Schéma électrique lumière maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 150 fois
Env. 10 message Herault
Je voulais savoir si je pouvais câbler comme je l'ai fait ? C'est pour une maison neuve donc consuel devra valider.
1 interrupteur pour l'applique de gauche, 1 interrupteur pour l'applique de droite et 1 interrupteur pour l'éclairage des 2 spots, donc si j'ai bien compris la norme NFC15-100 ça me fait 3 points lumineux. Mes gaines arrivent de ma boite de dérivation (rectangle noir) pour faire la même chose pour une autre chambre ainsi que la SDB (j'ai cru comprendre que je pouvais brancher mon éclairage de ma SDB sur le même disjoncteur qu'une chambre)
En noir c'est les gaines.
Mes neutres peuvent ils être repiqués entre chaque lumière comme je l'ai fait ? (ils sont sur le même disjoncteur mais pas sur le même interrupteur) et ma phase ?
D'avance merci
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
Env. 3000 message Gironde
A part le bleu ciel qui n'est pas une couleur autorisé pour les retour lampe, cela me semble correct.
Vous pouvez éventuellement supprimer une gaine en cheminant différemment
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
J'ai mis du bleu ciel pour que ce soit plus visible mais ca sera du orange ou violet.
J'ai donc le droit de relier le neutre de toutes mes lampes ensemble ? Un électricien m'a dit que le consuel n'allait pas aimer et idem pour la phase.
Puis je faire la même chose si par exemple mes spots étaient branchés sur un variateur ?
D'avance merci
Dept : Herault
Je ne vois pas ce que vous reprochez à cela.
S'il n'y a pas assez de place dans les bornes de connexion, faites juste avant une dérivation avec des bornes Wago.
Je ne vois pas ce que cela change pour un variateur, si ce n'est que certains on besoin du neutre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses ! J'ai encore quelques questions ;p
Par rapport aux prises modulaires il en faut 2 si j'ai bien compris Je peux les mettre à coté de ma GTL ?
2 prises à encastrer dans le placo est ce bon ?
Ces 2 prises doivent être sur un disjoncteur dédiés ?
Ils disent 2 prises minimum, donc ca veut dire que je peux en mettre d'autres plus éloignés ? du genre la prise de la porte de garage sectionnelle
Je veux installer ma GTL dans le garage et je voudrai mettre le coffret VDI dans un placard dans la maison est ce possible ? La gaine réseau arrivera dans ce placard, et la gaine pour l'arrivée du courant en bas de la GTL.
Dept : Herault
Ces prises GTL (pas besoin de prises modulaires) doivent être à proximité du tableau de communication, donc encastrées sur le Placo c'est bon (1 seule suffit).
En théorie elle ne doivent pas servir à d'autres usages (mais personne n'ira rien vous dire si vous le faite).
Dédiez un circuit à la porte du garage afin qu'il soit indépendant.
Vous mettez le coffret VDI où cela vous arrange, le consuel s'en fiche.
Carminas
Dept : Cantal
Même réponse qu'au dessus.
Pas idéal, mais possible si vous soignez le serrage.
Carminas
Dept : Cantal
Si je soigne le serrage de ?
Pour le coffret VDI c'est possible de faire quelque chose de personnalisé ? Car les coffret VDI c'est ultra chère pour se que c'est je trouve.
Je vais être en fibre donc j'ai juste besoin d'un DTIo ? je n'aurai pas d'antenne la TV sera reliée à la box. Je pensais juste installer des prises, un DTIo, un switch et installer la box dans ce placard ai je le droit ?
Dans ce placard va arriver mes câbles RJ45 cat7 et je pensais carrément mettre juste un embout male que je viendrai relier directement dans le switch pour éviter des prises femelle et remettre des cables rj45 pour relier le switch. Ce n'est pas possible si ?
Dept : Herault
Vous soignez le serrage de vos fils
Vous le VDI, vous faites ce que vous voulez.
Carminas
Dept : Cantal
j'ai d'autres questions du coup !
1- je n'ai pas mis de disjoncteur pour le Sèche linge si un jour on en met 1 il suffira de rajouter un disjoncteur et tirer la gaine dans le garage.
2- Je n'arrive pas à trouver l'information pour rapport aux prises pour les véhicules électriques, dois je mettre un disjoncteur en attente ? (maison individuelle neuve, et on se gare chez nous)
Voici mon tableau électrique vous semble t'il correcte ?
3- Mon terrain est viabilisé il y a un coffret EDF sur ma limite de propriété, je ne sais pas trop se qu'il y a dedans on ne voit pas grand chose. Entre le coffret EDF et le domaine public il doit y avoir environ 50m ca passe par un chemin privé qui appartient aux différents propriétaires avant moi. Et de ce coffret EDF à la sortie de ma gaine (arrivée de GTL) il y a 18m.
Je suis en raccordement de type 1 ou 2 ? qui peut me dire ça ENEDIS ? et si je suis de type 2 il me faut tirer les câbles du coffret EDF à ma GTL ? ou je dois carrément partir du domaine public ? Logiquement il devrait y avoir un câble EDF qui arrive dans ce coffret du moins je l'espère.
4- si je suis en type 1 il me faut juste installer la goulotte, mon tableau et ENEDIS doit installer le disjoncteur abonné + le linky ?
5- Pour le contrat avec ENEDIS il me faut combien 9kva ? Maison de 140m² bien isolé, chauffage PAC étage 5200w + PAC rdc 5200w + PAC ballon thermo 3250w, plaques à induction puis ensuite rien de particulier.
D'avance merci ;)
Dept : Herault
Env. 10 message
Merci beaucoup pour votre idée
Ancienneté : + de 2 mois
Je vous le déconseille, de mes lectures sur les phénomène électro-je-ne-sais-plus-quoi  il est préférable de faire cheminer phase et neutre ensemble dans la même gaine.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
