Besoin d'aide en électricité basique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 102 fois
Env. 30 message Isere
Bonjour à tous
J'ai un gros casse tête qui s'est présenté à moi.
Je vis dans un studio de 15m2. Tout est en goulottes, j'ai donc accès visible sur tous les câbles.
J'ai dans ma salle de bain un luminaire-prise en applique, qui jusque maintenant marchait très bien.
La semaine dernière, j'ai remplacé la douille d'eclairage (sur laquelle il n'y avait qu'une Ampoule) de la pièce à vivre par une applique 3 spots à led. J'ai aussi changé une double prise dans la kitchenette. Ce même jour, l'applique de la salle de bain ne répondait plus du tout, suite à ces travaux.
J'ai remarqué que l'applique de la SDB était sur le même disjoncteur que celle de la pièce à vivre.
Quand je test les fils de l'applique de la SDB, j'ai seulement 150V, je pense pas que ce soit normal ?
J'ai vérifié tous les branchements des appliques et des prises changées, ils sont clairement bien branchés. Le problème viendrait donc peut être de l'applique de la pièce à vivre, qui marche, elle , très bien ? (Celle ci se trouvant avant l'applique de la SDB depuis le disjoncteur).
A savoir que quand je teste les fils de l'applique de la pièce à vivre, je n'obtiens pas de chiffre stable, la testeur ne se fige pas sur un chiffre précis et oscille.
Merci à tous pour vos..  éclairages
Dept : Isere
Membre utile Env. 700 message Ain
Ce qu'il faudrait préciser c'est entre quoi et quoi avez vous fait vos mesures ?
Dept : Ain
Bonjour Thierry
C'est à dire ?
Dept : Isere
Entre quels fils ?
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses mais je vous avoue que je comprend pas ce que vous voulez dire.
Partez du principe que vous posez vos venez en aide à un débutant complet haha!
Dept : Isere
Vous dites que vous avez testé les fils de l'applique, donc on suppose que vous avez mesuré une tension entre des fils.
On vous demande entre quels fils ?
Carminas
Dept : Cantal
Toujours du mal à cerner, désolé...
Avec mon multimetre, j'ai mit un câble sur la phase et un sur le neutre en gros...
Resulat SDB 130V
Résultat pièce à vivre très variant
Dept : Isere
"j'ai mit un câble sur la phase et un sur le neutre"
Voilà la réponse attendue.
L'interrupteur associé était-il ouvert ou fermé ?
Cela peut être une tension induite liée à un fil coupé ou mal serré quelque part.
Carminas
Dept : Cantal
L'interrupteur était bien sur ouvert lors de la mesure
Ce que je comprend pas, c'est que les fils qui sont branchés sur le luminaire SDB ne passent par aucun autre branchement jusqu'au disjoncteur, aucune idée donc de la ou vient la panne
Peut être lié à l'applique séjour puisque sur le même disjoncteur ?
Dept : Isere
L'interrupteur doit être fermé pour la mesure (fermé = lumière allumée)
Vérifiez les serrages sur votre double prise.
Carminas
Dept : Cantal
Autant pour moi. Il était allumé c'est ça.
La prise RAS
Dept : Isere
En cache depuis hier à 09h11
