Gaine technique de piscine déversant de l'eau dans le vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 101 fois
Env. 20 message Rhone
Je projette l'achat d'une maison, un point attire néanmoins mon attention.
Une gaine technique relie la piscine au vide sanitaire, cette gaine comprend notamment le câble d'éclairage de la piscine. Dans le vide sanitaire se trouve la pompe, le disjoncteur de piscine etc.
Cette gaine rejette également un filet d'eau en cas de pluie. Cette eau est juste déversée au pied du mur dans le vide sanitaire.
Le propriétaire nous dit que cette gaine n'est pas étanche, l'eau provient du terrain s'infiltre dans la gaine. Le pisciniste a récemment percé cette gaine pour que l'eau s'évacue d'elle même avant le vide sanitaire mais manifestement ce n'est pas suffisant.
J'aimerais votre avis sur cette situation, est-ce inquiétant que depuis 8 ans de l'eau coule le long des fondations ? Que faudrait-il faire pour remédier au problème ?
Merci pour votre aide,
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...
Allez dans la section devis piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Il est toujours possible de noyer la gaine avec de la mousse expansive à l'entrée du vide sanitaire, cela supprimera ce désagrément.
Il est cependant préférable que l'eau puisse sortir de la gaine pour éviter que les câbles électriques soient plongés dans l'eau continuellement. Pour cela il faudrait que l'autre extrémité de la gaine soit également remplie de mousse expansive.
C'est ce que j'ai fait dans mon local technique.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Une gaine enterrée n'est étanche que par hasard...
Elle est presque toujours un petit peu craquée, ou munie d'un manchon, et ce n'est pas étanche, l'eau entre toujours.
Si on bouche la sortie, même si on bouche l'entrée, elle sera pleine d'eau.
Mais ce n'est pas grave, les câbles peuvent être dans l'eau.
Et l'eau qui coule dans le vide sanitaire n'est pas un problème non plus.
En gros, faites comme vous voulez, et dans tous les cas ne pas se mettre la rate au court-bouillon, ça n'a aucune importance.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h53
