Changement fioul par pac air air
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 204 fois
Env. 10 message Vienne
Je publie ce post pour avoir votre avis. En effet, nous souhaitons rénover notre maison, mais pour toucher ma prime renov d ampleur, nous devons réduire, voire supprimer complètement notre dépendance au fioul.
Cela fait un an que nous réfléchissons, et nous tournons en rond… mais je pense que notre décision est enfin prise !
Je m’explique : notre vieulle maison en pierre fait 160 m². L’isolation est moyenne, le chauffage et l’eau chaude fonctionnent au fioul, avec un poêle à bois très performant en plus.
Nous aimerions surtout bénéficier des aides pour l’isolation intérieure en laine de bois et pour l’installation de volets, car en été, la chaleur devient insupportable.
Nous avons décidé de conserver notre poêle à bois et ne voulons surtout pas installer une PAC air-eau (coût initial de 5000 € à notre charge, mais ensuite 15000 après +/-  15 ans, avec peu d’économies réelles voir 0).
Pour bénéficier des aides, nous envisageons d’installer donc  une PAC air-air ( pas trop cher ), principalement pour la climatisation et chauffage mais vraiment peu  tout en conservant le chauffage au poêle. Pour l’eau chaude, nous garderions notre chaudière au fioul, mais nous ajouterions un chauffe-eau électrique, avec l’option d’installer à terme des panneaux photovoltaïques. Juste pas jeter la machine ! Et ça peut aussi bien chauffer un jour qui sait....
Qu’en pensez-vous ?
Avez-vous d’autres idées ?
À noter que notre chaudière au fioul pour le chauffage n’a pas été allumée depuis trois ans ( bois est suffisant) et elle est presque neuf.
Merci pour vos avis !
Dept : Vienne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
C'est pas très courant comme résultat de réflexion, mais ça se tient.
Mettez le paquet sur l'isolation, mais aussi sur les PAC, à choisir dans des hauts rendements et haut de gamme.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
On ne veut juste pas se mettre dans la mode PAC passe partout ! Dans notre cas c'est dépenser pour dépenser..et le.prix 15000€ juste pour une machine qui dure +/- 15 ans...
Modele a recommander pour PAC air air ?
Dept : Vienne
Moi j'ai une Daikin Ururu Sarara 3,5 kW, c'est nickel.
Le spécialiste des PAC haute performance, surtout air-air, c'est FabricePaille.
Membre utile Env. 700 message Var
JasRen86
Loin d être un spécialiste mais en PAC air/air pour les climats froids, il y a aussi la Mitsubishi hyper healting.
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bien recu votre message mais pas eut le temps jusqu'a aujourd'hui
un changement de systeme de chauffage implique deux choses :
- de calculer le besoin de chauffage
- de reflechir sur la distribution de la chauffe dans toutes les pieces.
Sur une maison au fioul, je suis sceptique parce que les années d'installation du fioul correspond à l'isolation de l'époque ....
pour calculer le besoin de chauffage il faut :
- la consommation de fioul du 1 /10/23 au 30/04/24 ( surtout pas ceux de cette année avec un hiver plus froid et des chiffres de rigueur hivernale qui ne seront connus qu'au 3O juin)
- est ce que le fioul sert aussi pour l'eau chaude sanitaire
- est ce qu'il y a un chauffe serviette electrique ou tout autre radiateur electrique d'allumé?
- est ce qu'il y a une cheminée , et si oui combien de steres?
- quel departement
- quelle température interieure du logement au degrés prés
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Merci pour vos conseils. Voici des précisions concernant notre situation :
1. Consommation de fioul : La consommation est difficile à évaluer précisément, car avant les travaux, on comptait environ 1500 L. Cependant, la maison était mal isolée, ce qui entraînait des pertes importantes. Je pense qu'il faut compter sur environ 1000 L de fioul par an. L'eau chaude sanitaire est fournie par la chaudière au fioul, avec une consommation d'environ 40 à 60 L par mois pour une famille de 4 personnes.
2. Chauffage : étage. Nous n'utilisons pas de radiateurs électriques car il fait trop chaud. Le seul radiateur électrique allumé est dans la chambre des enfants, mais uniquement la nuit (de 22h à 7h), réglé à 18°C. Seche serviette n est jamais allumée RDC: 0 radiateurs électriques
3. Poêle à bois : Le poêle à bois chauffe toute la maison efficacement, même si nous avons deux pièces de 27m pas isolées aujourdhui et beaucoup de courants d'air. Nous consommons environ 7 stères de bois par an a ce jour. Le poêle reste notre principal mode de chauffage en hiver, et il fonctionne très bien, malgré les défis d isolation . Mais..cette année il a un peu mal a chauffer quand même certain matins 8 degrés
4. Climat région -7°C
5. Température maison 18-20
6. Isolation a neuf ( moitié de la maison déjà faite
Dept : Vienne
le calcul va vraiment être à la louche, mais d'ors et déjà la maison n'apparaît pas assez isolée pour passer à la clim
1000 l c'est 10000 kW.h je vais enlever 2500 kW.h pour l'eau chaude . avec un rendement de chaudiere de 90 % c'est 6750 qui partent dans la bati (chaleur)
7 steres c'est 16 800 KW.h avec un rdt de foyer de 85% c'est 14 300 kW.h en chaleur
La maison consomme 21000 kW.h/an...c'est trop
DJU vienne 19°C du 1/10/23 au 30/04/24 = 1818 °C.jour
U bati = ( 21000/1818) x(1000/24) = 481 W/°C
U* = U bati/surface = 481/160 = 3 W/°C.m2, ben c'est pas bon, une maison actuelle est à 1W/°C.m2
P mini = 481 x ( 20 - (-7)) = 13000 W
P mini + 30% = 17 kW .
Il faut donc des machines qui sont capables de fournir 17 kW à -7°C, c'est a dire des machines de 24 - 28 kW sur la fiche technique .
Comme je le disais au debut, pas la peine, vous ne trouverez rien qui soit en mesure de vous fournir 17 kW par -7. par clim , sauf a les juxtaposer.
mon avis, eut egard l'isolation, c'est à la fois d'oublier la clim
mais aussi d'oublier l'idée d'une PAC, les plus grosses (18 kW) donnant 12 kW par -7°C . qui plus est sur un reseau d'eau chaude trés chaude avec une chaudiere au fioul, reseau qui obligera la pac a tourner sur les resistances .
Depenser de l'argent dans l'isolation sera bien plus p^regnant que dans un systeme de chauffage
Bonne soirée
Fabrice
J'ai une maison des années 1967, chauffée au fioul, zéro isolation, vitres simples...dpe G.
Avec maprimerenov, murs isolés par l'extérieur 20cm PSE graphité, fenêtres DV, Poêle 6kW etanche, PAC Air Air 10kW en chaud et 8.5kW en froid, 5 splits, BET, isolation plafond sous sol, isolation rampants en LDB R=9.4.VMC hygro B.
Consommation par température extérieure au dessous de 0°C : PAC 1.1kWh pour 160m². Si poêle 10kg par jour et PAC 0 kWh.
Donc isoles fortement ta maison et soignes l'étanchéité à l'air, la PAC Air/air pourrait convenir.
Pour l'eau chaude, un BET.
Bonjour merci pour votre precisionn, oui effectivement on va bien isoler notre maison !
Dept : Vienne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h23
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
