Choix entre installation Daikin et Panasonic
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 82 fois
Nous emménageons très bientôt dans une maison équipée de chauffage au sol basse température.
Maison située du côté de Clisson, 175m² chauffé, dont 20m² parmis cette surface avec 5m sous plafond (toit cathédrale), 155m² avec 2m50, construction 2005 avec isolation standard (parpaing, 12cm de laine de verre, brique platière).
La PAC ayant 20 ans et ayant rendue l'âme, 'ous avons deux devis par deux chauffagistes différents :
- Une Panasonic TCAP 12 : https://mon-energie.fr/document/A2W%...%202019_FR.pdf
- Une Daikin ERLA11DV3 : https://www.daikin.fr/fr_fr/products...A11-14DV3.html
Tarifs des devis identiques.
Nous aimons avoir 21⁰ en température de vie
J'aurais deux questions pour les connaisseurs :
- les puissances vous paraissent elles cohérentes avec les quelques données évoquées?
- Quel modèle parmis les deux présenté ci-dessus favoriseriez vous?
Merci par avance,
Cdt,
Ancienneté : + de 3 mois
Salut. Les liens fonctionnent pas. Toutefois a vu de nez je dirais entre 8 et 11kw.
Pour la marque a privilégier, prend plutôt l artisan ou l entreprise qui te semble la plus sérieuse, la mieux expérimentée avec la marque proposée. Cela est aussi important que le matos.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ton retour.
Voici les liens fonctionnels :
https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.html/ERLA11-14DV3.html
https://mon-energie.fr/document/A2W%20Feuillet%20T-CAP%20Bib[...]%20Bibloc%202019_FR.pdf
J'ai eu un bon contact avec les deux entreprises, chacune a leur manière : d'un côté une jeune entreprise avec une approche très ingénierie, qui a travaillé sur la base des plans et du DPE, et de l'autre plutôt un expérimenté qui a estimé a vu de nez, et qui a de bons réflexes.
Je vois sur les doc techniques que la PAC Panasonic se targue d'une puissance de 12kw quelque soit la temp extérieure, alors que le modèle ERLA11DV3 de chez Daikin a une courbe de puissance plus classique.
Cdt,
La théorie c est bien mais en la matière il faut aussi beaucoup de pratique et d'expérience.
La jeune entreprise typée B.E c est bien mais sauront ils faire face en cas de pb?
Ton besoin en chauffage est estimé a combien en kw?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
C'est effectivement une question a laquelle je n'ai pas de réponse...
Pour le besoin en chauffage : je n'ai pas eu le retour détaillé de l'étude thermique, simplement une proposition commerciale sur la base de la Daikin évoquée.
Je l'appellerai aujourd'hui pour qu'il me donne le résultat de son ET si nécessaire, mais la question r stera la meme pour moi : plutôt Daikin ERLA11DV3 ou Panasonic Tcap12 Happy
Vu que c est équivalent, sauf Daikin qui jouit et surfe sur sa réputation, je persiste a dire que la question est sur la qualité du poseur, mise au point et suivi sav.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 500 message Roazon (35)
Sinon la PAC H.S faisait quelle puissance, les habitants précedents étaient satisfait du confort ?
C'est un meilleur début d'indice que tous les avis qui pourront être faits à distance avec les infos fournis.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
De : Roazon (35)
En cache depuis aujourd'hui à 00h12
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
