Remontees capillaires au soleil
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 217 fois
Env. 30 message Haute Savoie
j'ai le problème suivant : je pense que j'ai des remontées capillaires en pleine facade (et surement sur les autres cotés) mais le hic est que celà ne se voit pas en plein soleil
cette facade plein sud est protégée par un balcon
i y a des traces au mur et au sol, qu'il y ait eu de la pluie ou non, c'est l'absence de luminosité qui permet de les voir
il est difficile de faire des constats
quelqu un a t il eu de type de problème merci
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
le sol semble aussi bien humide sur 1m, 1,50m ce serait peut être du à l'eau
qui tombe du balcon et qui n'est pas récupérée vu qu'il n'y a pas de gouttière ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Non il n'y a aucune eau qui vient du balcon, on est à sec sous ce balcon lorsqu'il pleut
les gouttières sont de chaque coté de la maison et vont vers un exutoire
Dept : Haute Savoie
l'eau du balcon va dans les gouttières ?
Une photo peut être ?
Cdt
Cdt
En région de montagne sur les maisons anciennes il n'y a pas de pente aux planches des balcons elle part en s'évaporant d'autant que les pentes du toit les recouvrent aussi en totalité
voilà merci
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 4000 message Ain
voilà merci
N'importe quoi !! l'eau s'évapore et vous connaissez la direction de cette évaporation, pour qu'elle n'aille pas vers le mur !
Creusez au bord de votre mur sur 10 cm de profondeur, vous allez voir si ce n'est pas humide....
Dept : Ain
Oui l'eau de pluie ne va pas vers le mur au sol (1m20 de large protégé par un balcon)au dessus qui n'est pas filtrant, lui meme protégé en partie par un avant toit,
si l'eau du balcon s'infiltrait elle le ferait au niveau du mur de l'étage, pas au sol en dessous.
lorsqu'il pleut, le sol au delà de 1m20 sèche très rapidement (facade sud) alors que le sol en deçà donc le long du mur reste foncé.
merci en tout cas de me répondre
Dept : Haute Savoie
à mon avis si il s'agit de remontées capillaires les manifestations doivent
être visible coté extérieur mais également coté intérieur: est ce le cas ?
Cdt
merci pour votre retour
le rez de chaussée n est pas aménagé et est resté en parpaing
et oui, on trouver 30 % en pièds de murs
c est vrai d'après les explications recues hier, que l extérieur en crépi laisse prise aux remontées car la coupure de capillarité n est pas bonne sur le soubassement (normes de 1985) avec en plus un enduit qui va jusqu'au sol
voila
Dept : Haute Savoie
vous avez déjà identifier pas mal de problèmes; comme préconisé par gilles2....
essayez de creuser (ponctuellement) un peu en pied de mur pour voir comment cela se présente .
Suivant les constatations un drain sera peut être la solution .
Cdt
Bonjour, oui merci à gille2776, Lichar44, vous et d'autres car le sujet est sensible entre tous les moyens qu'il faut identifier et chiffrer quand on achete une maison avec ce probleme
j'aimerais poster une autre photo ou là les infiltrations sont sur mur ouest au dessus d'une dalle et en dessous d un balcon ou les lames anciennes se touchent donc pas de pluie par là ..
toutes les photos sont revoquées sur ce support ..
Dept : Haute Savoie
Ce qui veut dire ? photos revoquées ?
Ce serait plutôt un problème entre l'écran du PC et le siège utilisateur
Dept : Ain
OUI impossible de faire suivre les fichiers HEIC et JPG
ni en pdf, rien ne passe
Dept : Haute Savoie
HEIC connaît pas, JPG cela passe parfaitement
PDF ce ne sont pas des photos !
Dept : Ain
Les photos ne passent pas
ci joint ce qui s'inscrit après insertion d'une photo en fichier jpg
[/url]
Dept : Haute Savoie
[/url]
Dept : Haute Savoie
Finalement les liens sont passes ci joint les photos du mur ouest dans le prolongement sachant qu'il est entièrement protégé par la dalle et par un balcon donc ne recoit pas de pluie merci
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h40
Devis isolation par l'exterieurArtisan
