Mode d'emploi ancienne machine à fer à béton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je posssède une ancienne machine (380V) à plier les fers à béton. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment l'utiliser (Voir posséder un mode d'emploi etc.
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 2 mois
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Ca doit pas être sorcier.
Déjà commence par vérifier si elle est fonctionnelle - état et serrage des câbles dans le boitier, état de la courroie/chaîne (potentiellement dans le carter jaune à l'arrière, entre l'arbre du moteur et l'engrenage en bas de la couronne).
Branche la sur une alim pour voir si elle fonctionne a vide.
J'imagine que c'est assez basique, tu dois avoir 2 boutons : 1 pour faire tourner dans un sens, 1 pour faire tourner dans l'autre sens.
A : guide dans lequel tu passes ton armature, et tu la bloque avec la vis.
Evidemment, tu ne passes pas l'armature dans les 2 guides sinon quand tu va cintrer ça va faire tout drôle
B : galet qui va appuyer sur l'armature pour la cintrer autour de l'axe central (cintrage par enroulement)
C : butée à régler selon l'angle désiré (tu faire des test pour voir quelle position de la butée correspond à quelle angle de cintrage selon le diamètre du tor)
D : moins sûr pour celle-là, je pense que c'est pour bloquer l'armature au plus près de l'enroulement du cintrage afin de limiter la zone de déformation plastique
Belle machine, mais à moins d'avoir de grosses séries à faire je ne vois pas trop l'intérêt.
D'autant qu'elle doit peser 150kg...
EDIT : vu l'âge de la machine, inutile de chercher le push d'urgence.
Donc à manipuler avec précaution, il ne faut pas imaginer le moindre organe de sécurité sur cet ancêtre.
Merci pour ces précieux renseignements, je vais tester ça dès que possible.
Dept : Moselle
Bonjour pour D: surtout pour éviter la contre-réaction et voir la barre se plier vers le haut entre A et l'enroulement central.
president13 a écrit:Bonjour pour D: surtout pour éviter la contre-réaction et voir la barre se plier vers le haut entre A et l'enroulement central.
Bien vu, évidemment !
Et également si la barre est trop courte pour être "bloquée" dans les guides A!
Merci pour cette précision.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 700 message Vendee
Salut, Je rajouterai que je mettrai un inter d'urgence et un inter poussoir au pied couplé à un relais tri par sécurité ce genre de machine peut être mortelle...
Dept : Vendee
Bonjour et merci.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h55
