Butoir spécifique pour robinet de lavabo Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 125 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Existe-t-il un butoir que je pourrais utiliser pour empêcher mon robinet de lavabo d’aller trop sur la gauche. J’utilise ça pour l’instant, niveau hauteur (2cm), c’est top mais je suis obligé d’en utilisé deux pour asseoir quelque chose d’adapté dans le sens de la hauteur sur le mur.
Je souhaiterais que l’eau chaude soit régulée de cette façon (et pas d’une autre niveau chauffage plomberie). Je suis dans un lieu de soin qui pourrait recevoir des personnes fragiles psychiquement et/ou en situation de handicap cognitivement parlant.
Un seul et même butoir, en forme de galet posé à la verticale (5 bons cm de longueur) et avec cette épaisseur de 2cm ce serait top ! Si vous avez des liens Amazon ? Merci
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour.
Une tôle d'acier inoxydable ou d'aluminium plié et soudée vissée dans la cloison.
Inox ou alu vu le côté ERP et sanitaire du lieu.
Mais peut-être que vous trouverez l'équivalent en plastique.
Sinon un tube rond ou carré montant du meuble sous le lavabo.
Sinon, à titre personnel, surtout pas sur Ah Ma Zone.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour ces retours, vous auriez quelques liens référencés ?
Non, pas de lien ou référence, désolé.
N'importe quel service maintenance est capable de faire ce genre de chose.
Si pas de service maintenance contactez une entreprise de chaudronnerie.
Ou bien, bon marché, vous découpez un bout de ce genre de cale que vous fixez avec des vis dans le mur.
https://www.leroymerlin.fr/produits/terrasse-jardin/terrasse[...]vD_BwE&gclsrc=aw.ds
Bonjour, Aliexpress doit avoir cela mais il faut trouver le bon mot clé pour tomber dessus !
Dept : Moselle
Oui exactement, c'est toute la difficulté ^^'
Quelle est la vraie raison de cette demande ?
Parce que si c'est pour ne pas avoir d'eau trop chaude au robinet, il faut utiliser d'autres méthodes.
(vanne thermostatique quelque part sur le réseau)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Dept : Moselle
Recherchez avec le mot "butée" comme butée de porte.
Pas sûr que butoir retourne quelque chose
Quoique Ali a des butoir de porte en silicone :
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-butoirs-de-porte-en-si[...]uggest.1.2b5a15q015q0bX
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Il faudrait voir avec un FabLab qui a une imprimante 3D.
Je fais un retour. Rien ne convient dans ce que j'ai pu chercher et je ne peux pas faire de trou dans le mur pour ce genre de choses. C'est un lieu d'habitation à la base pas un ERP classique.
Donc je dois rester dans la solution la plus simple possible.
Je vais rester avec les deux butoirs de porte que j'ai collés.
Les autres types de butoir que je trouve ne sont pas assez épais.
J'essaierai de voir si à la longue je ne peux pas trouver un objet deco, léger, que je pourrais détourner de son utilisation première, y adosser du mastic blanc et le coller contre le mur. Qqch qui soit joli, genre un galet, ou qqch de rectangulaire/circulaire.
Merci pour vos divers retours dans tous les cas
J’ai trouvé ! Quelque chose de plus esthétique et tout aussi efficace. Détourner un boîtier de dérivation trouvé sur Amazon. Il est blanc, bonne dimension, un peu de silicone et hop, le tout est joué.
En cache depuis hier à 09h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
