Quelles briques choisir ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.945 fois
Env. 20 message
Crying bonjour a tous !
j'ai 2 devis interressant de construction, dont la principale difference reside dans le type de briques pour faire les murs !
l'un me propose des BGV Thermo ! + 7cm de laine de roche + ?
l'autre des Imerys Gelimatic de 20cm + 11cm de laine de roche Labelrock + un vide d'air pour un mur final de 34cm d'epaisseur!
j'aurais voulu avoir vos avis eclairés sur lesquelles choisir , et si vous pouviez mz donner un prix pour les BGV thermo !!! merci
les Gelimatic sont a 1.55 ttc !
merci ! je suis ouvert a tous les avis !!
Smile
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
La premiere solution me parait vraiment juste et ne tiendra probablement pas le seuil mini de la rt2005. La deuxieme est tres bizarre mais je ne connais pas ce truc.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 20 message
en fait que vaut il mieux !!
les bgv thermo ou alors les gelimatic de chez imerys suffisent ?
je sais que les bgv ont une resitance thermique de 1 et que les gelimatic sont a 0.65 !
mais voila est ce que la difference de prix en vaut la peine ? Huh
bonsoir
faut savoir ce que tu veux
soit une bonne isolation interieure et ce qui compte c'est la qualite et l'epaisseur de ton isolant, pas celle de la brique.
Celle ci a avant tou un role structurel, porteur. Ses qualitées thermiques sont un "detail".
Soit une isolation repartie, tu choisi du monomur. Dans ce cas resistance thermique des briques est a prendre en compte car il n'y a plus d'isolant rapporté.
Bref dans ton cas la brique porte la maison et l'isolant isole.
Donc choisis la solution avec la brique la moins chere et l'isolant le plus epais et efficace possible.
Le reste c'est du marketing sauf pour un autoconstructeur ou un constructeur car les BGV se montent a une vitesse foudroyante !
Env. 20 message
ok merci pour l'info !
le constructeur qui m'a proposé les briques Gelimatic 27 m'a dit que la difference regnait dans l'epaisseur des joints ! les BGV thermo ont des joints minces donc avec pas de ponts thermique !
sinon en isolation interieure ils mettent 11cm de laine de roche 2cm de vide d'air (ou 1cm!) et du placo marque PLACOSTYL ! pour une eppaiseur de 34cm au total !
ca mesemble pas mal , de plus que notre maison sera exposée, avec entrée face a l'est, le garage au nord, salon sejour sud sud ouest et l'arriere a l'ouest !
gluk c'est dur de choisir !!
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h18
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
