Besoin de conseil pour plots béton
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 100 message Gironde
Je dois réaliser quatre plots en béton pour accueillir mon futur carport. Le fabricant préconise des plots de 50 × 50 cm sur 80 cm de profondeur. J’ai donc suivi ces recommandations pour éviter tout problème. J’ai creusé mes quatre trous, mais surprise : la nappe phréatique est déjà à 70 cm de profondeur, ce qui me laisse 10 cm d’eau au fond de chaque trou.
Avant d’aller plus loin, j’ai quelques questions :
1️⃣ Puis-je couler le béton directement dans le trou après avoir retiré un maximum d’eau ?
2️⃣ Concernant le volume de béton nécessaire :
>> Si mes calculs sont bons, chaque trou nécessite environ 0,2 m³ de béton.
>> J’hésite entre acheter des sacs de béton prêt à l’emploi (30 kg par sac) ou aller chercher du béton tout prêt dans une centrale située à 2 km de chez moi.
> Combien de sacs faudrait-il par trou ? Je n’ai pas trouvé cette information.
> Si je prends du béton en sac, je peux ajouter des fibres.
> Si je vais à la centrale, je ne pourrai pas fibrer, mais je pourrai intégrer du fer à béton.
3️⃣ Si je choisis de ferrailler, comment protéger les fers de l’eau ?
L’humidité pourrait faire rouiller la partie basse des armatures. Existe-t-il un produit spécifique à appliquer sur le fer pour éviter cela ? Est-ce efficace ?
Je suis preneur de tous vos conseils !
Merci d’avance 🙂
si c'est de la nappe phréatique, ça va être difficileà drainer ou détourner, ça veut dire que le bloc aura les pieds dans l'eau. Faudra déjà se débarrasser de l'eau lors du coulage par pompage. Il y a des chances qu'il faille mettre du béton hydrofuge. Pour les fers, logiquement, ils doivent être enrobé par le béton et non ressortir.
un amateur en fondation viendra peut-être donner son avis, ça serait bien.
pour le calcul des dosages:
https://www.toutcalculer.com/batiment/beton-et-mortier.php
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
