Faire un coffrage pour tuyaux plomberie
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 137 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Bonjour à toutes et tous,
Je recherche une solution pour protéger mes tuyaux PER et evacuation dans une salle de bain. Les tuyaux sont fixés au mur et je viens placer un receveur de douche à raz les tuyaux. Comment réaliser un déport de 4,5cm en précisant que le meur ouse trouvent les tuyaux est en béton banché avec collage de placoau MAP ?
Faut-il :
- mettre un tasseau hydro fixe au mur avec cheville + chute de placo
- cornière galva fixée au mur + chute de placo
- coller au MAP un bout de béton cellulaire ?
Qu'en pensez-vous ?!
D'avance merci pour vos conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
Salut, perso j'aurais tout encastré parce que la c'est un nid a fuite. tout ce que tu mettra pour combler un vide horizontal sera fragile. le pire serait d'y mettre de la faience a plat par dessus.
ce n'est vraiment pas top comme configuration.
il faut quelque chose de vraiment étanche qui vienne en recouvrement sur le bac. normalement c'est la faience verticale qui viens recouvrir le bac mais la c'est compliqué.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, perso j'aurais tout encastré parce que la c'est un nid a fuite. tout ce que tu mettra pour combler un vide horizontal sera fragile. le pire serait d'y mettre de la faience a plat par dessus.
Bonjoue mistergues,
Merci pour votre réponse. Oui cela aurait été l'idéal mais étant donn qu'il y a un mur en béton banché derrière ce n'était pas possible d'encastrer les tuyaux. Et puis je ne pouvais pas toucher au mur car c'est dans une copropriété (studio).
A l'époque, avant mes travaux, ils avaient mis un tasseau fixé au mur avec des chevilles. Sur ce tasseau était collée une brique cellulaire recouverte par un carreau de faience qui vient sur le bac à douche.
Je joins une photo (en bas à gauche de la photo on voit ce qui était fait à l'époque)
mistergues a écrit:
Super le schéma, ça reflète mon installation.
Quoi mettre en cornière du coup ?
Merci!
J'ai mis un petit schéma vite fait de ce que je ferais mais quoi qu' il en soit la faïence a plat c'est à proscrire, ça tiens mal dans le temps , c'est moche et vite crado, mieux vaut mettre une pièce jolie et finie d'un seul tenant. alu laqué blanc par exemple..ou couleur de la faience.
Et sinon, pourquoi ne pas mettre une plaque de wedi (ou similaire) de 4cm collée au mur, puis faire un SPEC ou SEL et enfin faïence par dessus ?
C'est pas le même budget mais ça serait peut-être plus propre ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Peut-être en mettant un système rails,ba13 et carrelage, ce serait plus efficace, étanche et joli au-dessus du bac.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour tous ces retours. Ba13 horizontal ?
Merci!
Non BA13 hydro vertical 2.5 x 1.2 a recouper en bas et visser sur ossature.
Merci mais le souci c'est que je ne peux pas mettre de placo entre les tuyaux et le bac à douche (voir croquis de mistergues)
Merci !
Il faut le mettre par dessus le bac et mettre un joint
Bonsoir, malheureusement je ne peux pas car la marche sera d'au moins 30 cm, ça fait haut... :(
Je n'ai pas de photo mais avant les travaux il y avait un tasseau fixe au mur béton et un brique de béton cellulaire collé dessus, cela n'a pas bougé pendant 30 ans mais est ce que je peux reproduire cette technique, je vais voir...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h52
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
