Epaisseur limite pour poser du carrelage au sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour !
Je suis nouvelle sur le forum mais j'ai déjà trouvé plein de conseils précieux.
J'ai une question concernant la pose de carrelage.
Au sol du rdc j'ai du carrelage et un plancher bois.
J'ai cassé l'ancien carrelage (environ10m2), qui était collé directement sur la chape béton. Je veux remettre un nouveau carrelage (Je pense coller des carreaux pas trop grands, environ 20x20) et je souhaite qu'il arrive à niveau du plancher (comme c'était le cas avant) car c'est une zone de passage importante (entrée/cuisine).
Actuellement, j'ai 8mm entre la chappe et la partie supérieure du plancher. Pensez-vous que je puisse coller du carrelage directement avec cette faible épaisseur ? On m'a dit qu'il existe des carreaux plus fins pour ce genre de situation, mais quelle épaisseur minimum de carreau serait conseillée pour qu'il reste solide ?
Si l'épaisseur est trop faible, est-ce que vous mme conseillez de casser la chape béton au marteau piqueur puis d'en refaire une et de faire une couche d'autonivelant avant de poser mes carreaux+colle ? Quelle épaisseur idéale devrais-je me laisser pour les carreaux+colle ?
Ou bien rabot à béton pour gagner quelques mm ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils !
Voici quelques photos si cela peut aider à mieux comprendre ma problématique
Ancienneté : + de 2 mois
Bonjour, ce qu'il faudrait, déjà, c'est posé un laser horizontal côté parquet, et vérifier si vos 8mm sont partout du côté de la chape. Car on peut avoir des surprises (bonnes commes mauvaises).
En cache depuis avant-hier à 05h54
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
