Peut on se contenter du bitume emulsion pour impermeabiliser les murs entérrés ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 125 fois
Env. 20 message
Salut
A cause du manque de professionnels capables de poser les membranes bitumeneuses correctement  dans ma ville (dans mon pays) sur des murs qui vont etre enterrés , pourriez vous s'il vous plait m'informer si je peux me contenter de l'application de plusieurs couches de bitume emulsion  (Flinkote par exemple) ou du goudron qu'on fait fondre au feu ? Et si je peux avoir le meme resultat et la même qualité qu' avec les membranes bitumeneuses?
Merci pour votre aide.
Env. 20 message
Mag2022 a écrit:Salut
Bonsoir.
C'est prévu pour. Même plus simple en application, sous réserve que vos moellons soient bien montés.
Possibilité d'y adjoindre une membrane de protection pour protéger du remblai.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
attention a bien différencier les produits d'imperméabilisation et d'étanchéité.
Dans le premier cas des traces d'humidité sont possible et les locaux adjacent ne doivent pas être habitable, contrairement à l'étanchéité.
Dept : Vendee
Env. 20 message
Salut
Merci beaucoup pour vos reponses.
Au debut , j'ai opté pour les membranes bitumeuses .
La surface des murs est lisse ; une couche de mortier est deja appliquée sur les murs. J' ai prevu utiliser du remblai ne contenant pas de pierres ou de cailleaux pour eviter que les membranes bitumeuses  soient percées. J'ai prevu l'application d'une couche de mortier sur les membranes de bitume pour les proteger une fois collées sur les murs  . J'ai acheté la meilleure qualité disponible chez le distrubiteur local de rouleaux de bitume , du 4mm . Mais quand j'ai vu comment les soit-disants techniciens manipulent les rouleaux et procèdent à la pose j'ai regreté d'avoir opté pour les membranes de bitume. Comme les rouleaux de bitume du 4mm sont lourds, leur transport et leur manipulation leurs posent problème. Au lieu de les poser sur l 'endroit desiré avec delicatesse,  ils les font tomber de leur hauteur sur le sol plein de cailleaux et de pierres .Pour couper les membranes de bitume ils les etalent sur la terre pleine de cailleaux et de pierres et ils marchent dessus !!! Ils percent les membranes avant meme de les coller sur le mur ! . J'ai leur fait la remarque ils m'ont dit que ce n'est pas grave et que s'il ya des trous percés ils vont se souder sous l'effet du feu du chalumeau . Ils ont deja fini une façade. Il reste encore trois.
Ce qu'ils ont collé n'adhere pas à toute la surface du mur ; il ya des zones bombantes par endroits et des fissures sur le bitume au niveau des replis des coins.
A cause de la pluie on a arreté pour le moment la pose.
Je ne sais plus quoi faire...  Les laisser finir comme ils ont commencé ou se contenter de bitume emulsion et laisser tomber toutes ces contraintes de la pose des membranes bitumeuses. Je me suis dit alors que du moment où l'objectif est de coller du bitume sur le mur pourquoi ne pas utiliser juste  du bitume emulsion en plusieurs couches jusqu'à atteindre l'epaisseur desirée. Surtout qu' ainsi l'application est beacoup plus facile et qu'on est sûr de couvrir toute la surface comme il faut.   Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis posé la question.
Que feriez vous à ma place ?
