Mon chauffage. ma question.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Ariege
Bonjour j'ai une chaudière au fuel avec une sonde extérieure.
Le plombier a mis recemmments des robinets thermostatiques sur chaque radiateur et le thermostat d'ambiance a été déplace au garage !!!
Je sais régler mes thermostatiques mais comment régler le thermostat d'ambiance a quelle température ?puisqu'il est au garage il chauffe tout le temps . Comment régler les horaires ?
Régler la température sert à quelque chose ? A combien jour , a combien nuit .
Je voudrais 18 ou 19 degrés dans la maison donc je mets 2,5 sur les radiateurs mais que faire la nuit ? Baisser tous les thermostatiques mais cela arrêtera t'il la chaudière la nuit ?
Je suis perdue
Dept : Ariege
Ancienneté : + de 3 mois
Salut, il faudrait savoir pourquoi il a mis le thermostat au garage alors que normalement on le met dans l'espace chauffé.
De : Barges 21910 (21)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Peut-être comme chez moi, au garage,  mais seule la sonde extérieure est connectée, ainsi pas de "doublon" avec les robinets thermostatiques.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Mais pourquoi créer un profil et venir poser la question sur un forum alors qu'il suffisait de demander à l'artisan le jour de l'installation ou de l'appeler le lendemain pour avoir l'explication du pourquoi du comment ?
Franchement je ne comprends pas sauf si on est adepte du pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Dept : Alpes Maritimes
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Peut-être comme chez moi, au garage,  mais seule la sonde extérieure est connectée, ainsi pas de "doublon" avec les robinets thermostatiques.
pas de doublons entre tête th et thermostat d'ambiance...les têtes des radia agissent sur 1 seul élément le thermostat sur l'ensemble. il permet aussi de faire des programmes horaires.
le mettre au sous sol n'a aucun sens. la sonde extérieur c'est autre chose.
Quand je parle de doublon c'est pour ceux qui mettent thermostat d'ambiance et robinet thermostatiques dans la même pièce.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Isere
normalement, un thermostat d'ambiance contrôle la température de départ d'eau de la chaudière.
En l'ayant installé à cet endroit, le départ d'eau chaude sera toujours pratiquement au maximum si la pièce où il est situé n'est pas chauffée...
S'il n'est pas réglé au minimum, la consommation de fioul va sensiblement augmenter...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
CDF 38
Citation: Bonjour,
Non, car Waman nous indique que la chaudière est équipée d'une sonde extérieure.
Donc la chaudière fonctionne en loi d'eau en fonction de la température extérieure.
Et le thermostat régule la température mesurée dans l'habitation. C'est pour ça que son installation dans le garage relève d'un calcul pour le moins ""bizarre""
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h48
Devis pompe à chaleurArtisan
