Meuble Débutant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 147 fois
Env. 60 message Rhone
J'ai enfin modélisé le premier meuble (meuble vinyle avec platine, ampli) que je vais essayer de faire avec mes mains ;) . Je me demande quel serait le bois le plus simple a travailler ? J'avais pensé a du pin lamelle collé en 18mm prédécoupé en GSB (pas trop cher et plutôt jolie) ? Le MDF je trouve ça moche pareil pour le contreplaqué. Surtout que après je vais devoir foncé le bois (vernis ou cirage) car sinon ça va pas aller dans la déco ^^.
 L'assemblage sera effectué via des lamello, j'ai la lamelleuse .  Merci pour votre aide.
Voilà la modélisation :
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux d'ébénisterie...
Allez dans la section devis ebéniste du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de ébénistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les ébénistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-122-devis_ebeniste.php
Le MDF est prévu pour être peint, et il n'est pas si facile que ça à travailler proprement. Le contreplaqué est le plus stable pour des panneaux, mais il se pose toujours la question des champs. On trouve pas mal de tablettes pas chères en pin en GSB, mais leur bois travaille beaucoup ; celles en lamellé-collé sont effectivement plus stables. Beaucoup de débutants s'orientent spontanément vers le pin, pas cher, mais ce n'est pas le bois le plus simple à travailler : il fait facilement des éclats, il est tendre donc il marque facilement, le fondur est obligatoire si on veut un minimum de résistance de la surface, etc. En bois qui reste accessible en prix, et très agréable à travailler, il y a le hêtre ; on aime l'aspect ou on aime pas. Les panneaux lamellés-collés en hêtre sont une très bonne base de travail.
Effectivement j'avais en 2eme solution du hêtre lamellé collé mais ça fait 50 euros de plus et surtout comme c'est mon tout premier projet je voulais pas prendre le risque et commencer avec du bois moins chère a méditer
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Il vaut mieux aller sur ce site pour avoir des conseils pour la fabrication de meubles mais aussi  voir  des réalisations d'amateurs ou de pros.
l'air du bois
Il y en a pour tous les goûts...
Collection meubles TV
GB83
De : Saint Raphael (83)
C'est pas le moins cher, mais du tri-pli ? En revanche comme le contreplaqué, se pose le problème des champs ... mais on peut éventuellement les laisser apparent si on aime.
adenis a écrit:Bonjour,
Je vais donc partir sur du hêtre en lamelle colle ou du frêne . Je croise maintenant les doigts sur la découpe en GSB '^^ . Ou dois je stocker mes planches couper car je vais pouvoir travailler sur le projet que les weekends pour pas qu'il ne bouge trop ? Ça serait dommage que les planches gondole avant assemblage...
Il faut éviter les variations de température et d'hygrométrie. L'idéal, c'est dans la pièce à laquelle le meuble est destiné.
Ok parfait donc je le stockerai chez moi
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Ce qui manque sur le plan, c est un contreventement
Tel qu il est le meuble risque de se coucher sur le cote
Il faut prevoir un renfort vertical derriere, idealement sur toute la hauteur avec une rainure, comme un fond de placard de cuisine, ou au moins un renfort au niveau des etageres, ca aidera aussi a faire en sorte que les vinyles butent dessus
Actuellement en ligne !
CATERHAM a écrit:Ce qui manque sur le plan, c est un contreventement
C'est prévus j'ai bien avancé sur le plan, je vais visser ou clouter un fond en MDF . Je viens de passer en GSB et je vais finalement prendre de l'acacia en lamellé collé car la couleur ce marie mieux avec ce qu'on voulait en teinte.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 21h22
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
