Installation PAC air-air - bruit réel ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 87 fois
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Je prévois d’installer une PAC air-air multisplit pour remplacer mon chauffage actuel, (insert bois vieillissant impossible à mettre aux normes et quelques radiateurs électriques).
L’unité extérieure sera installée sur ma terrasse (zone ABF, pas d’autre option). J’ai besoin de 6 splits pour chauffer et climatiser les différentes pièces de ma maison :
-Salon : 26 m² (RDC)
-Cuisine : 25 m² (RDC)
-Mezzanine : 25 m² (dont 10 m² > 1,80 m, étage)
-Bureau : 12 m² (étage)
-Chambre 1 : 11 m² (étage)
-Chambre 2 : 20 m² (dont 10 m² > 1,80 m, étage)
La maison sera relativement bien isolée après travaux :
-Isolation extérieure : laine de roche 15 cm
-Isolation des combles : ouate de cellulose 35 cm
-Fenêtres récentes en double vitrage PVC avec volets alu isolés
J’ai vu des modèles Mitsubishi pour y raccorder 6 splits, mais ils annoncent 69 dB(A), ce qui me semble bruyant.
Mes questions :
-Le bruit de l’unité extérieure est-il aussi fort en fonctionnement normal ou seulement au démarrage ?
-Vaut-il mieux une installation au sol ou murale pour limiter les vibrations et le bruit ?
-Entre Mitsubishi et Daikin, quel modèle serait le plus silencieux et performant (domotisation à envisager) ?
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
louism54 a écrit:-Vaut-il mieux une installation au sol ou murale pour limiter les vibrations et le bruit ?
Je pense que tu peux facilement optimiser la séparation et choisir des silentblocs amortisseurs avec un groupe extérieur posé sur une dalle béton réalisée à cet effet.
Perso je suis très content de Mitsu pour ma PAC air/air.
et au boulot, c'était la galère avec Daikin, mais actuellement ils se sont certainement améliorés ???
JC
Je te remercie pour ta réponse
Et niveau bruit de l'UE, qu'en penses tu ? Parce qu'on voit beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes et qui ralent par rapport à leur voisins etc.... mais rarement des gens satisfaits.
En soi une installation bien faite ne devrait pas causer de nuisances?
Je sais pas te répondre...
D'un modèle à l'autre la qualité n'est pas la même. Selon l'installation, selon l'exposition, selon la distance avec les voisins, le ressentit des nuisances est bien différent...
La mienne fait probablement du bruit mais elle ne me gêne pas du tout même fenêtres ouvertes l'été et je n'ai pas de proches voisins. (d'ailleurs je ne sais pas si le bruit est plus important l'hiver que l'été)
Je cherche surtout à bien anticiper tout ce qui pourrait atténuer le bruit de l'appareil à l'extérieur, en amont d'une installation.
Pour le bruit intérieur visiblement la tout le monde semble d'accord, aujourd'hui les appareils sont relativements discrets. Puis je viens d'un ventilo AmazonBasics à 30€ donc en soi ca ne sera que mieux de ce coté la
louism54 a écrit:Pour le bruit intérieur visiblement la tout le monde semble d'accord, aujourd'hui les appareils sont relativements discrets.
mes splits intérieurs sont à priori peu bruyant.
j'ai fais le choix de ne pas en mettre dans les chambes.
j'ai seulement un split qui diffuse dans le couloir qui dessert les chambres. Les portes sont ouvertes la journée pour chauffer (tempérer) les chambres.
j'ai le sommeil sensible et je n'accepterai probablement pas le souffle d'un split proche de mon lit.
car il y a le bruit, mais aussi le souffle... (après tu peux baisser la puissance du ventilo, au détriment de l'efficacité du chauffage probablement)
J'ai la possibilité d'orienter le split de façon à ce qu'il ne souffle pas sur le lit.
Puis en été je dors avec le fameux ventilo Amazon à coté de moi, j'ai pas été gené, donc pour moi je pense que ca sera pas un problème point de vue unité intérieure dans la chambre.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h49
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
