Enorme consommation de GAZ dans un logement neuf !
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 311 fois
6
Photographe pro Env. 1000 message Landes
Bonjour tout le monde,
Un membre de ma famille nouvellement logé (seule) dans un immeuble entièrement neuf, appartement avec 2 chambres a une énorme consommation de GAZ en chauffage.
- Appartement 50m2 est en raz de chaussée.
- Chaudière CHAFFOTEAUX MIRA C GREEN ULTRA 28kW
- Température Eau chaude 50° / Eau Chauffage 62°
- Température de consigne chauffage 18° / ECO 16°
- Radiateurs : x2 pièces de vie (pas de réglages) et 1 dans chaque chambres (réglés à 2, au mini) doit faire 16/17°.
- Pression autour de 1Bar, la purge est faite.
- L’ensemble est piloté par un EXPERT HD
Elle arrive à dépasser de façon journalière les 50kW de GAZ pour une température de 18°.
A partir du 22 elle a coupée sa chaudière pour vérifier s’il n’y avait pas de fuite ou autre et le 27 remis uniquement la partie eau chaude.
Je n’y connais rien en chauffage au GAZ, mais comment peut-on consommer autant dans un petit logement neuf ? Ça vous semble cohérent ?
Un mauvais réglage de la chaudière pourrai provoquer une t-elle consommation ? La partie eau chaude semble logique, mais le chauffage est hors norme. Le compteur pourrait avoir une défaillance de calibrage ?
Elle ne sais plus quoi faire, tout le monde semble nager la brasse 🙁
Dept : Landes
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Logement neuf ne veut pas forcément vouloir dire qu'il est doté d'une bonne isolation.
Etant donné que c'est un immeuble, tout dépend comment est placé le logement, orientation nord ou sud, est-il au bout de l'immeuble ou bien pris entre 2 autres logements, etc....
Voir aussi, si il n'y a pas de l'air qui passe autour des fenêtres, qui pourrait laisser présager une mauvaise pose/isolation.
A priori les gros pics de consommation semblent correspondre à des journées dont les températures extérieures étaient extrêmement basses.
De : . (1)
Oui c'est énorme pour 1 mois pour 1 personne seule.
Soit il y a un très gros défaut de conception du bâti ou une absence isolation, soit un problème sur la chaudière, soit un problème sur les numéros de compteurs.
Faites des tests et menez des investigations.
bon, j'avoue : je n'ai même pas lu l'énoncé,  jai cliqué  pour le pseudo...
bon week-end à tous.
NewLook a écrit:- Radiateurs : x2 pièces de vie (pas de réglages) et 1 dans chaque chambres (réglés à 2, au mini) doit faire 16/17°.
C'est quel type de radiateurs ? ; quelle matière, quelle taille ?
Si c'est une installation type "basse température" (selon radiateurs), je trouve que la consigne de chauffage est bien trop élevée !
En effet, pourquoi chauffer l'eau à 62°C pour avoir une température de consigne à 18°C ?
Je suis loin d'être un spécialiste et je n'y connais rien en chauffage gaz, mais il faut éventuellement creuser sur cet aspect !
JC
Bonjour, cet appartement et t'il réellement neuf ? Ou rénové ? Le mur qui tombe sur les communs est-il isolé ? Et les sols ?
Merci pour vos réponses.
L'immeuble est récemment construit, avec deux étages, et doit donc respecter certaines normes.
L'appartement est situé entre deux logements, sans sous-sol, avec une orientation à l'ouest.
C'est la première occupation, tout est neuf.
Les radiateurs sont muraux, basiques et en acier.
Quelle est la température de l'eau de chauffage recommandée pour ce type d'installation ?
La pression est bonne à 1 bar ?
Une chaudière de 28 kW est-elle adaptée pour un appartement de 50 m² avec 4 radiateurs ?
ça me parais trop surdimensionner.
Dept : Landes
NewLook a écrit:Quelle est la température de l'eau de chauffage recommandée pour ce type d'installation ?
1 bar, c'est bon
pour la température, je pense que c'est trop élevée mais je ne connais pas grand chose en chaudière gaz !
ça coûte pas cher d'essayer de baisser à 45 ou 50°C pour constater ce qui se passe !
moi aussi.
j'avais gardé ce lien...
https://www.engie-homeservices.fr/dossiers/comment-determine[...]le-dune-chaudiere-a-gaz
https://www.saunierduval.fr/particulier/nous-vous-accompagno[...]e-pour-votre-chaudiere/
Oui moi aussi, mais je ne connais pas ces machines.
Par contre si elle est seule à vire dans ce bâtiment, et de plus qu'il est neuf, cela explique pas mal de choses. Il faut chauffer les murs, qui ont sûrement encore de l'humidité. Et comme je ne dis plus haut, les murs qui tombent sur les communs ne sont sûrement pas très bien isolés. Et je ne parle pas des plafonds !
Donc vous chauffez tout l'immeuble.
