Conseils cuisine
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 496 fois
Env. 40 message Rhone
Nous souhaitons refaire notre cuisine il y a environ 6.3 m de long par 2.8 de large. Nouas avons fait faire un devis chez Hacker cuisines.
En électroménager nous avons chiffré une plaque Bora Puxu Xpure mais pour le frigo et le micro onde je vais changer je n'aime pas les propositions.
C'est une pièce de vie ouverte et je cuisine beaucoup avez vous des retours sur la plaque Bora ?
Pouvez vous me donner vos avis et conseils ?
Je trouve que ça fait un sacré budget mais il est vrai que la cuisine est grande et que nous aimerions de la qualité. Notre précédente cuisine était une Teisseire et les façades se décollent au bout de 17 ans et elle est vraiment trop petite, on manque de plans de travail et de rangements.
J'ai mis le détail de mon devis mais je ne suis pas sure que ça ai fonctionné. Coût final 19 000€
Merci à vous
Ancienneté : + de 10 mois
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour.
Nous n'avons pas le détail du prix.
Pour le reste, la conception est "pas mal". Il y a de l'idée mais pas la finition. Par exemple:
  • Le meuble haut tout seul fait un peu tâche. Peut être aimez vous mais j'essai d'être objectif en terme de design.
  • La colonne a gauche casse les lignes sans raison (du moins à priori). Pour une cuisine cohérente, dans la mesure du possible il faut regrouper les colonnes (hors cas exceptionnels ou cuisine "pont").
  • L'ilot est classique, il apporte de la structure mais le volume reste trop cubique de mon point de vue. J'aurai tendance à réduire les meubles à l'arrière de l'îlot afin de casser les lignes (retirer une porte en longueur à droite).
  • Les rappels de bois ne sont pas judicieux. Peut être faudrait il mieux justifier ces rappels. Cela peut être en améliorant le travail du bois sur le mur d'armoires ou en retravaillant la répartition de celui-ci.
  • Sur le linéaire sous fenêtres, il y a de grandes disparités entre les largeurs de façades et cela nuit au design général. Dans la mesure du possible il faut garder des façades de 60cm. J'ajoute au besoin des façades de 45cm et limite les casseroliers à 45/60/90cm.
Ci-dessous une cuisine dessinée récemment. La forme de la pièce et le placement des fenêtres m'y a fait pensé. Le but est d'imager mes propos notamment au regard de la répartition de la répartition des largeurs ou de la structure de l'îlot.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci beaucoup pour votre réponse
Quand vous dites supprimer une porte à l'arrière de l'îlot ce serait en mettre 2 au lieu de 3 ? Ou mettre autre chose ?
J'ai mis une marque sur la photo pour être sûre que j'ai bien compris
Je me disais peut être de mettre la plaque de cuisson avec la hotte entre les 2 fenêtres vous en pensez quoi ?
Merci beaucoup pour votre aide
J'avais aussi mis toutes les autres pages avec le détail des meubles et des prix mais je saisirai le détail des prix par poste à la main j'ai l'impression que ce n'est pas passé.
Votre cuisine est très belle et effectivement on est dans le même type de configuration
Bonjour.
En lisant votre message de présenration je me disais "mais pourquoi aucun cuiniste ne propose un linéaire de colonne et une presqu'île ou péninsule en parallèle" ?
Et AHM dégaine un visuel proche de ma pensée.
En fait veroo vous avez eu à faire à des commerciaux vendeurs de bouts de bois, pas à des concepteurs. Preuve est faite et refaite.
Et encore plus si vous avez apporté un gribouillis sur ce que vous imaginez pour votre cuisine.
Dept : Alpes Maritimes
Oui c'est vrai j'ai ramené mes gribouillis aussi....
Je continue à chercher ....
Comment trouver un concepteur ?
Je vais demander à mon électricien et mon plombier qui sont de supers artisans ils doivent peut-être en connaître.
Je suis dans le Rhône.
