Split de climatisation trop bruyant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 140 fois
Je possède une pompe à chaleur qui fait à la fois climatisation et chauffage. Je possède en intérieur 3 splits de la marque Daikin et du modèle Stylish.
Mon soucis est que en ce moment les splits sont beaucoup trop bruyants et ce même lorsqu'ils à l'arrêt.
Enfait ce qui ce passe c'est que en fonctionnement et à l'arrêt plusieurs heures après le dernier fonctionnement (en mode chauffage) il y a comme à la fois des bruits de craquement et de gouttes qui proviennent du split. Ce sont des bruits assez fort et très irrégulier ce qui m'empêche de dormir x)
J'ai l'impression que si j'allume le split A qui est au rez de chaussé, cela peut provoqué des bruits dans le split B qui est à l'étage (mais à confirmer car étant donné que même en éteignant tout les splits les bruits continuent pendant plusieurs heures après, c'est compliqué à évaluer).
La pose de l'ensemble a eu lieu il y a environ 2 ans et demi et j'ai eu des problèmes similaire cette été avec le mode climatisation. J'entendais des gouttes de manières incessante jusqu'à ce que carrément de l'eau coule par le climatiseur éteint plusieurs heures après l'avoir coupé ( par exemple si j'allumais la clime pendant 30 mins avant de dormir, je pouvais être réveillé par de l'eau qui coule 3h plus tard alors que le split était éteint depuis). La personne m'ayant installé la climatisation est venue voir et elle a bien constaté de l'eau dans le split, elle a rajouté quelque chose sur le tuyau pour mieux étanché et m'a dit que ça venait du fait que j'avais pas nettoyé les filtres + elle a rajouté un truc pour mieux étanché avec l'extérieur en me disant que ça vient peut-être de l'extérieur aussi. Et elle a aussi fait passer de l'eau dans le circuit avec une bouteille et constaté que ça fuitait.
Est-ce que pour le chauffage il y a aussi de l'eau qui est produite ? Car j'ai l'impression d'entendre à la fois de l'eau et des craquements.
Comment puis-je faire pour adresser ces bruits, sachant que sur mes anciens split qui était pourtant des modèles entrés de game je n'avais jamais eu de tel bruit.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Alpes Maritimes
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, à mon avis votre clim est mal montée, ce n'est pas normal que de l'eau reste dans le split, et l'histoire du nettoyage du filtre qui aurait provoqué cela n'est pas crédible. Chez moi, j'ai une clim réversible air/air, pas d'eau qui stagne et pas de bruit de claquement, seul bien évidemment le bruit de la soufflerie.
De : Bétheny (51)
Je ne crois pas qu'en mode chauffage il y a de l'eau, je n'en suis pas certain
De : Bétheny (51)
Bonjour, l'installateur vous prend pour un certain, cela ne peut en rien avoir une relation avec le nettoyage du filtre.
En mode chauffage, vous n'avez pas de condensation en intérieur de la maison, cela se passe sur le groupe extérieur. Il y a donc un truc de pas logique dans votre message.
S'il y a des gouttes d'eau qui coule au niveau de l'unité intérieure, ( en mode chauffage) cela est suremet dû au fait que le tuyau de condensat n'a pas de pente vers l'extérieur.
Par contre pour les bruits ! Je ne comprends pas ! Par hasard vous n'avez pas une pompe de relevage qui est installez ? Ou est placer votre unité intérieure, par rapport aux murs extérieurs ?
L'unité intérieure est placé en hauteur, proche du plafond. Il y a une pompe de relevage sur un des 3 splits, celui que j'utilise le moins car le moins dans la pièce.
Quand l'installateur était revenu j'avais constaté qu'il n'y avait pas de pente sur les quelques cm de tuyau dans le split qui se dirigent vers l'extérieur (sur les 2 splits sans pompe de relevage). Il m'avait dit que c'était toujours comme ça.
Je re-essayerais d'ouvrir moi même le split pour prendre une photo.
