message Calvados
Je réside en immeuble, et actuellement dans la cage d'escalier, il y a à chaque étage de l'immeuble un bouton poussoir relié à un télérupteur avec minuteur.
Quand on appuie sur un bouton poussoir, l'ensemble des lumières de la cage d'escalier s'allument. Elles s'éteignent toutes automatiquement quand le minuteur du télérupteur est terminé.
Chaque bouton poussoir est relié au télérupteur via 2 fils (pas de neutre de ce que je comprends).
Ma question est la suivante, et je n'arrive pas à trouver la réponse... Est-ce possible à votre avis de remplacer un ou plusieurs boutons poussoirs (mais pas tous) par des détecteurs de mouvement 2 fils ? Le résultat souhaité est le suivant : que l'ensemble des lumières de la cage d'escalier s'allument quand soit un bouton est poussé, soit un détecteur activé, puis quelque soit le mode d'allumage, que les lumières s'éteignent à la fin de la minuterie du télérupteur.
Les détecteurs 2 fils que j'ai trouvé ont tous une minuterie intégrée, ce qui me semble à priori incompatible avec la minuterie du télérupteur. Mais je me dis que si je règle la minuterie du détecteur au minimum (disons 10 secondes pour l'exemple), est-ce que le télérupteur prendrait ça de la même façon que si je restais appuyé 10s sur un bouton poussoir ? Et si oui, du coup ça pourrait marcher ?
Merci beaucoup d'avance.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, oui, cela marchera ! Mais combien de temps ? Le télérupteur n'aime pas que l'on appuie trop longtemps sur un poussoir, car cela fait coller la bobine. IL arrive que des télérupteur, ou minuterie grille, car un poussoir à était mal monté. Je ne suis pas sûr que 10 secondes soit assez longs pour abîmer le télérupteur.
Ok, merci beaucoup de votre réponse. C'est vrai que si ça détériore le télérupteur, ça me refroidit tout de même un peu... Je voulais faire ça rapidement à mes frais sans avoir besoin de passer par une AG de copropriété, ce qui remet cette demande simple à dans plus d'un an si tel est le cas. Mais je me vois mal prendre les devants si ça risque d'abîmer le matériel existant.
Vous ne connaîtriez pas de détecteur 2 fils sans minuteur par hasard ?...
Dept : Calvados
Regardez ici, Legrand les donne pour être compatible avec des minuteries.
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE14227AC.pdf
En cache depuis aujourd'hui à 00h39