99.9% de chances qu'ils connaissent un cuisiniste, 0.1% qu'ils connaissent un concepteur si on doit prendre des raccourcis
Pour le reste, oui je parlais bien de supprimer la dernière porte pour laisser du vide afin de casser l'effet cubique (voir photo postée plus haut).
Cuisiniste 3.0
Voilà le détail du prix
Bonjour, je trouve le prix très correct.
J'ai un peu plus de mal avec le meuble haut dans l'angle, je ne trouve pas ça très "fin" au sens où ça fait un gros volume dans l'angle à droite de la fenêtre. Un panneau d'habillage et des étagères feront peut-être un peu plus allégé. Idem pour la 1/2 colonne à gauche, on dirait qu'elle a été posée là!!!
Le pied de table aussi est à mon avis à revoir. Il faudrait que ça soit plus travaillé, ou une joue de finition comme sur la conception d'AHM.
Pour le volet pose, ça me semble correct là aussi.
Dept : Cotes D'armor
En terme de prix c'est cohérent, notamment si je compare à la cuisine que j'ai posté qui est à ce prix hors électroménager mais avec plus de colonnes et un bois un peu onéreux sur le mur d'armoires (et cuve sous plan).
Ca me semble ok. Il faut juste rendre la conception propre par rapport aux points soulignés plus haut.
Cuisiniste 3.0
J'essaie de comprendre toutes les améliorations que vous avez suggérées. Pour la table une jupe au lieu des pieds à gauche. A droite j'ai enlevé une porte ça créé un décalage comme sur la photo, mais pour créer du vide est ce qu'il faut laisser le bois de la table courir jusqu'au bord le plus grand de l'îlot (dos du casserolier) ou il faut l'arrêter à la fin de la 2eme porte ?
Pas une jupe, une joue, comme sur la vue d'AHM.
Ou alors un pied central métallique, il y en a des très sympa, ou en panneau du même coloris que les façades (fabriqué/assemblé sur place par le poseur). Les pieds ronds ou carrés, c'est bof.
Ah oui pied central parfait ça me permet d'installer une chaise en bout de table si nécessaire
J'avais vu des modèles comme ca je trouvais çà très beau
Très bien ce plan d'îlot. Pour les réaliser très souvent ainsi, je peux assurer que cela plait et rend très bien.
Dans l'idée:
Cuisiniste 3.0
Bonjour J'ai eu 2 nouvelles propositions  pour la première c'est beau mais j'ai l'impression qu'il n'a pas "entendu" mes besoins, je ne gagne ni plan de travail ni rangements, mais il y a de très belles idées. Je ne suis pas très fan des colonnes entre les fenêtres. Je crois que l'on va encore se gêner entre l'évier et la cuisine.
Pour la 2eme proposition le logiciel ne lui rend pas honneur, sur son ordinateur c'était beaucoup plus beau. Le claustra permet d'apporter l'électricité sur l'îlot et d'y intégrer des prises. A mon sens il faudrait décaler la plaque pour que l'on puisse y cuisiner à 2.
J'ai une grosse interrogation faut il faire un grand linéaire jusqu'à la baie vitrée ou couper et faire un meuble plus "buffet" j'ai peur de regretter, nous sommes régulièrement 2 en cuisines ma fille et moi adorons cuisiner, quand mon ainée vient le week-end nous passons souvent à 3 aux fourneaux chacune dans sa préparation.
J'avoue que je suis un peu dépitée par rapport aux propositions mais heureusement je me reporte souvent aux infos du forum c'est une vrai mine d'or.
Je vous remercie pour tous vos précieux conseils
Sur votre conception vous utilisez une plaque aspirante ?
Vous avez une préférence entre hotte classique mais à recyclage ou hotte aspirante ?
Au départ je pensais qu'il fallait absolument "habiller" le mur entre les 2 fenêtres donc je pensais à une hotte design mais là je ne sais plus.