Pour la disposition générale, l'unité extérieure est sur le toit, et il y en dessous 3 étage avec un split par étage. 2 des splits (les deux sans pompes de relevage) sont alignés avec les tuyaux passant en extérieur du toit vers le sol dans une goulotte.
Alors là, c'est virement un bon à rien celui qui vous fait cette installation. Et en plus, il se moque de vous.
Donc pas de pente sur les tuyaux de condensat, ce qui explique vos problèmes de condensat.
Et une seule unité extérieure, pour 3 unités intérieure ! Mesurer combien de tuyau de gaz cela fait au total !
Pas la peine de me donner la réponse, je suis quasiment sûr qu'il y en a trop !
Merci pour votre réponse.
Alors j'ai ouvert le split mais uniquement jusqu'au l'accès aux filtres, je ne sais pas vraiment comment l'ouvrir plus.
Je tiens quand même à relativiser les unités intérieures 2 des 3 sont la puissance mini (pièces de 9 et 10m2), la 3eme est la puissance au dessus (pièce de 20m2).
En terme de dimensionnement pour la puissance ça me paraît adapté (sachant que en plus de ça je suis dans le sud).
Pour les tuyaux de gaz, il y a certe beaucoup de tuyaux qui partent de l'unité extérieure mais il faut savoir que je n'ai pas d'autres endroits où mettre l'unité extérieur étant donné que je n'ai pas de jardin, et que je n'ai pas le droit de mettre quoi que ce soit en façade (maison de ville dans une petite rue piétonne).
Pour ce qui est de la pente des tuyaux : il y a bien une pente globale de l'unité extérieure vers les unités intérieures puis vers l'évacuation d'eau. Là où j'ai un doute c'est vraiment sur les quelques cm de tuyaux à l'intérieur de l'unité extérieure. C'est là où il a rajouté un truc d'étanchéité sur le tuyau car ça fuyait. Je pense que de l'eau y stagne en permanence.
Sinon en ouvrant l'accès aux filtres j'ai vu que les sortes de grilles metaliques derrières les filtres sont parfois un peu tordues mais je pense rien de grave.
Que devrais-je faire selon vous? Je pense que l'installateur à qui j'ai fait appel voudra bien regarder à nouveau mais si j'ai une idée claire du problème ça pourrait aider.
Sinon je suis pas contre demander à un autre instalateur mais est-ce que ça peut-être repris facilement vous pensez ? S'il y a bien juste un problème de pente dur 30-40 m de tuyaux il faudrait percer un 2eme trou un peu plus bas pour y faire passer le tuyaux en question avec un légère pente?
Je ne m'y connais vraiment pas du tout donc j'exprime peut-être parfois mal la situation.
Désolé pour vous, mais quand on ne peut pas, on ne fait pas.
Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que pour les clim air/air, on est limité à 25 ou 30 Ml en totalité pour tous les cuivres d'une unité extérieures. Aux dessus, les fabricants préviennent qu'il y a de gros risques de problèmes, et vous perdez la garantie, fabricants.
Vous auriez dû poser plusieurs unités extérieures.
Trop de liquide le risque est d'endommager le compresseur c'est ça ?
Ça serait pas potentiellement pas assez de liquide dans mon cas? J'ai lu sur internet que ça augmente les risques de craquement.
Après je suis pas climiste pour ma part je n'ai rien posé du tout.
Je vais appeler l'installateur pour lui dire de controler ça...
Https://www.atlantic.fr/aide/climatisation/tous-modeles-sauf[...]ruit%20de%20craquement.
Si je me base sur cette article ça pourrait être lié au problème. Sachant qu'ils décrivent bien mon cas à savoir du bruit dans tout les split quand un est allumé même si les autres sont éteints et du bruit même après avoir éteint tout les splits. De plus ils disent bien que en cas de manque de liquide ça peut amplifier les bruits. Dans mon cas au départ de l'installation je n'avais pas autant de bruit donc j'imagine que en 2 ans et demi ça a pu perdre un peu en liquide.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
