Doublage de cloison - isolation phonique Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 103 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Pour séparer le salon d'une chambre, je voudrais réaliser un doublage de la cloison existante.
C'est aujourd'hui une cloison classique BA13-45mm laine de verre-BA13.
C'est un mur sous rampant, avec 3,45m au plus haut, et 2,55 au plus bas.
Les contraintes :
- une TV sera accrochée
- doit donc permettre le passage de câbles
- épaisseur limitée si possible
- s'arrête à mi-cloison, donc petit retour à prévoir, juste de l'épaisseur
Comme ça, sans trop réfléchir, j'aurais dit :
- Rail au plafond et sol
- Montants M48 doublés tous les 40mm
- ouate de cellulose type Pavacell dB en 45mm
- BA13 phonique
Indications chez placo :
Mais j'ai lu par ici que les doubles montants anéantissaient toute l'isolation phonique, alors euh bah... que faire ?
Une meilleure solution ?
Merci !
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
Bonjour, à votre place, je ferais cela avec des montants en M48 doublé ,  l'isolant de votre choix, une plaque phonique, doubler d'une plaque de plâtre haute dureté.
Il faut un vide. D'un ou deux centimètres entre la cloison actuelle, et la nouvelle cloison. Ne pas oublier la bande résiliente. Vous ne pouvez pas faire de trous dans cette cloison.
Merci pour la réponse, mais j'avoue ne pas avoir trop compris...
Où sont les 2 plaques ? Et la lame d'air? Et l'isolant? Et pas de trous dans quoi?
Il me semblait que pour l'isolation phonique, c'est surtout l'ensemble masse-ressort-masse qui était efficace, pas vraiment les lames d'air...
Il faut aussi savoir que sur mon petit plan 3D, la chambre est derrière le mur bleu et jaune, mais comme il y a le conduit du poêle, je ne peux doubler que la partie jaune.
Donc l'isolation phonique, faut pas non plus chercher trop trop loin, le son passera de toute façon par la partie bleue.
C'est pour atténuer un peu là où il y aura la TV + barre de son
Je ne parle pas de lame d'air, bien qu'elle soit importante. Je dit qu'il faut un ou deux centimètres entre les deux cloisons, c'est pour que l'armature métallique ne touche pas la 1er cloison. Car si elles la touchent, le son pas passé par là, vous perdre l'effet masse-ressort-masse .
Pour les deux plaques, vous posez une 1er couche de plaque sur votre armature. Et vous en poser une 2em couche, en croisent les joints.
Pour les trous, c'est logique, ci, vous faites des trous dans les plaques, elle fond perdre en partie leurs efficacités.
Ah merci des précisions !
Donc ça serait ça ?
Le placo haute dureté c'est pour la fixation de la TV ?
Si oui, besoin juste au niveau de l'emplacement des fixations de la TV, pas forcément partout, si ?
(si c'est juste pour ça, je peux facilement prévoir des renforts bois dans l'armature à l'emplacement des fixations)
Et le double parement c'est pour quoi finalement ? Réduire l'espacement des montants ?
Est-ce que le gain acoustique est vraiment énorme par rapport à une seule plaque phonique ?
Je vais forcément devoir y faire des trous pour les prises réseau, électrique et antenne.
meldjib a écrit:Ah merci des précisions !
Donc ça serait ça ?
OUI
Citation:
OUI
Citation:
Exact
Citation:
OUI vous pouvez faire cela
Citation:
Oui et oui
Citation:
Et vous allez créer une déperdition à ce niveau. l'astuce serait de faire un caisson en plaque de placo phonique qui serait dans la cloison, pour bloquer le son qui passera par les prises.
Je fais cela dans les plafonds phonique !
Merci pour tous ces conseils
Ah, dernière question.
Pour l’extrémité, comment mettre les doubles montants, car il doit y avoir le côté plat vers l'extérieur pour pouvoir faire le retour.
Bonjour, on ne le double pas, il est fixé contre le mur !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, on ne le double pas, il est fixé contre le mur !
Sur le côté droit il y a bien un mur perpendiculaire, mais pas côté gauche.
Donc côté droit, on fixe le montant directement dans le placo du mur existant ?
Chevilles Molly ?
Et côté gauche, je ne sais pas...
Salut, efectivement votre cas est un peut special, car vous allez vous apuis contre l'autre cloison, donc perdre en isolation phonique. il Faudras faire avec .
Merci !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
