Raccord entre deux plafonds/ toile de verre a motif
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 210 fois
Env. 20 message Loire
Nous rénovons actuellement une ancienne maison. Nous avons cassé une cloison en brique entre la salle a manger et la cuisine pour n'en faire qu'une seule pièce.
Les deux plafonds sont a peu de chose près de niveau mais je me demande comment faire le raccord entre les deux.
Il y'a de la toile de verre a chevron sur les deux plafonds, il y'a donc une bande de la largeur de la cloison (environ 10cm) que nous devons reboucher.
Le but est de ne pas refaire tout le plafond mais juste cette bande.
Merci pour vos conseils sur la méthode et le matériel a utiliser.
Dept : Loire
Ancienneté : + de 6 mois
Vous ne pourrez pas faire ça de manière invisible.
Envisagez de cacher l'emplacement avec une moulure bois ou polyuréthane.
Dept : Yonne
Bonjour, merci de votre aide. Le but n'est pas de faire quelque chose d'invisible mais juste pas trop moche ni trop voyant. La moulure je ne suis pas très chaud, ça va justement marquer la démarcation entre les anciennes pièces.
Dept : Loire
Eh bien, vous n'avez plus qu'à reboucher le creux, coller une bande TDV et repeindre les plafonds...
Dept : Yonne
cépacek a écrit:Eh bien, vous n'avez plus qu'à reboucher le creux, coller une bande TDV et repeindre les plafonds...
Bonjour et merci.
Je rebouche avec du plâtre ou un enduit spécifique ?
Dept : Loire
Le plâtre est utile pour les trous profonds mais sèche lentement.
Un simple enduit de rebouchage devrait suffire, éventuellement en plusieurs passes.
Une photo aurait été bienvenue...
Dept : Yonne
Bonjour, voilà a quoi cela ressemble. Je vais reboucher avec enduit de rebouchage mais pensez vous qu'il faille utiliser de la bande a joint également ?
J'espère aussi que le papier de verre va bien adhérer sur l'ancien papier. Et que les raccords ne seront pas trop moches...
Dept : Loire
Sur le mur, utilisez plutôt du calicot large (12~15 cm) noyé dans les dernières couches d'enduit.
Au plafond pas besoin de bandes, décollez proprement l'ancienne toile de chaque côté sur 2~3 cm, préparez une bande TDV plus large et faites une coupe double avant de retirer les chutes inutiles sous la nouvelle TDV.
Dept : Yonne
Bonjour, j'ai fini de remplir avec l'enduit de rebouchage. Je vais maintenant coller ma toile de verre. Est-ce que le sens des motif a une importance ?ce sont ces toiles de verre que l'on voit partout avec des petite bulles, je mettrai une photo.
Je pensais dérouler mon rouleau dans le sens de la fente mais c'est perpendiculaire au autres bandes déjà en place.
Sinon il faut que je coupe des bandes de 1m de large mais ça va faire plus de raccords.
Dept : Loire
Dept : Loire
Il est toujours préférable de poser dans le même sens, sinon la trame sera visible.Si ça fait des morceaux de un mètre, pas grave, faites là aussi une coupe double ou soignez les raccords.
Vous pouvez toujours poncer légèrement les défauts visibles juste avant la dernière couche.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 600 message Toulon (83)
Élargissez les enduits de finition en chargeant de moins en moins quand vous tirerez Sur les extérieurs du trou rebouché
De : Toulon (83)
cépacek a écrit:Vous pouvez toujours poncer légèrement les défauts visibles juste avant la dernière couche.
Bonjour et merci. Vous parlez bien du plafond? La dernière couche d'enduit de rebouchage avant la toile de verre du coup?
Dept : Loire
Spm-paca a écrit:Élargissez les enduits de finition en chargeant de moins en moins quand vous tirerez Sur les extérieurs du trou rebouché
Bonjour et merci. Idem, vous parlez bien du plafond? Je ne comptais pas mettre d'enduit de finition au plafond vu que je met la toile de verre.
Dept : Loire
Oui mais pas seulement. Vous pouvez aussi poncer légèrement les défauts sur la toile avant la dernière couche de peinture, c'est à dire après que l'avant dernière ait durci.
Dept : Yonne
Bonjour, voici l'avancée des travaux. Après rebouchage a l'enduit et ponçage.
Dept : Loire
Et avec la toile de verre collée.
Finalement j'ai simplement collé la tdv en débordant de chaque côté sans coupe double.
Par contre la colle jaunâtre est très moche, j'espère pouvoir masquer ça a la peinture...
Dept : Loire
oui sans pb
De : Toulon (83)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h25
Devis ponçage & peinture