Actuellement, depuis 17 ans, nous avons une hotte à évacuation mais le conduit traverse l'étage + les combles et il y a plusieurs coudes du coup, efficacité : nulle !!!! pourtant à l'époque c'était un moteur hyper performant c'est une Bosch mais je ne me souviens plus de la référence.
AHM a écrit:Bonjour.
Je poste une dernière proposition mais je n'ai pas encore le devis donc c'est un peu prématuré. J'aime beaucoup l'esprit épuré mais j'ai l'interrogation citée ci dessus "faut il continuer le linéaire pour avoir un maximum de plan de travail ?".
Sur le coté faut il laisser des étagères ou fermer ? Personnellement, d'un point de vue pratique et nid à poussière, je fermerais tout mais est ce que ça n'est pas trop "lourd"?
Et il y a la question de la hotte... est ce qu'il faut "occuper" le mur ou pas. Et est-ce que techniquement les hottes aspirantes sont performantes ?
Je me demande si je ne préfère pas la cuisson sur l'autre pan de mur avec l'effet "niche" mais je me demande si ça sera pratique parce que forcément l'espace sera plus restreint et ça empêche de mettre une colonne supplémentaire pour un grand placard toute hauteur "épicier".
Bonjour.
Avez-vous un autre endroit pour une salle à manger ?
Parce que cinq assises c'est peu pour les jours de fête.
En tout cas bravo pour votre choix de table à hauteur normale. C'est beaucoup trop rare.
C'est la grande question !
Justement nous voulions nous débarrasser de notre coin salle à manger, nos meubles ont 25 ans c'était l'époque des meubles en fer forgé avec plateau en verre et on a envie de changement. Au départ nous demandions une table sur pieds pour pouvoir la "détacher" et la compléter avec des tables pliantes mais les pieds ça n'était vraiment pas beau.
J'ai pensé aussi à une console extensible en table je ne sais pas si il existe des produits de ce type de qualité qui ne coute pas une fortune.
Dans tous les cas, la place du 5ème ne me va pas du tout dans le petit recoin de l'ilot... Toute la semaine nous sommes 4, le week-end 5 ou 6 donc dans tous les cas sur cette configuration il me manque 2 vraies places.
Le choix de table à hauteur normale est lié à l'utilisation depuis 17 ans d'une table à hauteur de plan de travail, nos genoux et nos dos ont du mal !
On a tous les 2 la cinquantaine et on veut du confort mais il faut que ce soit beau aussi
veroo a écrit:Le choix de table à hauteur normale est lié à l'utilisation depuis 17 ans d'une table à hauteur de plan de travail, nos genoux et nos dos ont du mal !
Pourvu que ce message soit lu et compris par de nombreuses personnes.
Je passe au mieux pour un rabat joie quand je dit que les tables hautes ça n'est pas bien pour un usage quotidien lors des repas.
Votre pièce fait donc cuisine et salle à manger.
Un plan de cette pièce serait utile.
Avez-vous mis dans votre cahier des charges ce besoin de manger assis à six ? ou à six assis ? (c'est marrant dans les deux cas cette phrase Laugh)
Si oui les cuisinistes ne répondent pas au cahier des charges et sont donc non professionnels et incompétents W00t
Il est donc évident qu'il n'aura pas de commande de votre part.
Pouvez-vous nous donner le cahier des charges fourni aux cuisinistes.
Et notamment si des travaux de plomberie et d'électricité sont possible pour déplacer les prises dédiées cuisson, four et lave vaisselle.
C'est la plan de départ la cuisine est actuellement dans cet angle mais la plaque et le four sont dans l'angle "à l'ancienne" et il y a un retour avec un bar et une table de repas pour 5 à hauteur de bar, qui démarre après l'évier.
En pointillé on voit une poutre qui traverse la pièce.
Nous voulons utiliser la moitié de la pièce pour la zone cuisine.
La porte vers l'escalier est un placard "garde manger" qui est sous l'escalier de l'étage.
