Isolation phonique d'une piece sous une mezzanine.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 43 fois
Env. 80 message Bastia (20)
je viens ici pour vous présenter mon plan de travaux pour une isolation phonique d'une pièce en longueur de 20 m2 sous un mezzanine dans un immeuble d'habitation. La pièce fait 10 mètres de long pour 235 cm de large.
Il y a un mur porteur sur un coté et une cloison placo de l'autre coté. Le plafond est une mezzanine en bois.  Puis à 99 cm de la mezzanine il y a un plafond suspendu en placo avec 25 cm  entre le placo et le plafond "béton".
La mezzanine à des solive de 12 cm sur 5 il me semble.
Pour la mezzanine je souhaite placer de la laine de verre 100 mm et fermer avec des panneaux OSB de 22 mm
Par la suite il y aura le montage d'une seconde cloison en bois avec montant de 5 à 7 cm avec à nouveaux de la laine de verre et à nouveaux des panneaux OSB 22 mm.
Ma question se situe sur ce que je peux attendre de deux cloisons de panneaux OSB l'une sur l'autre qui ne se touche pas. Avec des couches de laine de verre.
La mezzanine à un planché et une finition Lino.
En ce qui concerne la cloison qui donne sur la pièce à coté, il y aura la cloison bois seul.. qui ferait au niveaux des mur sans doute autour de 5 à 7 cm de profondeur. Avec de la laine de verre ( 2 fois 45 mm de laine de verre semi rigide si la cloison fait 7 cm) et des panneaux OSB de 22 mm des deux cotés de la cloison.
Peut être que je vais doubler les panneaux OSB du coté extérieur à la pièces en croisant les panneaux.
Que pensez vous des effets sur les bruits aériens ( bruit de pas des voisins du dessus) avec ce genre de montage?
De : Bastia (20)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Un peu compliqué pour comprendre. Un schéma peut-être ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h21
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers circulaires
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
