Pompe immergée refoulement continue
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Mon problème est le suivant j'ai une pompe immergé vide cave dans un regard de 50cm de profondeur situé dans mon vide sanitaire avec flotteur intégré brancher sur un tuyau d'eau de 19mm avec collier de serrage (mon vide sanitaire fait environ 1m de hauteur ) Le tuyau de ma pompe sort par une aeration de mon vide sanitaire puis va dans mon jardin (légèrement en pente douce) qui ce jette dans un champs .
Mais une fois que la pompe a vidé l'eau , l'eau restante dans le tuyau fait demi tour revient dans le regard et la pompe recommence à vidé et cela continuellement
Il faudrais un clapet anti retour me direz vous et bien c'est la ma question car comme le tuyau es à même le sol est ce qu'avec le clapet anti retour l'eau restante dans le tuyau ne va pas geler (en cas de gel) et abîmé mon tuyau auriez vous une solution durable ?
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 700 message Essonne
Déjà il faut un clapet anti-retour. Sans ça j'aurais eu le même soucis que vous avec ma pompe en bas de ma descente de garage.
Pour le gel ce n'est pas un soucis si le tuyau est ouvert en sortie permettant à l'eau de se dilater sans contrainte. Le gel est problématique pour les circuits fermés et/ou sous pression car l'eau n'a pas d'espace pour se dilater et va donc augmenter la pression.
Re
je vais installer le clapet anti retour dès ce soir merci beaucoup pour votre réponse et superbe explication au passage
Clapet anti-retour en sortie de pompe...
Mieux vaudrait protéger le tuyau du gel pour toute la partie extérieur avec des gaines isolantes en mousse adaptées à cet effet !
Certes le gel ne va pas occasionner d'éclatement du tuyau car le circuit est ouvert, mais ce gel pourrait former un bouchon de glace (juste avant le début d'écoulement en pente) et lorsque la pompe va démarrer sur niveau haut dans ton regard, ça risque de monter en pression et selon le type de pompe, ça pourrait mal se passer... ; et le regard pourrait aussi déborder !
JC
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h07
Devis pompe à chaleurArtisan