L'escalier monte vers l'entrée, quand on arrive chez nous de plein pieds dans l'entrée : wc 1ere à gauche, garage 2eme à gauche, tout droit notre chambre, à droite un dégagement avec commode + placard pour chaussures et vestes.
Dans cette entrée 1 escalier qui monte aux chambres des enfants, 1 escalier qui descend dans notre pièce de vie.
On veut complètement réorganiser la pièce, on a acheté un canapé d'angle 5 places, il n'a pas encore sa place définitive car pour l'instant il y a encore une grande table de salle à manger en fer forgé qu'on va essayer de revendre.
Il y a un buffet entre les 2 baies vitrées idem on voudrait qu'il parte.
Dans la future extension de la cuisine il y a un grand bureau Ikea qui va monter dans une chambre désormais inoccupée la plupart du temps.
Le cahier des charges : 1ere chose j'adore cuisiner, la plupart du temps nous sommes 2 voir 3 en cuisine.
La table de repas à hauteur de table, pour 4 voir 6, la semaine nous sommes 4 et le week-end 6. Donc 6
Le four et le micro ondes à installer en colonne, j'ai le four mais pas le MO il va falloir l'assortir pas facile ... j'ai fait un mail à Siemens car il a une bande inox et je veux être sure que ce sera le même.
Le frigo encastrable grande hauteur (je viens de le commander)
Le lave vaisselle tout intégrable a 2 mois. Esthétiquement on a abandonné l'idée du LV surélevé les propositions était moche.
J'ai actuellement une plaque 5 feux gaz et une hotte en extraction qui sont à changer, j'ai la prise 32A derrière le four.
La question d'apporter l'électricité sur l'ilot se pose mais ça ne peut se faire que par le plafond. Ce serait juste pour avoir des prises.
Je manque cruellement de rangements et de plans de travail :
J'ai 3 robots : 1 kitchenaid qui est magnifique noir truffe qui peut être sur plan de travail il est haut mais non relevable, 1 magimix qui est pas mal qui peut être vu aussi socle gris et cuve en inox, 1 Ninja 14 en 1 qui est franchement moche mais qui est souvent utilisé, qui est encombrant et lourd.
Magimix et Ninja dégage de la vapeur. Les 3 ont de nombreux accessoires que j'aimerais avoir à portée de main. Kitchenaid 2eme bol et ustensiles : fouet, crochet, etc. Magimix accessoire robot avec grilles, centrifugeuse. Ninja moules, grilles, bol air fry.
1 cafetière Tassimo, 1 bouilloire, 1 grille pain.
J'ai aussi beaucoup d'accessoires de pâtisserie que je voudrais rapatrier en cuisine (actuellement garage) moules silicones et fer, poche a douille, douille, colorants emporte pièces etc.
J'ai besoin de 2 tiroirs d'accessoires : louches, spatules, etc.
J'utilise beaucoup, beaucoup d'épices les formats sont différents, ca va du format "Ducros" au gros pot d'ail en poudre aux grosses recharges d'épices en sachet. Donc il me faut un épicier à portée de main.
Si possible 2 tiroirs à couverts différents ceux de la semaine un peu dépareillés avec couteaux de cuisine etc, et ceux quand on a du monde.
J'ai aussi besoin d'un tiroir ou autre pour les médicaments, nous avons de nombreux traitements journaliers.
Dans mon buffet que je veux supprimer il y a un bar, tous les verres à pieds, les verrines, les verres à thé, les nappes et bulgomme, les tapis de cuisson, les accessoires du Ninja.
Idem dans mon garage j'ai stocké des jeux d'assiettes et de couverts pour les grande fiesta on a tous les 2 des familles nombreuses. Ca peut aussi rester au garage on se sert de tout 2 ou 3 fois par an.
Pour le style je veux quelque chose de simple et d'épuré, nous sommes des gens simples donc on ne veut pas de truc hyper design ça ne nous ressemble pas. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de gout donc je suis très demandeuse niveau conseils esthétiques.