L'immeuble est totalement occupé, finalement après une partie de ping-pong avec le bailleur, un chauffagiste doit passer vérifier sa chaudière, j'espère qu'il lui apportera des réponses, car cramer autant d'énergie pour un petit logement de nos jours, c'est juste pas possible.
Dept : Landes
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Conso de gaz relevée au compteur ou uniquement sur le graphique proposé par le fournisseur sur internet ? Car il semblerait qu'il y ait régulièrement des couacs avec des infos erronnées transmises par certains fournisseurs. Ohmy
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. Conso de gaz relevée au compteur ou uniquement sur le graphique proposé par le fournisseur sur internet ? Car il semblerait qu'il y ait régulièrement des couacs avec des infos erronnées transmises par certains fournisseurs. Ohmy
Elle a fait des photos de son compteur avant la coupure de 3 jours pour bien vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur.
Effectivement, il y a aussi des polémiques sur les sur-consommation de ses compteurs connectés, un peu comme le Linky, mais pas évident à prouver.
Dept : Landes
NewLook a écrit:Effectivement, il y a aussi des polémiques sur les sur-consommation de ses compteurs connectés, un peu comme le Linky, mais pas évident à prouver.
Jamais entendu parler...
Pourquoi parler du Linky ? ; il y a aussi des sur-consommations soupçonnées ??? ; par qui ?
Moi je parle de bugs informatiques  qui font que votre fournisseur donnent des infos erronées mais pour lesquelles il n'y a pas besoin de se justifier, ils savent très bien que ce sont des erreurs de transmissions de données. Il faut juste ne pas faire une totale confiance aux infos conso sur les sites.
Exemple récent :
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Moi je parle de bugs informatiques  qui font que votre fournisseur donnent des infos erronées mais pour lesquelles il n'y a pas besoin de se justifier, ils savent très bien que ce sont des erreurs de transmissions de données. Il faut juste ne pas faire une totale confiance aux infos conso sur les sites.
Exemple récent :
Ok, donc à vérifier de temps en temps.
Dept : Landes
La chaudière fait de l'ecs instantanée c'est pour cela qu'elle est de 28 kW après faut voir de quelle puissance tu parles mais en instantané c'est 24 kW mini.
C'est exact, j'ai eu le cas avec le compteur Gaspard, en fait il communiquait mal ou pas du tout, et du coup GRDF me l'a changé, et pendant 6 mois je n'ai pas payé de gaz
Egalement il vrai que les informations du fournisseur sont souvent erronées et en décalage sur plusieurs semaines, pour avoir l'info juste de sa consommation, il faut aller sur le site GRDF
De : . (1)
@Cartman44 : Une étiquette collée sur la chaudière avec sa puissance 28kW, effectivement elle doit faire de l'instantanée car il y a une option "Confort" pour ECS, qu'elle a désactivée, avec une petite baisse de conso par la suite.
@Gilles2776 : GRDF/Total-En.. donnent les mêmes m3.
Dept : Landes
ça veut dire quoi récemment ?
2 ans ? 10 ans ?
vous dites "entièrement neuf", alors ça signifie quoi par rapport à construit récemment ?
il n'y a eu personne avant l'occupant, ok c'est bien mais ce n'est pas pertinent.
vous n'avez pas une année de construction à communiquer ? c'est un bâtiment RE2020 BBC ?
des généralités... qui ne servent à rien.
qu'est ce qui vous choque ?
le cout de l’énergie ou la quantité d'énergie ou les 2 ?
vous pourriez poser votre question correctement ?
logement neuf RE2020 BBC, cout annuel gaz 2000 euros = oui le cout me choquerait
si c'est pour comparer des instantanés... aucun intérêt, il faut se baser sur un cout annuel.
Dept : Sarthe
2 ans ? 10 ans ?
Récemment, cela ne peut pas être 10 ans, tout au plus 2 ans
De : . (1)
blob83 a écrit:Bonjour,
2 ans ? 10 ans ?
Nouvelle construction, la livraison de l'immeuble était de fin 2024, donc j'imagine qu'il y a des normes.
Qu'es qui me choque ?? consommer 1500kwh pour un mois de novembre, uniquement en Gaz pour 50m2 !!
La partie ECS n'est pas en cause, uniquement la partie chauffage.
Pas besoin d'attendre une année pour voir qu'il y a un problème de surconsommation, cramer 40 à 50kwh par jour pour avoir du 18°, c'est pas logique, pour le reste j'y connais rien en chaudière gaz.
Pour comparer, ma maison de 150m2 pour le mois de décembre à consommé (tout électrique) 500kwh pour une température de consigne de 21° !.
Es que c'est plus clair maintenant ?
Dept : Landes
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
J'ai une serelia green link et en novembre 2024 pour maison 2018 indépendante 105m² PC 2 personnes 737 kw ECS à 48° comprise.
Pression 1.5 Bars
consigne 20.5°
Décembre 975 kWh
Janvier 1190 kWh
Pour un appartement il y a un souci et surtout qu'il y ait des radiateurs.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Salut, j' ai juste vu appartement -2 chambres- chaudière de 28kw.W00t
j'en ai lu assez pour me faire un avis.
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 22h04
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
6
