Trou du boîtier d'encastrement luminaire trop grand pour DCL
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Finistere
Ayant acheté un nouveau luminaire (dont la taille du socle/DVL me paraît standard), j'ai essayé de l'installer mais sans résultats 😅
Le diamètre du trou d'où sortent les fils est assez grand et la barre se fixant au plafond et permettant de retenir le socle du luminaire a un écartement trop faible pour que je puisse la fixer ... (Ses vis de fixation sont dans le vide)
Je me vois mal faire tenir du MAP dans ce trou (pour le boucher partiellement) et je ne vois pas de solutions très "propres" pour le moment.
Est-ce que quelqu'un a deja rencontre ce type de problèmes ? Et si oui, que me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance 🙂
Si la base du luminaire est assez large, on peut peut-être décaler la barette métalique, la fixer à côté du trou.
Si ce n'est pas le cas, on peut introduire un tasseau court dans le trou, le plaquer à l'intérieur derrière le placo, le visser par devant avec des vis à placo, visser un morceau de placo dans le tasseau pour boucher partiellement le trou, et visser la barrette dans cette pièce de placo rapportée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Tout d'abord merci pour votre retour.
Décaler le socle du boîtier d'encastrement initial est une idée que je vais étudier.
Pour ce qui est du plafond, je ne l'ai pas précisé mais c'est une dalle béton car il y a l'étage au-dessous. C'est assez compliqué d'y faire des trous.
dans le cache plastique, au milieu il y a un piton
Perce le support de ton luminaire au milieu,
 remplace le piton par une vis et ensuite fixe ton luminaire à l'aide de cette vis.
Dept : Indre Et Loire
Ah ok, je partais du principe que c'était du placo, avec du vide derrière.
Mon problème est réglé. Petit update:
J'ai fixé un tasseau percé dans le trou en utilisant la vis centrale. J'ai ensuite vissé ma barre (qui permet de retenir le luminaire). L'installation paraît plutôt bien tenir. Simplement faire attention à rester plan avec le plafond et ne pas rentrer dans le trou car la fixation du socle du luminaire se fait moins bien après.
Merci à tous et bonne continuation ✌🏻
[url=https://files.forumconstruire.com/images/px/pxl-jpg-stor-67a0a3214d4e8808484.jpg]
[/url]
Bonjour, vous etes propriétaire ou locataire ?
Je suis propriétaire (c'est pas vraiment une installation dans les normes ?), pourquoi ?
Un locataire n'a pas le droit d'enlever une DCL
En cache depuis aujourd'hui à 04h30