Au niveau des teintes nous aimons les façades couleur cachemire, douce au toucher. Le plan de travail clair avec des veinages peu marqués, la table en bois, la teinte noyer se marie super bien avec le plan et les façades et elle n'as pas trop de noeud et de veinage j'aime bien.
Si vous êtes arrivés à la fin, un grand merci !!! C'est un énorme pavé !!!
Je crois que j'ai tout dit.
Je vous remercie
J'ai oublié, oui pour l'électricité et la plomberie il faudra les déplacer, la cuisson est dans l'angle elle n'y restera pas.
L'évier est sous la fenêtre mais le mitigeur est décalé car on utilise beaucoup cette fenêtre et hors de question pour moi d'avoir une mitigeur amovible ou autre. Il va aussi y avoir des travaux de peinture, le carrelage reste il y a des tuyaux de chauffage a eau dans le sol.
Le sol est beige clair, les menuiseries sont en PVC et alu pour les baies coloris entre RAL 1013 et 1015 entre ivoire et beige clair (bâtiment de France blanc interdit).
Merci pour le plan et les détails du cahier des charges veroo
Yapuka ! Biggrin
Personnellement j'ajourerais un tiroir. Ou j'ai mal lu
Même dans la micro cuisine j'ai un tiroir dédié aux ustensiles pour la pâtisserie et cuisiner en général, rouleau, fouet, maryse, couteaux de cuisine, etc.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Pour la table il existe ce genre de rallonge papillon rangée dans un tiroir.
Aussi bien pour les tables à hauteur normale que pour les tables hautes.
Bravo vous êtes arrivé à la fin de mon horrible pavé??
Actuellement j'ai 2 pot IKEA pleins d'ustensiles + un support avec 4 autres et le reste dans un tiroir.
Donc effectivement pour les tiroirs et casseroliers on n'en n'aura jamais assez ?
Pour la table c'est super pratique c'est ce qu'on a sur la terrasse système papillon au milieu. Mais sur la table de cuisine je trouve que selon le ou les pieds qu'on lui met ça change tout.
Mais là le papillon est dans un tiroir en bout de table.
Certes si on ouvre qu'une extrémité le visuel est déséquilibré au niveau des pieds.
Mais pour une utilisation ponctuelle ça n'est pas gênant.
J'ai d'ailleurs déjà vu une table où les pieds étaient fixé à l'extrémité du tiroir.
On avait juste l'impression d'une table plus longue, pas d'une table dépliée.
Oui pour les rangements. On en a toujours trop peu.
Encore plus si on souhaite avoir une cuisine digne du meilleur 5S.
Mais d'un point de vue pratique, c'est bien d'avoir du matériel directement accessible.
Et ça peut être un élément de décoration de l'espace cuisine.
C'est quoi une cuisine digne du meilleur 5S ?
Cherchez ce qu'est le 5S Smile
Parce que si je vous dit Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu et Shitsuke vous allez me dire que pour vous c'est du chinois ou de l'hébreu.
Alors que c'est du japonais Wink
Bonjour, il me semble qu'un fabricant espagnol est spécialiste des tables/plans de travail coulissants. Peut-être qu'AHM ouCucine connaîtront le nom, si tant est que ça puisse s'adapter à votre configuration sans trop exploser le budget. Oyasuminasai!!!
Calète a écrit:Cherchez ce qu'est le 5S Smile
J'ai regardé une vidéo sur le 5 S en cuisine. C'est intéressant et tellement logique !
Encore une nouvelle piste de réflexion...mes jeux d'assiettes et couverts dont je me sert 2 fois par an vont donc rester dans le garage. Idem pour les moules à bûches et compagnies.
En revanche, je vais lister tout ce que je veux avoir à portée de main au quotidien.
J'ai vu aussi qu'il ne sert à rien de faire "trop" grand, je vais reprendre mes notes sur le triangle d'activité, les distances minimum et maximum.
Pour la table j'ai du mal à visualiser ce que ça peut donner accolée à un îlot.
