Isolation du plafond de la cave sous le séjour
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 137 fois
Env. 10 message Nord
Je viens vers vous pour avoir des conseils sur un projet que j'hésite à entreprendre.
Dans ma maison qui date de 1930 à Lille (maison classique du https://www.forumconstruire.[...]ologo.pngrd en brique côte à côte), j'ai une grande cave (cf photo) qui fait environ 35m2 et qui donne principalement sur mon salon / salle à manger. J'ai remarqué cet hiver que malgré la pose d'une sous couche assez conséquente (5mm optimisé pour l'isolation thermique) et d'un parquet, le sol est bien froid quand dehors les températures chutent, https://www.forumconstruire.[...].pngtamment la matin et le soir.
La maison a été insolé récemment sur les murs qui donnent vers l'extérieur avec de la laine de verre 20cm, ce n'est pas parfait, mais on ne peut donc pas appeler ça une passoire thermique.
Sur le plafond de la cave, il y a une isolation de 4cm de polystyrène par des panneaux pas toujours très bien jointé (voir photo) qui doivent dater de 20 ou 25 ans. il fait autour de 9, 10 degrés dans la cave l'hiver (avec un grand soupirail qui donne sur la rue est qui est forcément plus froid.
Mon idée serait de rajouter des panneaux de polystyrène expansé en 50 ou 60 d'épaisseur, que je fixerais en passe croisé avec les panneaux déjà au plafond et sans laisser d'espace à l'air pour pénétrer (de la mousse expansive sur tous les bords de la cave et scotch adapté aux jointures de panneaux).
Est ce que selon vous, c'est un  projet qui sera efficace gagner en confort sur le plancher du rez de chaussé ? Ou c'est mettre un mettre un scotch sur une jambe de bois ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ancienneté : + de 2 mois
actuellement le produit en place ressemble à du Fibralith .
Quitte à rajouter un isolant il faut au moins viser un R de l'ordre de 3,5 .
Oui, cela devrait améliorer les choses mais il ne faut pas oublier que le pont
thermique périmétrique, dalle mur extérieur sera toujours là (a moins d'avoir une ITE) .
Cdt
+1 : le point majeur doit être au niveau du nez de dalle.
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci elisa et lucienpel pour vos réponses rapides, effectivement le point le plus froid du plancher du séjour est côté rue, je pensais que c'était dû au grand soupirail mais c'est plus simple que ça, effectivement le haut du mur extérieur de la cave n'est pas enterré, ni isolé.
Si je vous comprend bien c'est la jonction entre le haut du mur extérieur de la cave et la dalle du rez chaussé qui fait pont thermique ?
<Si je vous comprend bien c'est la jonction entre le haut du mur extérieur de la cave et la dalle du rez chaussé qui fait pont thermique ? >
oui c'est ça .
Cdt
oui c'est ça .
Cdt
La dalle du rez de chaussée est au niveau de la 3ème marche de l'escalier à gauche.
En plus de l'isolation par le plafond de la cave, est ce que ça peut être intéressant de faire un "genre d' isolation par l'extérieur"?
(sans que ça soit fait dans les règles de l'art, avec rallongement de la toiture, épaisseur réglementaire etc), sur la partie basse de mon mur extérieur (partie grise sous les briques apparentes).
Avec polystyrène et enduit adapté car ça risque de prendre de la pluie.
il faut que l'ITE 'monte' un peu plus haut que le dessus de la dalle ce sera
dèjà une bonne amélioration.
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h07
