Raccorder un spa à 200m de mon tableau électrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, je souhaite raccorder au niveau électrique un spa gonflable (uniquement la filtration et les bulles, pas de chauffage). Mon problème est que ce spa est situé à environ 200m de mon tableau électrique. Que me conseillez-vous comme section de câble ou autre dispositif ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Véronique
Dept : Ardeche
Quelle est la puissance maxi de votre SPA ?
Je suppose que s'il n'y a que les bulles et la filtration, cela ne doit pas être bien élevé.
En tablant su 5% de chute de tension maxi comme préconisé par la norme cela donne pour 200m :
- 1,5² --> 400W maxi
- 2,5² --> 700W maxi
- 4² --> 1200W maxi
- 6² --> 1800W maxi
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
- 4² --> 1200W maxi
- 6² --> 1800W maxi
Merci beaucoup ! D'après le fabricant, la conso est de 800w pour les bulles et de 50w pour la filtration. Étant donné que la filtration fonctionne en permanence mais que les bulles, elles, fonctionnent peu souvent et sur des laps de temps beaucoup plus courts, est-ce que du 2,5 suffira bien qu'un peu en-dessous de la norme (ma distance de 200m est un peu surestimée, disons entre 150 et 200)?
Dept : Ardeche
Pour 850W, du 2,5² suffira jusqu'à 170m.
Après, on n'est pas à quelques mètres près non plus.
D'autant plus si l'usage des bulles n'est pas continu.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, quand on fait ce genre de calcul, ou oublis trop souvent l'évolutif. ! Et si un jour vous voulez installer le moindre petit truc en plus, vous ne penserez plus que votre installation est sous dimensionnés, et vous risquer à cramer votre câble.
Combien allez-vous économiser en prenant du 3*2.5 à la place d'une 3*6 ?
Le travail pour tirer ce câble sera pratiquement le même. Cette installation doit, elle être pérenne.
Même en ajoutant ce n'est pas la câble qui va cramé mais la chute de tension qui va augmenter.
Sinon je vous rejoins sur l'évolutif et espérons aussi qu'il n'y ait pas un courant d'appel trop important de la pompe de filtration
Steph
Dept : Charente Maritime
Une pompe de 50W, cela ne doit pas avoir un courant d'appel trop important.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses. Je ne sais pas ce qu'est un courant d'appel...
Concernant le côté évolutif de l'installation, c'est vraiment seulement le spa qui sera raccordé et seulement l'été (hébergement insolite avec panneaux photovoltaïques et batterie pour l'éclairage et la recharge des portables).
La différence de prix entre du 2.5 et du 6mm² n'est quand même pas négligeable donc si ce n'est pas utile...
Si vous avez des compétences en dimensionnement pour une installation photovoltaïque pour ce spa, je suis preneuse!
Merci!
Dept : Ardeche
Au moment du démarrage les moteurs ont une forte et brève pointe d'intensité, c'est ce qu'on nomme le courant d'appel.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h49
