Baisse température suite à ajout d'éléments sur nourrice
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 63 fois
Env. 10 message Gard
En cours de raccordement de mes différents équipements sanitaires de ma maison.
Je constate que dans l'état actuel, j'ai une eau qui est "bouillante" (pas possible de laisser la main dessous) en sortie de tous mes éléments actuels (évier de cuisine où j'ai une nourrice / baignoire et lave-main sur un réseau plus loin).
Or, sur cette nourrice, j'ai ajouté 1 douche et 1 double vasque et j'ai maintenant une eau bien moins chaude (à fond, je peux laisser ma main désormais).
Et cette température est uniforme que ça soit à la douche ou évier de la cuisine (se situant sur la même nourrice).
La nourrice en elle-même est bouillante donc je ne vois pas d'où peut provenir le problème.
Peut-être un problème de pression d'eau chaude moins forte que l'eau froide est donc cela limite l'arrivée d'eau chaude ?
Sachant que je n'ai pas installé ma colonne de douche et mes robinets de ma double vasque, cela peut influencer cette différence de température ?
Merci d'avance pour vos lumières en espérant qu'une solution existe à ce petit problème
Ancienneté : + de 8 mois
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Avez-vous un clapet anti-retour ? qui sépare ECS et chauffage. Si oui, il se peut que ce clapet soit défectueux.
En faite, après quelques essais par inadvertance :
- raccorder l'eau chaude du mitigeur et ouvrir la vanne m'a permis de voir que l'eau ressortait par le conduit d'eau froide non raccordé et donc aucun système pour bloqué le flux d'eau. Après avoir terminé de raccorder mes arrivées pour mes robinets.
- j'ai raccordé mon WC en eau froide, j'ai coupé la vanne d'EF mais j'avais de l'eau chaude qui coulait à un oint de puisage donc ça a confirmé que cela créer des boucles entre mes 2 nourrices entrainant ainsi une eau mitigée.
Bref, pour tout novice en plomberie, si vous testez vos circuits avant fermeture du placo et notamment sur une installation existante, il faut dé-raccorder tant que vous n'avez pas installé les équiepements en définitif ^^.
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 16h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
