Remplacement d'un télérupteur par un Yokis MTV300EUP
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 68 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Je suis en train d'équiper ma maison en Yokis MTV300EUP pour mon éclairage, jusqu'à présent le remplacement d'un télérupteur n'a pas posé de soucis.
Mais pour celui de mon couloir je sèche.
Le télérupteur actuel est un Legrand 412420.
Son schéma de cablage est le suivant chez moi (1F):
Je respecte exactement le meme schéma pour le Yokis, mais voici ce qui se passe :
- Quand j'enclenche le disjoncteur, la lampe ne s'allume pas.
- Quand j'appuie sur un poussoir, la lampe s'allume à fond puis scintille et descend en intensité, et reste allumée on va dire à la moitié de sa capacité. Si je rappuie, elle scintille et vrille un peu mais ne s'allume / ne s'éteint pas.
- Si je reste appuyé sur le poussoir quelques secondes, le comportement est normal (variation de l'intensité de "Eteint" vers "A 100%".
Du moment ou je relache le poussoir, la lampe se remet a sa position initiale à la moitié de sa capacité.
Comme si il y avait une fuite de courant du yokis vers la lampe...
Les poussoirs sont des Legrand mosaic avec 2 fils (une phase et un retour poussoir).
Il y a un témoin sur chaque poussoir.
Je suis preneur de toute suggestion, il y a certainement un truc qui m'échappe.
Je vous remercie d'avance
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 10 mois
Hello,
et le type d'ampoule, dimmable ou pas?
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Dimmable oui, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser.
Après l'ampoule arrive à changer d'intensité quand je reste appuyé sur le BP, elle fait 0-100%-100-0%, et ainsi de suite, ce qui est le comportement normal du yokis. C'est quand le BP n'est pas appuyé qu'il y a le comportement bizarre.
puisque tu en a plusieurs, perso, j'inverserais avec un autre pour commencer
De : Manche (50)
Je vais essayer, et aussi changer l'ampoule on ne sait jamais...
L'ancien télérupteur était sur rail dans le tableau, le yokis se met dans une boite normalement mais il est prévu de le laisser dans le tableau, ca ne change rien ?
Le rail n'a l'air de ne rien alimenter car le télérupteur Legrand fonctionne meme sans etre inséré dans le tableau.
Pas de soucis pour le mettre dans le tableau
De : Manche (50)
Merci, je m'en occupe ces prochains jours et vous tiens au courant.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h50
