Isolation extérieure 2 faces ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 69 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
J ai du mal a comprendre le bénéfice d'une isolation par l extérieur pour une maison deux faces.
Est ce que quelqu'un pourrait techniquement m expliquer ?
Ce que je veux dire . Si on prend un carré (une maison deux faces) que le but est de faire un carré cube hermétiques "dans l idée " (isolé)
Du coup les murs mitoyens inaccessible ne peuvent pas être isolé et idem pour la toiture.
Ce que je veux dire c est que les murs mitoyens, ou bien le toit vont conduire le froid (ou inversement les murs chauds perdront vers le froid)
C est comme si j ai un un bout isolé et un autre pas du tout non ?
En espérant que vous arriverez a comprendre ma question.
Par avance merci pour vos réponses et votre aide
Dept : Pyrenees Orientales
Oui, ce n'est pas idéal.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire quelque-chose de parfait qu'il ne faut rien faire.
En s'efforçant de bien concevoir, et bien poser une isolation, on réduit les ponts thermiques, à défaut de pouvoir les éliminer.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, effectivement, on n'isole pas la toiture, quand on isole des murs !
L'isolation par l'extérieur en rénovation, a bien plus d'inconvénients que cela.
Le seul bénéfice de cette isolation, c'est au niveau des dalles. Mais ce bénéfice disparaît à cause des tableaux de fenêtre.
Donc en rénovation ITE ou ITI son pratiquement identique en bénéfice.
Il faut plutôt voir le coût, la perte de place, la façade à enduire !
En ITE avec une isolation en vibre de bois, le lambda dois quand même être meilleur qu'une ITI .
J'hésite à faire moi-même une ITI sur une maison, ou la vendre comme elle est actuellement .
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 04h43
Devis rénovation de maison
