Fuite d'eau sous parquet massif et mur ossature bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 87 fois
Env. 60 message Maine Et Loire
J’ai eu une fuite d’eau dans ma salle de bain et je m’interroge sur la procédure à suivre pour évaluer les dégâts.
La fuite venait d’un tuyau en cuivre entouré d’une gaine plastique, caché dans le sol. L’eau fuyante remontait dans la gaine et s’évacuait au niveau de la sortie hors-sol du tuyau.
Cette sortie était au niveau du sol contre un mur, dans un coffrage sous la baignoire. J’ai donc mis du temps à la trouver et la fuite à au moins durée deux jours, ce d’autant plus que l’eau s’évacuait dans l’interstice entre le sol et le mur, il n’y avait donc pas d’eau sur le sol.
Un plombier est venu condamner le tuyau, il repasse bientôt pour repasser un autre tuyau en hors-sol.
Ce qui me questionne est comment évaluer les dégâts sous le sol.
Je n’imagine pas ne pas y regarder de plus prêt, ce serait prendre le risque que l’humidité stagne et pourrisse le sol, fasse se développer des champignons.
Pour info, le sol est ainsi fait : il y a une dalle béton, des solives posées dessus, de la laine de roche entre les solives, un petit panneau d’isolation par-dessus et enfin le parquet massif clouté (oui même dans la salle de bain, j’ai acheté la maison comme ça).
Je ne peux pas me permettre de tout démonter le sol, la baignoire, la douche, et me retrouver sans salle d’eau pendant des mois (la maison n’en a qu’une).
Auriez-vous des conseils pour évaluer un peu l’étendu des dégâts ? Comment m’y prendre pour explorer petit à petit autour des tuyaux sans envisager de tout démonter d’un coup ?
J’avais pensé à ça : scie multilame pour découper le parquet sous la baignoire et voir déjà l’état, puis étendre petit à petit en cercle concentrique. Je pense regarder : l’état du dos du parquet, l’état de l’isolation, des solives, voir s’il y a de l’eau encore stagnante.
S’il y a d’autres avis sur la méthode je suis preneur. Idem si vous des points de vigilances à me partager (risque ça remonte dans le mur par exemple, etc.
Un artisan devrait peut-être passer bientôt, mandaté par l’assurance, mais je ne sais pas encore s’il acceptera de regarder tout ça lui-même ou s’il viendra simplement pour un devis de réparation.
Merci d'avance pour vos retours et bonne soirée.
Dept : Maine Et Loire
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
comment avez-vous détecté la fuite?
prenez des photos horodatées avant démontage, etc.
J'avais fait quelques photos du moment où ça a pris l'eau pour qu'on voit mieux les traces d'humidité, je penserais à le faire aussi avant et pendant le démontage, effectivement.
Pour la détection, j'entendais un bruit d'eau dans les conduits (comme quand on ouvre un robinet), mais je ne trouvais rien (fuite à aucun des robinets, trace d'eau nulle part), son qui s'arrêtait quand je coupais l'arrivée générale. ça ne pouvait être qu'une fuite me disais-je.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