Je vais chercher des images sur internet
Merci à tous
Bonjour je reflechi a l'idée de la table amovible c'est effectivement plus judicieux si on souhaite supprimer notre table de salle a manger. Il faut que je trouve une table avec des beaux pieds pour que ca ne "jure" pas avec le reste.
Voici le plan de ma cousine qui n'est absolument pas de la partie mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de faire un meuble type buffet vers la partie repas.
Franchement elle est plus douée que certains   "marchands de bout de bois" non ? (J'adore cette expression je la pique)
Oui certains vendeurs sont des vendeurs avant d'être des concepteurs... La cuisine n'est pas un produit fini, il faut une formation ou un appétence pour le design.
Le projet de votre cousine est à la fois intéressant et présentant de nombreux défauts autant en terme d'esthétique que de pratique. Elle pourrait travailler en zone commerciale voir chez des indépendants ^^
Pour le reste, votre projet d'hier, bien qu'à peaufiner, reste intéressant. Ceci dit, vous revenez ici systématiquement et j'ai l'impression que, bien que vous soyez plutôt satisfaite du projet, il reste quelque chose qui vous ennuie. Peut être n'êtes vous pas satisfaite suffisamment de la proposition ou du concepteur?
Cuisiniste 3.0
AHM en fait j'ai peur de me tromper dans mes choix. Hier j'ai posté 3 projets celui avec les colonnes au centre ne me plaît pas pourtant ses visuels sont très beaux.2 me plaisent celui avec le claustra parce qu'il est bien pensé, il permet d'avoir l'électricité, très fonctionnel, on peut mettre des prises derriere le mini muret. En revanche, il faut revoir la plaque on ne pourra pas travailler à 2 en cuisson. Mais est ce que ca va décaler de trop les colonnes ?Je ne sais pas si a la longue on risque de se lasser du claustra. En présentation réelle c'était très beau. Est ce que l'ilot est bien dimensionné ?La partie gauche reste à peaufiner on n'est pas vraiment emballés Les poseurs sont salariés, la société existe depuis longtemps, caisson 78 plinthe 10 ou 12 je crois. (Veneta Cucine)Le 2eme avec 1 seul meuble suspendu à gauche est beau aussi c'est du Nobilia vendu par Noblessa la table est plus courte le coté droit beaucoup moins travaillé, le concepteur de Veneta à repris l'épaisseur de la poutre à gauche de la plaque de cuisson, je trouve qu'il y a eu un vrai travail de conception, une vraie analyse. Sauf que les photos sont tellement de mauvaises qualité que quand mon aîné les a vues elle a trouvé ça affreux ça m'a carrément refroidie. J'ai besoin de savoir ce que vous pensez vous en tant que pro ou passionné de ces 2 projets ? Je pense qu'effectivement il y a des choses a optimiser je remets les visuelsJe vous remercie a écrit:
Vu la situation et les remarques, je trouve que le mieux serait de sélectionné le professionnel qui retient votre attention selon vos critères et surtout son professionnalisme puis échanger avec lui afin d'améliorer l'implantation pour répondre à vos attentes.
Une cuisine ça prend du temps, c'est un produit complexe, prenez le temps de discuter avec votre concepteur.
Cuisiniste 3.0
Je vous remercie pour vos conseils. Nous  avons échangé avec le cuisiniste.
De notre côté nous devons mûrir le projet aussi.
Puis je avoir votre avis sur un plan que nous avons fait nous même avec ma fille, savoir si c'est cohérent, envisageable ou pas du tout.
Je vous remercie
Franchement faites simple.
Deux linéaires en parallèle pour éviter les meubles très cher dans les coins.
Deux ou trois colonnes qui vous permettront d'avoir votre lave-vaisselle en hauteur.
Merci Calète pour votre plan.
J'aurais voulu garder la circulation ouverte, ne pas couper avec la presqu'île. C'est pour ça qu'on partait sur l'îlot et la cuisson ou vous avez positionné l'évier mais peut etre qu'effectivement ce sera compliqué
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
